1700+ DUT3C oder DLT3C bei COM-TRA ??
B4RTLEBY
Ich stehe jetz kurz vorm Neukauf meines Prozis, und will meine paar Kröten bei COM-TRA in einen 1700+ investieren. Nu haben die guten Leute aber diverse Varianten im Angebot, von DUT3C mit 1,65 VCore für 50 Euro, bis hin zu zwei verschiedenen DLT3C´s mit jeweils 1,5 Vcore für satte 70 Euro.
Ich werde den Prozi auf meinem Board bei nem ganz normalen 266er FSB ausschließlich über den Multi übertakten, und würde gerne auf ca. 2100-2300 MHz kommen.
Wo lege ich mein Geld Eurer Meinung nach besser an ? Reicht ein DUT3C für meine Zwecke, oder sollte ich tatsächlich für 70 Euro den DLT3c kaufen ? (Ich wiederhole mich ... sorry ist schon spät)
Nu geh ich schlafen, und freu mich auf konstruktive Hilfe morgen
B4RT :)
Mein DLT3C Macht 2,5 GHz mit Wakü :asthanos:
btw. @ Performer schon 5300 Posts ;)
Original geschrieben von Performer
Bei 133FSB brauchst du schon Multi 15 für 2Ghz. Sonst wäre halt der vorhandene Kühler eine Kaufentscheidung und ob dir die mehr-Mhz auch 20€ Wert sind ;)
und der 1700+ jiuhb ist doch nur bis 12,5 unlocked, um höheren Multi zu machen (aus auf dem NF7), muß doch schon der Pintrick oder Silberlack her
ich würde ein neues Board ins Auge fassen.
Als Kühler wird bald ein CN-7000A-CU vorhanden sein, und ... ich hab garnix dagegen zwei Pins mit a Bissel Draht zu um wickeln :) ist ja soweit ich das inner PCGH lesen konnte nicht wirklich schwer.
Wär nichtschlecht wenn noch jemad was schreiben könnte, bin immer noch unentschlossen.
Ich hatte 6 XP1700+ CPU´s
1.) DUT3C bei 1,85 Volt bis max. 2146 MHz (Verkauf)
2.) DUT3C bei 1,85 Volt bis max. 2210 MHz (auf nem KT133a Board meines Sohnes)
3.) DLT3C bei 1,75 Volt bis max. 2310 MHz (Verkauft)
4.) DLT3C bei 1,75 Volt bis max. 2350 MHz (Verkauft)
5.) DLT3C bei 1,85 Volt bis max. 2420 MHz (Verkauft)
6.) DLT3C meines jetzigen Systems in der Sig. Dieser läuft auch bei 1,78 Volt stabil auf 11x222,73
cu pascal
Hmmm, die Ergebnisse sind ja trotz DLT3C *im Durchschnitt* nicht ganz so toll wie man sich das erhoffen könnte.
Habe gerade mal die Specs von meinem Board gecheckt, und komme wies aussieht nicht auf höhere Mutlis als 12,5. Kann sowas sein ? Ich meine, wie solllte denn dann ein 2400+ T-Bred darauf laufen können ... was meiner Meinung nach gehen sollte. :confused:
So und noch eine Frage zum FSB, stellt man den unabhängig vom Systembus hoch, oder verzerrt mir das dann auch gleich die 33 MHz vom PCI auf 40 oder wie ? Meine TV-Karte nimmt mir das immer sehr übel :fresse:
Warum läuft der 2400+ auf dem Bord obwohl er nen Multi von 15 hat ?
Wenn du in deinem Bios nur max. nen 12,5er Multi einstellen kannst, heißt das nicht das keine höheren Multis unterstützt werden.
Meist werden bis 15er Multi unterstützt...diese müsen aber auf der CPU eingestellt sein und im Bios die Multierkennung auf AUTO gestellt sein.(wie beim 2400+)
Würdest du also nen XP1700+ drauf betreiben wollen, müsstest du nen 15er Multi fest einstellen (3., 4. und 5. L3 Brücke trennen)
Dann würde er (133 FSB vorausgesetzt) mit 15 x 133 = ca. 2000MHz...also XP2400 Niveau laufen.
Wenn du ein KT266 Board hast, steht dir für das System der 1/4 Teiler zur verfügung...also bei 133 FSB ergibt das 33,33 MHz für PCI Takt und x2 für AGP Takt.
Bis 37,5 MHz PCI Takt sollte auch ne TV Karte (habe selbst eine) keine Probleme machen.
Wenn es deine Rams mitmachen, könntest du auch nen FSB von ca. 150 fahren (was aber nur bei hochwertigen Ram geht wie im Rechner meines Sohnes, der PC150 SD Ram von MGI drin hat)
Wenn die Rams 145 FSB schaffen, hättest du 15x145=2175 MHz
cu pascal
IIRC nur die 4te und 5te.
nicht schlecht
hatte auch 3
DUT3C 2419 - 1,79v
DUT3C 2540 - 1,99v
AQXEA - 2635 - 1,97v
alle mit ZALMAN CNPS 7000a CU oder SLK 900U
