[Kaufberatung] 3-Way-Sli Gtx260 Game PC
Overdose H2O
Big Super Happy Fun Fun
PC soll so aussehen:
Board: EVGA 790i
Speicher: 4 GB DDR3 Welchen?
CPU: Q9650
CPU Kühler: den neuen Watercool HK 3.0
Grafikkarten: drei GTX260
Grafikkartenkühler: Watercool 3-Way-SLI Wasserkühlung
Netzteil: Galaxy 1000 Watt?
Radiator: Thermochill Pa120.3 mit Shroud fürs SLI (vorhanden) und ein TFC 240er für die CPU
Pumpen: zwei Aquastream XT Ultra (vorhanden) mit Watercool AB-K Maxi
Schläuche: Feser UV hose 13/10 mit Feser Schraubanschlüssen
Lüfter: Yate Loon SL12 (vorhanden im Überfluss)
Lüftersteuerung: Aquaero (vorhanden)
Gehäuse: Mountainmods U2-Ufo (vorhanden)
Sound:
X-Fi und Teufel Boxen (vorhanden)
Monitor: Dell 24" (vorhanden)
Festplatten: 150GB Raptor und 500GB WD Platte (vorhanden)
Brenner: Optiarc (vorhanden)
Übermäßig übertakten wollte ich nicht. Bei hohen Auflösungen und sehr hohen Qualitätseinstellungen macht sich CPU Overclocking eh nicht sooo stark bemerkbar. Daher kann der Ram auch etwas günstiger sein.
Verbesserungsvorschläge??
DDR3 bringt unter Intel noch nix.
1000W ist übertrieben, mit 700-800W kommst auch locker aus
ich würde mit deinem System in der Sig noch bis Nehalem warten und dann umsteigen, X58 kann ja auch SLI.
Würde auch auf den Nahlem warten wenn du schon soviel Geld ausgeben willst.
Darf man fragen für was du so ein Hammerteil benötigst?
total übedimensioniert...
E8400 den @wakü schön takten, bringt dir zum zocken vieeeeel mehr
ddr2-1066 reicht aus, bzw ddr3 lohnt gar nischt
3way SLI purer schwachsinn bringt dir als privatanwender gar nix außer ein loch im geldbeutel
ein 2x260SLI reicht dicke aus
zur wakü kann ich leider nix sagen
NT enermax MODU82+ 625W
für nen 24" finde ich das irgendwie übertrieben... sli wenn es sein muss, aber mit 2 karten rennt das doch auch schön wie der teufel.
Wozu sowas Extremes? Wo reicht dir die Leistung denn nicht?
Was man machen könnte, wäre ein neues Mainboard (P5Q Pro) und ne neue Grafikkarte (4870 X2, wird morgen offiziell released) und 2 GB mehr Ram. Aber bitte kein 3-Way, da wirst du aufgrund der Mikroruckler kaum Mehrleistung spüren!
Mfg!
Crysis^^
So einen PC besitze ich schon (fast). Takten des E8400 bringt bei der 3870 X2 in Spielen so gut wie nichts! Lasse lediglich den Speicher mit Teiler laufen.
Mfg!
Will einfach mal was Neues "Extremes" ausprobieren^^
In den Bereich der Microruckler werde ich mit 3 Way SLI nie kommen :fresse: Dazu sind die Min FPS zu hoch :d
wie gesagt, ich würde wenn du Highend willst noch bis Nehalem warten.
und da dann gleich richtig extrem mit 2 4870X2, Triple SLI ist doch Kinderkram :p
Ich würde dir von deiner Zusammenstellung abraten. Heute High end und übermorgen bzw. wenn der i7 draußen ist nur noch Mittelklasse.
Bei so einem System noch an Umweltschutzdenken ist schon irgenwie ironisch find ich...
Warte noch etwas !
Kaufe dir die 4870X2 gleich wenn sie rauskommt 2x, dann kannst du allen Zeigen mit einem Extra thread wie Porno dein Rechner ist, alle werden sich an dich wenden, weil keiner sowas hat, bzw vorher besessen hat. Das soll kein Scherz sein.
Triple SLI ist ja "Praktisch" schon Standard.
Ich würde das 4870X2 DUO dann mit einem E8400@4,4 Ghz etc. Prügeln, und dann die CPU und das Mobo rauswerfen wenn Nehalem kommt.
Wieso wusste ich bloß dass das als Antwort kommt ? :fresse:
Mal ganz ehrlich, so viel Geld für ein Spiel ausgeben, dass du nach ein paar Stunden durch hast & wo du nach ein paar Tagen die Lust verlierst ist doch total - man entschuldige mir den folgenden Ausdruck - "hirnrissig" :stupid:
Warte noch etwas !
http://www.computerbase.de/artikel/...idia_geforce_gtx_280_sli/25/#abschnitt_crysis
30 FPS in 1900x1200 4x AA 16x AF, deswegen möchte ich gerne 3 Way ausprobieren! Hobbys müssen nicht immer rational sein :fresse:
Und Neider gibt es immer wieder :d
Und danke für die Netzteilempfehlung! Fehlt eigendlich nur noch ein Tipp für den passenden Ram.
Sollte reichen oder?
http://geizhals.at/deutschland/a347581.html
Kein Problem, ich kann dir aber nicht sagen wie laut das NT ist. Gibts erst seit ein paar Tagen auf dem deutschen Markt.
Alternative zum Quad könntest du den E8600 in Betracht ziehen. Die E0 sollen ziemlich gut gehen.
Ich glaube ich sehe gerade ein Problem: Bei den Grakakühler steht:
"ACHTUNG: Für Mainboards mit einem PCIe Abstand von ca. 61mm (zwei Slots zwischen den PCIe)."
Hat dein Board nicht nur einen dazwischen, oder verstehe ich das falsch?
Brauche DDR3 :xmas:
Da gibt es noch einen extra 3-Way Anschlussblock von WC!
Wenn du das sys unbedingt haben willst dann wäre mein Tipp. Lass zwei von den GTX260 weg und hol dir lieber eine oder zwei SSDs. Davon hast du mehr als von drei Grakas.
Ich weiß gar nicht, warum ihr ihm einen P/L-Rechner andrehen wollt.
"Papa braucht was Neues zum Spielen" ist hier die Devise.
Einige Leute kaufen sich Felgen für 2000€ (ich nicht :fresse:!), er will 3-SLI.
:wink:
Wieso unbedingt Tri-Sli?
2x 4870x2 wäre doch auch eine Alternative und mit Sicherheit schneller als das SLI System, am besten einfach bis morgen warten, dann läuft das NDA ab und die Karte erscheint, ebenso Tests zu der Karte.
Wie zum Teufel soll er seine CPU takten?
Die taktet sich selber.
Wenn dann bitte übertakten....
Mich würde an dem 3Way Sli vor allem der NV Chipsatz abschrecken
