telejunky
Ich habe schon seitlängeren 2 256MB Module und ein 512 Modul in meinem PC laufen. Das Mainboard ist ein MSI MS-7046, sprich ein OEM-Board. Habe mir vor kurzem bei Ebay neuen RAM bestellt und musste aber feststellen, dass dieser mit dem Board nicht erkannt wird. Bei einem Kumpel mit neuerem Board funktioniert dieser.
Er meinte auch, dass ein Biosupdate helfen könnte, nun stehe ich aber vor der Qual welches das richtige Update ist > Medionliste mit Updates<
Da gibs drei Biosupdates für ein MS-7046. Unterschiede bestehen darin dass in Klammern "3Pin" "4Pin" und "Raid". Soweit ich weiß habe ich zwei Sata platten drin, aber kein raie verbund. Hängt das mit dem zusätzlichen Stromaschluss für meinen P4 530`? Also 4 Pin?
Ein PDF zum Board findet man > hier <. Anscheind schon mit einem neuen Bios, da dort steht, dass es 1GB Module verträgt (siehe max 4 GB RAM) aber meins nur 512 erkennt.
Hier nochmal Informationen des RAM (1 GB Modul von Samsung):
184 PIN Memory
3.2 GB/sec
400Mhz
2.5 Volt Module
DIMM (DUAL IN-LINE MEMORY 128 X 64) HIGH DENSITY
Non-ECC, Non-Parity
Unbuffered
Danke schonmal für kommende Hilfe
184 PIN Memory
3.2 GB/sec
400Mhz
2.5 Volt Module
Non-ECC, Non-Parity
Unbuffered
