2x256mb RAM im dual, 512MB riegel dazu, pc startet nicht, overclocking meldung
chAser2k
habe nen problem:
Habe im moment 2x 256MB CMX256A-3200C2 Corsair im dual channel betrieb drinne. Hab mir jetzt nen einzelnen 512MB riegel "CMX512-3200C2" gekauft, baue ihn rein und pc startet nicht, mainboard sagt über sound irgendwas mit overclocking, dabei steht alles auf standartwerte habe nichts verstellt.
Hier mal die werte vom programm EVEREST:
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
was kann ich machen das der PC staret?
BITTE BITTE schnell helfen, wäre euch sehr dankbar
chAser
wie die alten riegel wieder rein? hab die doch die ganze zeit drinne die 2x256.
Urban schrieb:
die alten Riegel wieder rein und den single-channel einstellen
$T@4cer schrieb:
Er meint nur die alten ohne den neuen 512er riegel!
lol? habt ihr meine Frage oben net richtig gelesen?
Ich habe die ganze zeit 2x256 MB im dual channel laufen und jetzt auch. So nun bau ich den 512er dazu, und der PC startet nicht.
ja, schon klar:
2x256+1x512
dann teste mal wieder nur die alten Riegel, also nur 2x256 ohne den 512mb Riegel
Da dein System vorher damit lief, wird es jetzt auch wieder damit laufen.
Danach ins Bios und den DC deaktivieren
kann ich die also netmehr im dual laufen lassen?
vielleicht nicht....
kommt auf das MB an....
vor allem:
'probieren geht über studieren' *klugscheiß*
da dein versuch net geklappt hat musst du das Pferd andersrum aufzäumen...
erst SC probieren, dann DC
also, ich kann den 512mb ram riegel nur alleine laufen lassen, sobald ich einen von den 256mb dazu mache gehts netmehr, kommt overclocking meldung vom board. Wasmach ich da jezz? Wo geht denn dual channel ausschalten?
Habe nen ASUS P4C800-E Deluxe, restlichen infos auch unten bei signatur.
Diese einstellungen gibts:
- Configure DRAM Timing by SPD [ Aktiviert ] *
- Performance Acceleration Mode [ Auto ] **
- DRAM Idle Timer [ Auto ]
- DRAM Refresh Rate [ Auto ]
*Set DRAM Timing parameters according to DRAM SPD or manually
** [Enabled] to minimize latencies from CPU to memory and boost performence
keine Ahnung obs wo anders noch einstellungen gibt die mit dem RAM zu tun haben :/
