2 Meter S-ATA Kabel
fastrsi
Bodensee, Niedersachsen
Hallo, hat jemand Erfahrung mit solchen 2m Sata-Kabeln ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140268431463
Hab mir davon 8 Stck. zugelegt um meinen Fasttrak SX8300 mit
nem externen Storagegehäuse zu verbinden, in dem 8x500GB Samsung sind.
Es scheint alles gut zu laufen jedoch kann man immer über Probleme mit
zu langen Sata-Kabeln lesen.
Die Kabel machen jedoch einen soliden Eindruck, sind dick geschirmt auch die Stecker.
Es ist nicht immer die Schirmung das Problem. Vielmehr wirken Dämpfung und Laufzeitverschiebungen mit rein.
Manche HW kann das kompensieren, andere wiederum ist da sehr feinfühlig.
SATA ist auf 1m spezifiziert, alles darüber hinaus kann laufen, muß aber nicht.
hab nen gut aussehendes 2m esata kabel
=> geht nicht an dem esata ausgang meines mobos =(
nen kürzeres (50cm) ging auf anhieb...
ich bin einer Meinung mit underclocker2k4..
Ich würde den Kabeln nicht trauen, nicht das es wegen übertragungsfehlern das RAID Array zerschiesst
eSATA ist aber laut wiki auf 2m spezifiziert und da die Anschlüsse ja de facto gleich sind, sollte das auch für SATA 3 Gbit/s (oder SATA 2 II) gelten.
1. eSATA hat einen anderen Stecker als SATA, aber stark ähnlich.
2. arbeitet eSATA mit einem wesentlich höherem Signalpegal und außerdem wurde noch weitere Änderungen vorgenommen um die 2m zu ermöglichen
eSATA und SATA sind nur bedingt vergleichbar, das einzige was sie gemeinsam haben, ist das Protokoll, das wars dann aber auch schon.
Daher kann es nicht (und sollte nicht) auch für SATA3Gb/s gelten.
Es hat einen Grund, warum SATA auf 1m spezifiziert wurde und eSATA auf das doppelte.
da es aber die einzige möglichkeit war das ganze krams miteinander zu verbinden und ins rack zu bekommen werd ichs wohl so lassen müssen
gibts denn ne möglichkeit sata auf übertragungsfehler zu prüfen ?
ich habe seit geraumer Zeit 3 sata to esata Kabel von 1,8m im Gebrauch
konnte bisher keine Fehler feststellen die ich auf Übertragungsfehler hätte schieben können...
mfg xy04
also die Kabel scheinen echt was zu taugen
hängen 8 platten dran in 2 raid 5 auch nach 48h dauerkopieren konnt ich keine fehler feststellen
Hm okay, dann hast du Glück. Generell gilt aber immer: Je kürzer, je stabiler. Was bei DSL die Übertragungsrate bremst (hohe Entfernung) kann bei solchen Geschwindigkeiten wie bereits gesagt zu Fehlern führen. Wenn es geht hast du in diesem Fall sozusagen Glück...
