[Kaufberatung] 2.5" Externe HDD
The-Master
ich würde mir gerne zu Weihnachten eine externe 2.5" Platte kaufen, mit 500GB
anschließen würde ich die gerne über USB und / oder eSATA, bei USB ist mir wichtig, dass ich kein extra Netzteil brauche, sondern der Strom über den USB-Anschluss kommt (und genau hier bin ich mir unsicher ob das klappt --> Anlaufstrom)
Könnt ihr mir eine Case und eine HDD empfehlen? :)
Bei der HDD habe ich an eine Samsung M6S mit 500 GB gedacht.
MfG The-Master
[...] bei USB ist mir wichtig, dass ich kein extra Netzteil brauche, sondern der Strom über den USB-Anschluss kommt (und genau hier bin ich mir unsicher ob das klappt --> Anlaufstrom)
Hatte mir vor 6 Monaten folgende Fertig-Lösung gekauft: Western Digital Passport Essential 320 GB - die Platte hat ab Werk nur einen USB-Anschluss, demnach sind Y-Kabel nicht vorgesehen!
Laut Everest sitzt folgende Platte in dem Gehäuse: Western Digital WD3200BEVT 320 GB (WD Scorpio)
Das ist manchmal aber auch das Problem: An vielen älteren PCs läuft die Platte gar nicht erst an (wie z.B. Athlon XP- oder älteren P4-Boards) - an neueren PCs läuft sie meist ohne große Probleme... :hmm:
Heißt für dich: Erwarte nicht zuviel bzw. kaufe ein Gehäuse, dass auch USB-Y-Kabel verwenden kann...
MfG
RZ
Alle Y-Kabel haben die 2 USB-Anschlüsse auf der Docking-Seite und nicht auf Seiten der Festplatte. Du kannst also bedenkenlos ein Y-Kabel kaufen und das einzelne Ende an das externe Gehäuse und die anderen 2 Enden an den jeweiligen PC stecken. Ganz genau so wie es bei allen anderen Gehäusen auch geht.
Hat weniger mit alt und neu zu tun als mit USB-Anschluss nach Spezifikation oder überdimensioniert. (Wurde schon häufiger hier erklärt, sollte langsam mal in 'ne FAQ 'rein oder sowas...)
Ergo - selbst testen, alles anderes bringt nichts.
Kleiner Tipp: Ältere Laptops machen noch am meisten Probleme.
Von der Samsung M6S würde ich im Übrigen eher abraten. Nicht weil die Platte an sich schlecht ist, sondern weil sie 3 Platter benötigt um auf die angesprochenen 500GB zu kommen. Die neuen Modelle von WD und Seagate brauchen derer jedoch nur 2:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a365722.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a379667.html
Das schlägt sich auch in den Transferraten nieder, macht beim Anschluss über USB aber keinen Unterschied.
Allerdings sind die 2 Platter Varianten auch etwas robuster, da eben weniger kaputt gehen kann und mehr Platz ist im Gehäuse. Das M6S-Gehäuse ist ja nahezu randvoll sozusagen. Afaik gabs vorher auch keine 3 Platter HDDs in 2,5" bei Standardhöhe (~9,5mm).
Danke schonmal an die tipps :)
Dass es 500er mit nur 2 Plattern gibt wusste ich noch nicht, :)
Könnt ihr mir vielleicht noch ein case empfehlen?
MfG The-Master
Vielleicht weiß ja noch wer was zum Thema xD :d
