3000+ oder 3200+? Multi?
ZeroOne
will mir nen 3200+ venice holen nur was bringt mir der multi von 10 beim oc´en?
meine hardware:
Dfi ultra -D
2x 512mb ddr ram 500(Hynix d5)
450watt levicom x-alien nt
so welche settings brauch ich um den ram auf rund 520-530mhz zu betreiben? und welche rolle spielt der multi?
bin für jede hilfe dankabr :)
Referenztakt*Multi = CPU Takt
Referenztakt ist standartmäßig 200 (kann aber variert werden ähnlich dem FSB)
Referenztakt bestimmt aber noch den Ram takt und HTT Takt.
durch einen höheren Multi brauch man halt weniger Referenztakt
(wodurch das board nicht mit unnötig hohem htt läuft)
(manche boards vertragen auch keinen hohen HTT Takt)
das wäre bei einem 3000+
200*9 = 1800mhz (htt 200mhz)
300*9 = 2700mhz (htt 300mhz)
333*9 = 3000 mhz(htt 333mhz)
bei 3200+
200*10 = 2000 mhz
270*10 = 2700mhz
300*10 = 3000 mhz
thx das wusste ich schon vorher nur weiß ich nich wie der ramtakt zu stande kommt und welche rolle der htt,ramteiler spielt
wo liegt der unterschied ob ich den htt auf 1,2,3,4 oder 5 stelle? und was ist mit dem ramteiler? was fang ich damit an? mit dem "welche rolle spielt der multi?" meinte ich welche rolle er beim oc´en des rams spielt ;)
thx 4 help
hi,
Standart: 5x (referenztakt*LDT-multi=HT) 200*5=1000mhz.
Da du aber beim OC den referenztakt anhebst steigt auch unweigerlich der HT an zb:
230mhz*5=1150mhz
da aber der HT takt nicht mehr als 1000mhz betragen sollte musst du einen anderen LDT-multi wählen zb. 4x,3x,2x,1x,
230mhz*4=920mhz somit ist der HT takt wieder unter 1000mhz.
zum RAMTAKT/teiler
zb bei einem 3200+ (standarttakt 2000mhz) (multi 10)
Stellst du DDR400 ein, wählt das Board einen /10 Multiplikator für den RAM > 2000 MHz / 10 = 200 MHz.
Stellst du DDR333 ein, wählt das Board einen /12 Multiplikator für den RAM > 2000 MHz / 12 = 166 MHz.
Stellst du DDR266 ein, wählt das Board einen /15 Multiplikator für den RAM > 2000 MHz / 15 = 133 MHz.
Stellst du DDR200 ein, wählt das Board einen /20 Multiplikator für den RAM > 2000 MHz / 20 = 100 MHz.
Auserdem solltest du dir einen A64 OC guide durchlesen (falls du es noch nicht gemacht hast.) Da steht alles schön beschrieben.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
hoffe ich konnte dir helfen.
greeetz
