2 fast identische systeme, versch. leistung (vista 64)
XoXo
Bremen
Hallo
Mein Bruder und ich haben fast identische Systeme. Meins seht ihr ja in der Sig sein PC unterscheidet sich nur im Mainboard er hat ein Gigabyte P965 und ich ein P35 aber sonst ist alles gleich, Cpu ist identisch OCed, gleicher Ram, gleiches Netzteil, gleiche HD nur dein Dvd Brenner und sein Monitor ist nicht identisch wobei das denke ich bei der Systemleistung zu vernachlässigen ist.
Der andere Unterschied ist das ich mein WinVista pflege.. also ich defragmentier Regelmäßig versuche nach möglichkeit die Autostartenden Programme gering zu halten und achte darauf das die Partitionen der HD nicht vollgemüllt sind.
Sein PC ist eigentlich das krasse Gegenteil. Defragmentiert hat er schon ewig nicht mehr sein Autostart ist vollgemüllt und die partitionen sind ebenfalls voll bis zum geht nicht mehr. Trotzdem läuft Vista bei ihm um einiges smother als bei mir. Leider bin ich so langsam mit dem latein am ende. Ich weiss auch nicht warum das so ist. Normalerweise müsste es genau umgekehrt sein.
Wenn er etwas deinstalliert werden die Verknüpfungen zu den Programmen/Spielen korrekt entfernt bei mir bleiben die Verknüpfungen. Wenn ich sie dann von hand löschen will hängt sich der Explorer auf. Die Verknüpfungen sind nicht löschbar nur über den Explorer. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel ich checks einfach nicht das sein System trotz hohem vermüllungsgrad performanter läuft als meins. Gut er hat Vista nur installier UAC deaktivert sonst alles so gelassen. Ich habe den indexdienst deaktiviert und das Superfetch deaktiviert aber ich denke nicht das dies daran liegen wird oder doch ?
Nebenbei weiss ich auch das dass eher n Glaskugelfall ist ich erwartet ja auch nicht ne lösung aber vielleicht anregungen wie man vista tweaked das es gut läuft.
Gut es ist jetzt nicht so das es krüppellahm hinterherhinkt aber doch merkbar.
Danke
Klingt ja irgendwie nach einem klassischen fall von kaputt optimiert. ;)
Aber wenn du wirklich nur den index dienst und superfetch (letzteres macht übrigens, wenn man ihn lässt, dass das system u.u. so richtig flutscht) abgeknipst hast, dann reicht das eigentlich nicht für diese diagnose. :confused:
also was ich gemacht habe ist indizierung/superfetch und readyboost ausgeschaltet. dann hab ich mit dem tool Tvista noch ein paar sachen eingestellt wie zb. das vista beim booten beide kerne benutzen soll. aber viel mehr ist nicht eingestellt daher versteh ichs ja nicht.
Und was passiert wenn du das alles wieder rückgängig machst?
habe ich gemacht und es passt so.. ich hoffe es ist auch tatsächlich smother geworden nicht nur in meiner subjektiven vorstellung :d
Das finde ich auch immer, wenn ich Vista neu drauf haben läuft das in den ersten paar tagen irgendwie immer "komisch" erst wenn richtig viel zeug drauf ist hab eich das Gefühl es läuft gut :d
Aber was lernen wir daraus? Nicht alles was MS vista mitgegeben hat war dazu gedacht es zu verlangsamen und uns zu ärgern. ;)
ja da stimme ich dir schon zu.. nur komisch ist das man auf den meisten seiten im netz immer liest "superfetch" ist müll oder die "indizierung" ist nicht notwendig. Ok notwendig scheinen sie tatsächlich nicht zu sein aber ich hab einfach das gefühl das dass system mit den beiden features im aktiven modus viel runder läuft.
Vorher gings mal gar nicht direkt nachm booten sofort outlook zu starten nun ist es sofort da.
Man muss eben nicht alles glauben was man so liest. ;)
Ob man die indizierung braucht muss schon jeder selber wissen. Wer nicht viele daten/bilder/musik/videos besitzt, wird nicht viel davon haben. Mit den richtigen plugins kann der sogar den inhalt von text dokumenten (auch PDFs) indizieren. Für mich ist das unschätzbar praktisch. Wenn ich eine bestimmte datei suche dann muss ich mich nicht mit dem explorer durch die verzeichnisse hangeln sondern gebe einfach ein stichwort in die suchleiste.
Naja und superfetch schalten die meisten nur deshalb aus weil sie das HDD gerödel nach dem booten nicht vertragen - aber genau dann cached er eben die programme und inhalte die man häufig nutzt damit sie schneller starten. Aber dazu muss man dem dienst auch zeit geben um zu lernen welche dinge man wann braucht.
komischerweise hat sich bei mir das festplattengerödel nicht gesteigert. sie rödelt wie sonst auch immer.
