Alphacool-Lesertest: Testet zwei von fünf DDCzero-Produkten!
HWL News Bot
News
Newsbot
In Zusammenarbeit mit Alphacool suchen wir vier Hardwareluxx-Leser für einen neuen Wasserkühlungs-Lesertest. Zur Verfügung gestellt werden hierfür vier Reservoirs mit integrierter DDCzero-PWM-Pumpe und ein separates Pumpentop samt Pumpe. Die Teilnehmer können sich jeweils eine Variante aussuchen, in ihrem eigenen System einsetzen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket dann natürlich wieder behalten werden.
... weiterlesen
Würd gegen ddc 310 antreten lassen die im aktuellen Loop ihre Arbeit verrichtet, 2x 360x40 radi, CPU und GPU Block, aquacomputer Durchfluss und temp. Sensor im System. Filter ist auch im Loop. Wieder Rohre biegen macht auch spass. Ich bin Service Techniker, Hobby smart Home, PC basteln, Heimwerken allgemein auch noch. Bj 79 Grüße
Der erste Beitrag in 7 Jahren....Reife Leistung.
Sehr coole Aktion.
Schön das Alphacool da mutig ist!
Und sich User Feedback stellt.
Ist ein spannendes Produkt.
Es gibt de facto nur noch DDC und D5 Derivate.
Frischer Wind tut gut.
Hmm.
Baue ich dafür nen kleinen Loop für die CPU auf? 🙈🙈
Hätte ja echt Bock darauf mal wieder Rohre zu biegen, aber leider momentan keine Zeit. Eine Verschiebung des Lesertests in die Wintermonate ist nicht möglich? 😅
Alleine schon dafür, um mal zu zeigen, wie eine vernünftige Bewerbung für so etwas aussehen sollte. 👍
Das bekomme ich hin.
Aber ich lasse gerne anderen den Vortritt.
Aber wäre tendenziell bereit mir dafür noch nen 360er für nen kleine Loop zu kaufen ;)
Spannender Test.
Würde gerne mitmachen, aber leider wohl nix für mich.
Ich möchte meine Main-Wakü nicht extra zerlegen. Ich würde mir zwar auch wie @minimii nen Radi und CPU-Block für mein Test-System zulegen, aber es wird ja gefordert einen bestehenden Loop zu besitzen.
"Ein bestehender Kühlkreislauf muss also vorhanden sein!"
Auch wird gefordert die Vibrationen zu messen. Wie soll das bitte gemessen werden? Nicht jeder hat ein dB-Messgerät...die Anforderungen sind schon hoch.
"Geräuschpegel und Vibrationen sind mit der jeweiligen Messmethode in den Bericht aufzunehmen"
Die allerwenigsten, würde ich sogar behaupten.
Ich hab mir in meinen Tests aber dann immer mit einer App für das Handy ausgeholfen.
Sicherlich nicht ideal, aber für eine erste Einordnung innerhalb der verschiedenen Testreihen sicherlich ausreichend.
Man muss das ja nur in relation setzen und angeben was genutzt wurde.
Vibration ist aus meiner Sicht subjektiv zu bewerten bzw. die resultierenden Nebengeräusche oder Resonanzen.
Generell ist das bei Pumpen doch subjektiv.
Ich optimieren das zu Tode und höre selbst kleinste Geräusche.
Wenn das Teil 5 Meter weit weg steht verliert das deutlich an Relevanz.
Edit: hier übrigens der Radiator Stand der dafür verfügbar ist ;)
Die dB Messung mit dem Handy würde ich noch als Messmethode durchgehen lassen, aber nicht die subjektive vibrationsmessung.
Es steht ja "Messmethode" und eine subjektive vibrations bewertung wird bei jedem anders sein.
Du sagst, es ist wenig, ich sag es ist viel und wieder ein anderer sagt ist ok.
Sehe das nicht als aussagekräftige Messmethode. Dann kann man es auch ganz weg lassen.
Wobei da auch wieder die Relation reicht, das "Messwerkzeug Hand" ist zwar vielleicht jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber für einen AB Vergleich ausreichend, zuweilen Subjektivität für den Gesamtvergleich nicht unwichtig ist, gerade was Geräuschbildung/vibrationen anbelangt, kennt man ja auch von Lüftern das Schalldruck nicht das Gesamtbild ist, und ohnehin müsste man für einen wirklich technisch richtigen Vergleich dann die AGB/Pumpen auch genau gleich entkoppeln usw.
Das bei Seite hoffe ich doch das wir genügend Tester zusammenbekommen, ich hab leider in naher Zukunft aufgrund einer Ausbildung keine Zeit dafür auch wenns mich sehr interessiert hätte.
Spannender Test.
Nach meinem Verständnis muss die AGB-Pumpenkombi eine bereits vorhandene AGB-Pumpenkombi ersetzen und damit verglichen werden. Ums Zerlegen kommst du also nicht herum. Falls keine Wakü-Komponenten vorhanden sind, reicht es auch nicht aus, sich nur einen Radiator und Wasserkühler zu kaufen. Entsprechende Angaben aus dem Artikel:
Montageplatz und Kreislauf
Im User-Review sind die ausgewählte Kombination und der Montageplatz im eigenen Gehäuse zu dokumentieren. Die mitgelieferte Universalhalterung erlaubt eine Montage an 120-mm-Radiatoren oder Lüfterplätzen und zwei Ausrichtungen, gerade oder um 90° gedreht. Hinzu kommen die Erreichbarkeit der G1/4-Anschlüsse, die Position der Kabel sowie die Zugänglichkeit von Fillport und Ablass.
Zum Testauftrag gehören das Befüllen und Entlüften, die Kontrolle auf Dichtigkeit, die Montagequalität und der Zugang bei Wartungsarbeiten. Mehrere PWM-Stufen gehören in den Vergleich. Drehzahl, Leistungsaufnahme, Geräuschpegel und Vibrationen sind mit der jeweiligen Messmethode in den Bericht aufzunehmen. Durchfluss- und Temperaturvergleiche benötigen dieselbe Hardware, denselben Kühlmitteltyp und vergleichbare Lüfterkurven. Die aRGB-Beleuchtung der Reservoirs kann zusätzlich auf Ausleuchtung und Anschluss am Mainboard oder Controller geprüft werden. Ein bestehender Kühlkreislauf muss also vorhanden sein!
Und vielleicht ist bei "Geräuschpegel und Vibrationen sind mit der jeweiligen Messmethode in den Bericht aufzunehmen" auch ein Videovergleich gestattet, statt zwei dbA Werte anzugeben.
Ein Beispiel, um den Effekt eines DDC Pumpengehäuse zu verdeutlichen:
Für mich als Leser wäre ein Vergleich zu einer DDC, D5, Apex, ... eigentlich schon angebracht. Denn nur kleine AGB-Pumpenkombos gibt es mit der DDC eigentlich schon, z.B. meine DDC mit Bitspower AGB hat weniger als die beworbenen 12cm Höhe.
Und Pumpen-AGB Kombos im flachen Design gib es auch von der Konkurrenz:
Deswegen möchte die Hardwareluxx-Redaktion vermutlich auch Angaben zur Laustärke und Durchfluss im Vergleich zu bereits angebotenen Pumpen-AGB Kombinationen. Denn nur "Die DDC Zero Produkte sind besonders klein und leuchten schön", wäre aus meiner Lesersicht ein bisschen mager.
Aber das soll die HWLuxx-Redaktion entscheiden.
Ja, wie bereits gesagt. Bock hätte ich und würd auch in einen Radi + CPU Block investieren, aber mit den restlichen erfordernissen kann ich nicht dienen.
Daher auch keine offizielle Bewerbung ;)
Ich frag mich, welche der Komponenten würde denn da rechts irgendwo an den Radi ran reinpassen? Ich tu mich immer sehr schwer, bei Wakü Komponenten zu sagen, wo wo passen würde.
Der Freezer 36 fliegt noch raus, weil ich nen Core 1 LT rumliegen hab, der drauf wartet, verbaut zu werden.
Das kannst du dir ja anlesen, welche Montage Optionen es gibt....
Bewerbung!
______
Eigentlich macht der Test so wenig Sinn - man siehts auch an der bislang fehlenden Bewerbung(en). Weil: Jeder, der nen Custom Loop bereits hat, betreibt den mit keiner vergleichbaren DDC Pumpe, sondern mit was stärkeren - ich ja auch. Und was soll das dann, da verliert ja die CCD - wird sie bei mir auch. Dazu die Hürde, dass sich niemand für den Test nen Custom Loop baut. Die Pumpe wäre vielleicht ne bessere ALC-AIO Pumpe, z.B. als Ersatz für nen Eisbär. Oder Eiswolf. Aber das wäre auch wieder recht ungewöhnlich.
______
So, also warum melde ich mich trotz dieser Bedenken? Ich hab den weiter oben bereits im Bild gezeigten Gaming PC mit kleinem internen Custom Loop. Damals, als ich den heuer gebaut hatte, wollte ich zunächst mit ner Eisbär Pumpe beginnen, die ich aber verschenkt hate. Irgendwann hab ich mich dann zur Apex entscheiden, aber das Risiko war bis zum Schluss, dass alles von den Abmessungen her nicht zusammenpasst. Das war jetzt der zweite Costom Loop, den ich mit ALC Zeugs gebaut hab - also mittlerweile kenn ich mich damit schon ganz ok aus und hab auch ein Sammelsurium an weiteren ALC Teilen hier herumliegen.
Also stünden bei mir auch Einbau, Erreichbarkeit, Wartung usw. im Vordergrund - ganz sicher nicht aRGB. Ich schätze, dass die DDCzero mit kleinem Reservoir besser passen würde und bin gespannt, wie zickig das dann wäre.
Ich bewerb mich für den Test der "Core DDCzero Flat Reservoir 140 mit Pumpe, Art.-Nr. 14568" - nicht größer, nicht kleiner.
Bei zeitiger Lieferung würde ich bis Mitte Oktober den Test liefern, weil ich Ende September ne Woche auf Dienstresie in Schweden sein werd.
Testkriterien sind bei mir stärker die Machbarkeit im engen Gehäuse. Ich werd sicher wieder ein paar Temperaturtests und -kurven ähnlich wie beim Kryo-Sheet Test liefern, aber was wird da herauskommen? Dass die DDC gegen eine Apex verliert?! Was mich da noch interessiert ist, ob die CCD bei Volllast zumindest akustisch nicht stört, denn meine Apex jetzt läuft auch nicht volle 100% PWM, weil sie dan stören würde.
Restliche Angaben: ich bin Forscher im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, Mitte 40 und verbrate viel zu viel Zeit mit PC Basteln und Benchen. Referenzen stehen einige in meiner Signatur, so nen Test für hier hatte ich schon fürs Kryo-Sheet gemacht.
Und, wer will noch? :)
Die Verlängerung des Bewerbungszeitraums nehme ich gerne in Anspruch und versuche hiermit mein Glück! Mein Name ist Oktay, ich bin 28 Jahre alt und arbeite als Produktdesigner im Anlagenbau. Meine ersten Erfahrungen mit Wasserkühlungen habe ich schon im Jugendalter machen dürfen, langfristig habe ich mich aber immer wieder für eine Luftkühlung entschieden. Dennoch macht mir das Basteln viel Spaß, und einem Review sollte es auch nicht im Wege stehen.
Für mein Review plane ich einen ausführlichen Vergleich mit einer Alphacool VPP755 inkl. AGB, welche ich bereits hier habe. Besonders interessant wäre für mich die Lautstärke der Pumpen, und wie sich die Drehzahl auf die tatsächliche Temperatur auswirkt. Für den Test der Akustik möchte ich auch den Frequenzgang abbilden, und die Aufnahmen auch direkt hochladen. Dazu natürlich noch viele Bilder um sich einen Eindruck der Verarbeitung machen zu können.
Außerdem würde ich noch zusätzlich in einen Durchfluss & Temperatursensor investieren, um weitere Werte liefern zu können. Als Teststand wird ein offenes System aus Aluprofilen dienen, zur Kühlung habe ich einen dicken 360mm Radiator und für die CPU noch einen Vollkupfer Block der Konkurrenz. Das Review müsste ich jedoch auf die Kühlung der CPU begrenzen, da das Bastelbudget derzeit nicht für eine wassergekühlte Grafikkarte reicht. Für das genaue Testsystem habe ich mich noch nicht festgelegt, ggf. wird bis dahin noch ein AM4 System frei.
Und ehe ich es vergesse: Für mein Review finde ich den Core 2x DDCzero Flat Reservoir 200 mit Pumpe am spannendsten, da man - falls vorhanden - direkt das Upgrade auf eine zweite Pumpe testen kann. Ansonsten würde ich mir natürlich auch gerne die anderen Modelle anschauen 😉
