2 PHPs mit einer Datenbank???
-=DatHirschi=-
Kreis Siegen-Wittgenstein
Servus!
Bin grad dabei an meiner Homepage zu basteln. Hinzukommen sollen die Coppermine Bildergalerie und ein phpBB2-Forum. Ist es möglich dass die beiden auf die selbe Datenbank zugreifen? Ich habe nämlich nur eine frei bei meinem Webspace.
Habe zwar bis jetzt immer jede Anwendung in einer eigenen Datenbank laufen gelassen, aber es sollte meines Wissens keine Probleme darstellen.
Kann es dir aber nicht zu 100% garantieren ;)
funktioniert ohne probleme, wenn beide datenbanken unterschiedliche tabellennamen verwenden ;) probleme gibt es nur wenn man bei beiden keine tabellenprefixe setzten kann und beide dann zb eine "user" tabelle haben
Wie finde ich das denn raus, ob die die selben haben?
installier z.b. erstmal das forum und schau mit phpmyadmin nach.. wenn die tabellen alle mit sowas wie "phpbb_...." anfangen, ist alles ok...
Hallo, geht zu 100%
Beide Anwendungen verwenden unterschiedliche Tabellen,
kann jedoch sein das dir die Anwendungen bei der Installation
sagen das die Datenbank "besetzt" ist und schon Daten enthält...
Nö geht...hab grad probiert...Prefix is dabei.
