3 Gehäuselüfter und nur ein Anschluss?! PLZ help
google98
morgen kommt mein neues Gehäuse mitsamt Gehäuselüftern
(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6759554793&rd=1&sspagename=STRK:MEWN:IT&rd=1)
bitte nicht lachen-hab grad net mehr Geld und brauchte n neues NT und Gehäuse.
Als Mobo hab ich ein MSI Kt3 Ultra 2.
Im Handbuch steht nun,dass ich folgende Anschlüsse für Lüfter habe:
CPU Fan
System Fan
Power Supply Fan
Chipset fan
Wie mach ich das dann,dass beide Gehäuselüfter angeschlossen werden können?
bin in dem Punkt halt leider N00b ;-)
mfg,
Chrissi
Besorg dir halt 2 Adapter von Molex 4-Pin auf Molex 3-Pin. Dann schliesst du halt 2 Lüfter direkt am Netzteil an.
Guggst du hier!
EDIT: Aber eventuell reicht es ja auch, wenn du nur einen Lüfter benutzt. Versuche es erstmal mit nur einem Lüfter, der hinten die warme Luft rausbefördert.
EDIT2: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Du hast doch genügend Anschlüsse auf dem Board, zumindest für 2 Lüfter. Wenn du den 3. auch noch anschliessen willst, musst du auf einen Adapter zurückgreifen.
CPU-Fan: Prozessorlüfter
System-Fan: vorderer Gehäuselüfter
Powersupply Fan: Da kannst du einen hinteren Gehäuselüfter anstecken
Chipset Fan: Da sollte schon der Lüfter der Northbridge dran sein.
Macht also 2 Gehäuselüfter, die du anschliessen kannst. Ich würde an deiner Stelle einen vorne vor die Festplatten packen (Luft rein) und einen direkt unter dem Netzteil (Luft raus).
