Meine Konfiguration Laptop:
Betriebsystem: Windows XP
Produkt Typ: Home Edition
Service Pack: Service Pack 3
PC Type: P71EN0
PC Modell: Amilo M3438 Series
PC Hersteller: FUJITSU SIEMENS
PC Bios: 1.01C American Megatrends Inc. (AMI) 04/29/2005
PC Mainboard: P71EN0
Prozessor: Mobile Intel Pentium M 760, 2000 MHz "Dothan"
External Frequency: 533 MHz (FSB)
Frequency: 2000 MHz
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR2-400 SDRAM)
Motherboard Chipsatz Mobile Intel Alviso i915PM
Harddisk: 2x FUJITSU MHT2080BH SCSI Disk Device NR31T5626ME0 NTFS
2,5", 12 ms Zugriff, 5400 RPM SATA (je 80 GB)
Network Adapter: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Video Adapter NVIDIA GeForce 6800
Memory Size 256 MB
BIOS Version Version 5.41.02.39.49
BIOS Date 04/21/05
Resolution 1440 Pixel x 900 Pixel
Color Depth 32 Bit
Vertical Refresh Rate 60 Hz
externe USB-Harddisk 01: IBM Deskstar 120 GXP (120 GB NTFS, 4 Partitionen)
3,5", 8,5 ms Zugriff, 7200 RPM, in externem Gehäuse von Revoltec
separate Stromversorgung
externe USB-Harddisk 02: Western Digital Cavier SE WD3000JB (300 GB NTFS, 1 Partition)
3,5", 8,9 ms Zugriff, 7200 RPM, in externem Gehäuse von Revoltec
habe das Problem, daß wenn ich meine 2 externen Festplatten (IBM Deskstar 120 GXP und Western Digital Cavier SE WD3000JB gleichzeitig über USB direkt an meinen Laptop anschließe (ohne USB-Hub), daß sie sich gegenseitig blockieren. Über USB-Hub geht's irgendwie.
- 1te Festplatte an, wird erkannt, Zugriff möglich.
- 2te Festplatte an, Zugriff auf 1 Festplatte nicht mehr möglich, aber auf 2te Festplatte.
(kommt Meldung in Taskleiste gelbes Warndreieick + USB Symbol Unbekanntes Gerät)
- 2te Festplatte wieder aus, 1te Festplatte wird wieder erkannt, Zugriff möglich.
Also auf gut deutsch, ich kann immer nur "entweder oder" auf eine der externen Harddisks zugreifen, aber nicht gleichzeitig.
Man muss dazu noch sagen, daß beide Festplatten in einem externen Gehäuse von dem Hersteller "Revoltec" hängen (mit separater Stromversorgung).
Was ich schon versucht habe, um das Problem zu lösen:
- unter Windows\Inf die Datei "INFCACHE.1" löschen
- den Laufwerken auf den externen Festplatten über die Datenträgerverwaltung einen festen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen
- Treiberleichen im Gerätemanager entfernt:
über den Gerätemanager unter Ansicht -> ausgeblendete Geräte anzeigen,
bei "USB Controller" die nichtaktiven Geräte zu löschen
bei "Speichervolumes" die nicht aktiven Geräte zu löschen
bei "Laufwerke" die 2 entsprechenden Festplatten gelöscht
- das Programm "USB-Fehlerbehebung 2.2" aus dem Internet geladen und ausgeführt
- USB Deview 1.97 von Nirsoft.net aus dem Internet geladen und einen "Check" gemacht
- Festplatten im abgesicherten Modus mit "chkdsk" Parameter /f /r /x geprüft, auf einer Platte Fehler gefunden und korrigiert.
- Festplatten im normalen Windows Modus mit Kaspersky Anti Virus 12.0.0.374 und Datenbanken vom 15.01.2012 geprüft.
-> Worm.Win32.AutoRun.bnpq und Trojan-Dropper.Win32.Small.glu gefunden und gelöscht.
- anderes USB Kabel getestet
- in der Datenträgerverwaltung wird auch immer nur eine der beiden Platten angezeigt
Ich komme jetzt absolut nicht mehr weiter, hat jemand noch eine Idee, was ich machen könnte.
Danke.
Gruß Patrick
PC Type: P71EN0
Frequency: 2000 MHz
Memory Size 256 MB
BIOS Date 04/21/05
Color Depth 32 Bit
Danke.
Gruß Patrick
