3 Monitore an R9 290X geht nicht, dauernd Standby & Lüfter dreht auf
bclumsy
Hallo!
Ich habe mir im März einen PC zusammengebaut, der bis jetzt fehlerfrei funktioniert hat, aber nun habe ich ein Problem damit.
Ich wollte heute mein Setup um 2 Monitore ergänzen (also insgesamt 3), allerdings gibt es dabei ein paar Probleme. Es handelt sich bei allen 3 Monitoren um Acer K272HUL. 2 der Monitore habe ich per DVI an die Grafikkarte (R9 290X) angeschlossen, den 3. wollte ich per Displayport verbinden, wobei da so kein Signal bekommen habe und ihn dann letztlich per HDMI angeschlossen habe. Soweit hat alles geklappt, allerdings trat nach kurzer Zeit das Problem auf, dass sich die Monitore einfach mit der Meldung "kein Signal" in Standby verabschiedet haben, obwohl ich gerade am PC gearbeitet habe und sich daraufhin auch nicht mehr aufwecken ließen und nur ein Neustart half.
Als ich dann ein Spiel gestartet habe (Burnout Paradise) und testen wollte, ob es auf 3 Monitoren spielbar ist, wurde das Bild nur auf einem Monitor gequetscht dargestellt und nach ein paar Sekunden waren wieder aller Monitore aus.
Nach einem erneuten Neustart habe ich erst mal aufgegeben und wollte ein Youtube Video schauen, allerdings haben sich die Monitore nach kürzester Zeit wieder verabschiedet. Nun habe ich FurMark zu Rate gezogen uns musste feststellen, dass sobald mehr als ein Monitor angeschlossen ist, der Stresstest nach ca. 1 Minute abbricht, der/die Monitor(e) schwarz werden und der Lüfter der Grafikkarte voll aufdreht und nur noch ein Neustart Abhilfe schafft.
Nun bin ich etwas ratlos, da ich mich eigentlich auf 3 Monitore gefreut habe, aber so macht das natürlich keinen Spaß. Hat jemand von euch eine Idee, wo das Problem liegt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hier mal noch mein Setup:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz
Mainboard: ASRock B85M Pro4
CPU-Kühler: EKL Ben Nevis Tower Kühler
Grafikkarte: PowerColor AMD Radeon R9 290X TurboDuo OC 4GB
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Systemplatte: Crucial MX100 SSD 256GB
Gehäuse: Cooltek Antiphon Black
Monitor: Acer K272HUL @2560x1440
Wenn ich mich nicht täusche, braucht du einen aktiven Displayport für den dritten Monitor.
