[Kaufberatung] 2,5" S-Ata HDD (ab 200 GB) mit 1x USB-Energieversorgung!
RealZodiac
Semiprofi
Hannover
ich bin auf der Suche nach einer 2,5"-HDD (S-Ata, ab 200-300 GB), die sich mit nur einem USB 2.0-Anschluss betreiben lässt?!
Warum? 2 USB-Kabel wären für mich ein K.O.-Kriterium, da ich viel Kabelsalat bei so kleinen Komponenten nicht leiden kann...
Hoffe, ihr könnt gute Vorschläge machen & evtl. eure eigenen Erfahrungen bzgl. dieser Thematik posten!
Thx.
MfG
RZ
Das Problem ist, dass USB es eigentlich nicht erlaubt, 2,5er HDD zu betreiben.
Der Betrieb an sich ist möglich, aber beim Starten der HDD wird der USB-Port um das DOPPELTE überlaßtet.
(Specs erlauben 500mA, HDD zieht aber beim Start 1A. Im Betrieb sinds dann 500mA)
Deswegen hat man diese Doppelkabel um eben über den 2. Port zusätzlich Strom zur Verfügung zu stellen.
(Wobei das auch nicht immer so Passt, da Stellenweise 2 Ports EINE Versorgung haben.)
Das trifft auf JEDE 2,5" HDD zu.
Also entweder nimmste nen Doppelkabel, oder du nimmst nen einfaches und mußt dann damit leben, dass dir evtl der USB-Port stirbt.
Der USB-Port muß nicht sterben. Aber er kann es und dann darf man sich net wundern, man hats quasi beschworen.
Ich kenne die Problematik, dass 2,5"-Platten zum "Hochfahren" ca. 1 A brauchen, womit die USB-Schnittstelle um den Faktor 2 belastet wird!
In der Praxis ist mir aber noch nie ein USB-Controller, selbst von Billig-Boards, gestorben - selbst der Rechner von 'nem Kumpel, der ständig als Tauschbörse zwischen teilweise 4 2,5"-HDDS "missbraucht" wird, zeigt keine Ausfall-Symptome bzgl. des USB-Controllers!
-> Mir geht's nur darum, dass eine 2,5"-Festplatte ohne zusätzlichen Kabelsalat problemlos einsetzbar sein soll...
MfG
RZ
