3 Bildschirme über 1 GTX 480
xFEARx3
Wien | Österreich
Ist es möglich, das ich 3 Bildschirme über 1 GTX 480 anschließe (2 über DVI, 1 über HDMI).
Diese sollen jedoch nicht über Surround laufen sonder jeder als einzelner Bildschirm.
Ist das möglich?
Danke für eure Antworten.
Wie du die laufen lassen willst, spielt keine Rolle, das wird nicht gehen... zumindest nicht so ohne weiteres... Eventuell könnte man über aktive Adapter das Bild von einem Ausgang der zwei gleichzeitig nutzbaren clonen. Sprich du hättest bei zwei gleichen Anzeigen zwei mal das gleiche Bild. Mehr dürfte aber nicht gehen...
Wenn du drei oder mehr Monitore mit einer Karte aus dem Desktopsegment betreiben willst, musst du zu AMD greifen.
Abgesehen davon dass es nicht geht (fdsonne hat erklärt warum, es sind nur zwei Taktgeber auf der Karte und jeder Moni braucht wohl einen). Ich würd mir das gut überlegen, in 90% der Fälle wird die Graka ständig im Lower3D mit voller Spannung laufen (auch im Idle) durch den Anschluss von zwei Monitoren. Das kostet mit der Zeit richtig Strom (und Nerven, schließlich wird die Graka dann auch im Windows-Betrieb richtig warm und der Lüfter dreht auf). Ich hab mir für weitere Monitore eine kleine Multimedia-Graka (passiv, ohne Stromanschluss) in den Rechner geklemmt. Spart bei meinem System gut 40Watt im Idle (trotz der 2. Graka).
Ok danke, schade aber was solls.
Wäre es aber möglich, das 3 angeschlossen sind, wobei 2 das gleiche Wiedergeben?
Nein, das geht nicht. Du kannst maximal 2 Monitore an die GPU anschließen, bzw betreiben. DU kannst nicht einfach 2 Monitor an einen Ausgang parallel anschließen oder sowas.
Kauf die doch einfach für nen schmalen Taler ne lowend GPU und dann ist gut. Alternativ eine GPU mit Displayport und ggf nen aktiven DP Adapter.
Wenn du 2x das selbe Bild haben willst, brauchst du nen HDMI/DVI Splitter, biste aber mit ner extra GPU besser dran.
2 Bildschirme auf der 480
und 1 Bildschirm auf einer 285 würde gehen?
Wenn ja, dann wäre das Prob gelöst.
Ja, das geht, ist jedoch wohl nicht die beste Lösung, da die 285 etwas überdimensioniert
ist, um lediglich einen Desktopmonitor darzustellen.
Genau so isses, dafür würde sich eine Zotac GT240 Zone, oder eine Zotac 9500GT Zone deutlich besser eignen. Die 285 ist nicht gerade ein Stromspar-Wunder und will auch noch zwei Stromanschlüsse vom Netzteil haben.
Aber wenn sie sowieso rumfliegt... warum nicht.
Würde es denn da so sein, dass die GTX480 auch das Bild berechnet, was auf dem Monitor angezeigt wird der an der zweiten, kleinen Karte angeschlossen ist? Also wenn man quasi alle drei Monitore für ein Spiel nutzen wollte?
natürlich nciht...
