Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo habe im Blend Test von Prime einen Error sowie im Memtest von allen beiden Speichermodulen was soll ich jetzt tun? Habe die erst vor kurzem bei mir bei K&M gekauft.
Hi, überprüfe ob Spannung und Timings korrekt eingestellt sind und erhöhe vielleicht die MCH-Spannung leicht und teste nochmal, falls du sicher bist das deine CPU in Ordnung ist(also fehlerfrei bei den Einstellungen durch Prime Small kommt) wirst du dann bei K&M wohl austauschen lassen müssen falls die Fehler bleiben.
Die spannung steht bei 2.080 also vorgestern kam der noch im Prime small test ganz normal durch, mensch ich habe so die schnauze voll. Ich will die nicht umtauschen ich will mein Geld zurück..scheissrams
Ist natürlich auch die Frage mit welcher Frequenz der Ram läuft, bei dem FSB und den Speicherteilern die möglich sind- 1200 wird er z.B kaum mitmachen...
So entwarnung die Speicher sind nicht kaputt habe gerade das Bios Tweaker Menü auf Default zurückgesetzt der lief im Memtest schonmal 200% durch ohne Probleme.
