300W Netzteil ausreichend?
testnutzer
Experte
reicht ein 300W Netzteil(Bequiet) aus, um
  • i5, nicht übertaktet, 4Kerne, Skylake(nicht die Top Version, sondern die Mittelklasse)
  • GPU(970)
  • 1SSD
zu versorgen?
Danke!
300W ist sehr knapp, aber könnte tatsächlich reichen. Das Netzteil hat dann natürlich keinerlei Reserven.
Bequiet hat einen PSU Rechner auf der Homepage
Gesendet von meinem Venue7 3740 mit der Hardwareluxx App
Ich würde das Risiko (zumindest auf Dauer) nicht eingehen. Ein ordentliches 400 Watt Netzteil sollte es bei den Komponenten schon sein.
Das ganze System wird sicherlich die Leistung des Netzteil übersteigen. Deshalb ein neues Netzteil dazu kaufen.
Skylake i5: 65W
GTX 970: 150W
SSD: 5W
DIe restlichen Komponenten (RAM, Mainboard, Lüfter etc.) sollten auch nochmal mindestens 30W brauchen.
Solange du die GTX 970 nicht übertaktest sollte es reichen. Es läuft aber beim zocken dann auf Maximallast, sprich Lüfter drehen höher, Bauteile im NT werden stärker belastet etc.
