2080ti Sea Hawk - PC geht aus
Amokexe
Hallo Forum,
ich habe seit kurzem die Msi 2080ti Sea Hawk EK X bei mir verbaut und habe immer wieder das Problem, dass mein PC sich einfach ausschaltet.
I7 7700k Non-Oc
Asus Z270h
Windows 10 1809
Corsair HX1000i
Wakü am CPU und natürlich der Sea Hawk
Was ich bereits getan habe:
BIOS Update
Windows 10 Neuinstallation, Update auf 1809
Grafikkartentreiber aktualisiert 417.35
G-Sync an/aus
Alte PSU HX1000i im Multi-und Singlerail getestet
Neue PSU Dark Pro 850W im Multi-und Singlerail getestet
Alte PSU HX1000i wieder eingebaut, da mit dem Dark Pro 11 der selbe Fehler anstand
Mit einem, zwei und sogar 3 Kabel vom Netzteil an die GPU
Lüfter vom Netzteil manuell auf Maximum drehen lassen, wegen eventuellem Hitzproblem. Gehäuse ist ebenfalls dauerhaft geöffnet um ein Hitzeproblem ausschliessen zu können.
Im Afterburner die Spannung gezwungen konstant zu bleiben, ebenso die Spannung im Auge behalten. Im Zeitpunkt des Ausgehens lagen 718mV an, genauso viel wie im normalen idlen. Unter Last geht die Spannung auf 1031-1068mV hoch.
Fakt ist, das die meisten Abstürze geschehen, wenn die Karte sich im Lastwechsel befindet. Soll heißen, wenn ich 2Std. Division 2 spiele und danach auf dem Desktop surfe. Konnte im Netz noch 2 Threads finden, welche das selbe Phänomen darstellen:
https://forums.geforce.com/default/topic/1094501/geforce-rtx-20-series/rtx-2080ti-pc-reboot/#first_comment
NVIDIA 2080 Ti Failures Vs. Power Supply : nvidia
Problem aktuell ist, das ich mit Netzteil und Grafikkarte noch binnen der 14-Tage Rückgaberecht bin, aber nicht weiß ob die Karte nun der Verursacher ist oder die Netzteile mit den Lastwechsel der RTX nicht klarkommen.
Soll ich noch 2 Netzteile zum testen ordern oder die GPU auf eine Mindestspannung laufen lassen?
Alles nicht befriedigend bei einer 1500€ Karte...
Mein altes 1080ti Sli-System hatte in 2 Jahren mit dem Hx1000i nicht einen Absturz.
Bitte um Ratschläge, da mir der PC mittlerweile regelmäßig ausgeht nachdem er längere Zeit unter Volllast war und ich dann diese Anwendung schliesse.
Würde die Karte jetzt mal tauschen, da du schon alles gemacht hast, was man so testen kann, am NT wird es dann wohl auch nicht mehr liegen.
