3 Monitore, 2 Nvidia-Karten ohne SLI
elblubb
leider bin ich bei meiner Suche auf widersprüchliche Infos gestoßen.
Kann ich meinen Desktop auf 3 Monitore erweitern (kein clonen), wenn ich sie an 2 Grafikkarten betreibe? Die Karten wären
EVGA 8800GTS
Gainward GTX285.
Danke im Voraus!
kein problem, wenn du zocken willst brauchst du noch SoftTH. Und am besten noch Ultramon.
Für was?
den Desktop auf 3 Monitore (sogar unterschiedlicher Auflösung) zu erweitern klappt sogar problemlos mit Windows Boardmitteln ;)
@TE
achte aber darauf, das du den Monitor, welcher am Ende die 3D Anwendungen darstellen soll, auch an die 285er GTX klemmst, sonst macht die GTS das 3D Bild, bei dementsprechend weniger Leistung.
Danke für die Antworten! Muss ich noch etwas bei der Treiberauswahl beachten, also darf ich nur von der nvidia-Seite nehmen, oder könnte ich auch die herstellerspezifischen verwenden?
Treiberauswahl am besten von der NV Seite, dort bekommst du idR den neuesten Treiber... die Treiber der Hersteller sind da manchmal ein wenig älter.
Ob du es mit irgend ner Beta probieren willst, musst selbst wissen, ich würde als erstes aber mal den letzten offiziellen versuchen.
Kennt sich jemand gut mit SoftTH aus?
Ich habe folgendes Setup: 19" (1280x1024) - 24" (1920x1200) - 19" (1280x1024)
Funzt das mit SoftTH, dass alle Schirme mit nativer Res laufen?
Wenn ja, wie muss man die Config einstellen?
Sehr hilfreich.... Was? Wie Wo?
SoftTH hat eine eigene Config, den interessiert nicht was im Treiber eingestellt ist.
schau doch mal im off. forum nach , bin da leider nicht mehr so fit. Aber die Vertikale Pixelanzahl muss bei allen gleich sein, soweit ich weiss.
so ist zwar ein altes Topic aber ich brauche irgend wie hilfe von irgend jemandem weil ich partout nicht weiter komme und verdammt genervt bin weil ich gerade schon die 2PCI Graka in der Hand hab und die erste schon zurück schicken muste weil die zu alt war und unter win 7 nicht lief.
Bei mir is das setting ca das gleiche nur das ich am rand 2 17" habe und die Hochkant stehen.
Meine Grafikkarten:
Geforce 9500 GT (Zotac 1GB GDDR2) PCI-E
Geforce 5500 FX (Axle 128MB GDDR1) PCI (ohne Express weil kein 2. PCI-E Slot)
Der Rest AMD Athlon X2 3600+ (übertaktet, etwas) Asrock AliveNF6G-DVI 4Gig DDR2 Ramm PC 800 und ne Samsung Platte, OS: Win 7Ultimate 32
So und hier mein Problem:
Es läuft immer nur EIN Treiber für eine Grafikarte also entweder kann ich die Axle oder die Zotac betreiben, ich will aber aus den hier benannten Gründen BEIDE betreiben, is ja klar :-P) (Ich hab mir Beide jeweils die aktuellste von der Nvidia Seite Geladen).
Hatt von euch wer nen Tipp für mich ich weis echt nicht mehr was ich machen soll.
Das wird so nicht gehen... Da beide Karten die gleichen Treiberfiles nutzen aber in unterschiedlichen Versionen. Was du brauchst ist ein Treiber, welche beide Karten abdeckt. Es wird wohl so sein, das sich das ganze Namenstechnisch beißt.
Was du aber mal probieren könntest wäre für die 5500er den Std. MS Treiber zu laden. Und für die 9500er eben den NV Treiber zu nehmen... Damit könnte es gehen. Muss aber nicht.
Wenn gar nix hilft, besorg dir als Zweitkarte eine Karte ab der 6000er Reihe von NV. Die werden allesamt noch mit den aktuellen Treibern abgedeckt und somit laufen zwei Karten gleichzeitig mit ein und dem selben Treiber
Vielen vielen vielen dank, ich mein die antwort ernüchtert mich aber trotzdem, danke, auch so schön schnell :-) freu mich drüber, hab auch schon im Chip.de Forum versucht aber da kamm keine antowrt.
Danke
Leu
Tipp hat geholfen, aber naja was solls der Standart graka treiber läuft nicht so wirklich weil die Bildschirme 29Hz mit Zeilensprung nicht können :-P
habe eine ähnliche Frage:
ich bin gerade von 2 ATI Karten (5870 / 5450) auf 2 x NVIDIA gewechselt.
Ich habe nun eine GTX 580 + eine GT 430 !
die 2. Karte (GT 430) nutze ich an meinem LCD-TV zum Videos gucken und an der GTX 580 habe ich meine beiden Monitore hängen!
Nun habe ich das Problem, dass es bisher seitens Nvidia keinen Treiber gibt welcher beide Karten unterstützt.
Installiere ich z.B. erst den 260.99 für die 430 und danach den 263.09 wird der 260.99 vom 263.09 ersetzt und bei umgekehrter Vorgenensweise ist es das selbe Spiel ...
Natürlich habe ich nun einige Probleme mit beiden Karten zugleich im System, da es ja momentan keinen Treiber zu geben scheint, welcher beide Karten zugleich unterstützt!?
Gibt es eine Möglichkeit (selfmade Treiber oder ähnliches) beide Karten vernünftig zum Laufen zu bekommen?
Vielen Dank schonmal fürs lesen ... :wink:
Also bei mir hat das mit dem kram von der offiziellen website nicht geklappt. Unter win 7 schon gar nicht. Ich glaube aber mit Win XP würde es laufen... was dir persöhnlich ja prinzipiell nichts bringt... das ist alles was ich weis, und was du vermutlich auch schon weist. Ich hab einfach so lange graka's gekauft bis es geklappt hat.
puh echt übel.
vom Graka kauf habe ich eigentlich genug für dieses Jahr ;-)
vor der 580 hatte ich eine 470 OC von Gigabyte, welche mit meiner 430er wunderbar harmonierte, da beide den gleichen Treiber nutzten!
Hoffentlich wird es sobald die neuen Nvidia Karten etwas länger auf dem Markt sind wieder einen GEMEINSAMEN Treiber für neuere und ältere Modelle geben ...
Vorerst werde ich wohl meine Zweitkare aus dem System nehmen müssen und abwarten ...
Hallo. Ich will nun auch meinen 3ten Monitor mit anschließen
Mein System
CPU: i5 2500k 3,3 GHZ
Motherboard: Asus P8P67 EVO (Genug Steckplätze)
Graka:1024MB EVGA GTX560Ti SC
Nun wollte ich fragen was denn als zweite Graka geeignet wäre. D.h leistungsstark genug um filme auf dem fernseher abzuspielen, billig, und das sich mit den Treibern nichts beißt.
Wird die erste Graka durch die zweite Gebremst?
PS:Ich hätte noch eine alte GeForce 7900GS und eine uralte Geforce 6600GS in der Schublade.
hmm kannstes ja mal mit der 7900 probieren, wenn die auf dein mainbord past dann müsste das gehen musst halt schauen wennn immer nur eine Aero kann (transparenz unter windoof 7) dann beist sich der treiber aber versuchs einfach mal vileicht passts ja un du hast plug'n'play, wer weis. ODER du machst folgendes du gehst auf die nvidea Seite und shaust wie die treiber für die grakas jeweils heisen und wenn die namen deckungsgleich sind müsste das eig. auf jeden passen. Brauchst halt nur 2 Passende ports aufm mainboard.
Ciao
