2500k OC, Vcore höher als eingestellt
Ychunki
Hattingen
Nabend,
würde gerne mein 2500k übertakten. Leider sind bisher aber alle OC Versuche gescheitert.
Als letztes habe ich mich an dieses Video gehalten: "Intel i5 2500k Overclocking Guide 4.5ghz" und alle Einstellungen 100% so wie im Video eingestellt. Naja die Vcore habe ich auf 1.34 statt auf 1.35 gestellt. Dürfte aber eigendlich keinen großen Unterschied machen.
Jedenfalls sehen die BIOS Einstellungen so aus:
eins
zwei
drei
vier
fünf
Im Video läuft die CPU dann wie eingestellt mit 1.35V. Bei mir ist sie aber leider viel höher -> Screenshot.
Dort läuft die CPU jetzt auf 4,5Ghz mit 1.401V statt wie im BIOS eingendlich fest eingestellt(?) mit 1.34V. Im idle läuft die CPU ohne prime so mit ~1.38V, also immer noch viel zu viel. Wenn ich den Rechner dann mal neustarte, kann es passieren, dass er dann nur noch mit 1.38V unter last läuft. Alles ein bisschen komisch.
Also stabil laufen tut er ja, zumindest die 2-3 Minuten, die ich prime an habe um einen Screenshot zu machen. Die Temps gehen ja auch noch gut klar, aber 1.4V sind mir einfach viel zu viel. Achja bei DRAM-Timing-Steuerung steht auch alles auf Auto, nur so nebenbei...
Weiß nun jemand vlt, wo der Fehler liegen könnte? Kann doch nicht sein, dass die CPU einfach mehr V bekommt als eingestellt.
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten sehr freuen! :)
Grüße
Kevin
Schau dir mal die LLC Einstellung im Bios an, worauf die steht. Wenn die auf Auto steht, kann es sein dass das MB mehr Spannung anlegt.
Wenn ich die LLC Einstellung auf 0% stelle hab ich bei 4,5 GHz 1,296v, auf 25% 1,33-1,34v und auf 100% dann sogar 1,47v, was echt übertrieben ist ;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
