2 DFÜ Verbindungen, verschiedene Programme zuweisen?
Jay0r
Hi folks
ich bin seit Anfang der Woche dsl los da ich den Anbieter wechsele und noch auf die portfreigabe warten muss hab ich mir einen UMTS Stick zugelegt der auch seine Leistung bringt nur leider kommt es immer mal wieder zu verbindungsabrüchen wodurch ich beim Spielen von aion direkt tot bin in solch einem lag! Wenn ich das Spiel über mein 56k Modem Spiele habe ich diese Probleme nicht !
Meine Frage ist ob ich eventuell teamspeak meiner UMTS dfü Verbindung zuweisen kann und das Spiel über meine 56 k Modem dfü Verbindung ? So das ich mit beiden Verbindungen gleichzeitig online bin aber halt nur jeweils für eine Software!
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und hoffe es gibt einen Held der mein Problem lösen kann!
Jay
Nein, das geht nur indirekt. Du könntest in den erweiterten Netzwerkeinstellungen (Systemsteuerung->Netzwerkverbindungen->Erweitert->Erweiterte Einstellungen (unter XP)) die Reihenfolge der Netzwerkadapter ändern, durch die nacheinander versucht wird zu verbinden. Die UMTS-Verbindung sollte vor deinem Modem eingeordnet sein.
Dann solltest du die Modemverbindung aufbauen, das Spiel starten und dich verbinden. Erst danach darfst du die UMTS-Verbindung aufbauen und dich danach mit dem TS Client verbinden. Ob das funktioniert oder ob dein Spiel beim Zonenwechsel o.ä. neue Verbindungen aufbaut und dann doch wieder UMTS benutzt, keine Ahnung. Mindestens bei jedem Disconnect vom Spiel müsstest du das aber auf jeden Fall wiederholen.
