13700K CPU Temperatur DDR4 vs DDR5
magic008
Experte
Hi zusammen,
Frage an euch Experten, da ich selber nicht schlau werde. Ich bin von meinem DDR4 System auf DDR5 umgestiegen. Es läuft alles einwandfrei und bin mit der Leistung zufrieden. Jedoch stört mich die CPU Temperatur in der neuen Kombination. Vorher mit DDR4 hatte die 13700k eine Idle Temp von ca. 27-29 Grad, bei CPU-Z Bench ca. 62 Grad. Nun bei DDR5 im Idle 35-37 Grad und CPU-Z Bench ca. 73 Grad. Es wurden Mainboard, RAM und der Wasserblock getauscht. Vorher Voltage 1.279V jetzt sogar 1.212V.
Contact Frame war vorhanden und wurde ebenfalls übernommen. Habe 2 verschiedene Wasserblöcke ausprobiert, ohne Erfolg.
Nun die Frage: wird die CPU durch DDR5 mit höheren Spannungen versorgt? Was ändert sich da? Habe ich ein anderes Problem?
Wasserkühlung: 2x360 Radiator, 1x MORA 420 Pro push/pull
System alt:
CPU: 13700K 5.7 GHz
Mainboard: Asus Z690 Strix D4
RAM: DDR4 Viper Steel 4400MHz
Wasserblock: günstiger Barrow Block
Grafikkarte: KFA2 RTX 3080 Ti mit EKWB Block
System neu:
CPU:13700K 5.7 GHz
Mainboard: MSI Z690 Unify X
RAM: DDR5 Trident Z 7200 MHz
Wasserblock: als 1. EKWB Velocity D-RGB
2. und aktuell verbaut: Cuplex Kryos NEXT nickel/nickel
Was wurde versucht: Wasserblock EKWB Velocity gegen Kryos NEXT getauscht, statt Thermal Grizzly Kryonaut zu Thermal Grizzy Kryonut Extreme, Contact Frame nochmals ausgebaut und wieder neu verschraubt.
Über Ideen und Anmerkungen bin ich dankbar :-)
Was hat sich am Takt verändert? Was hat sich an der Leistungsaufnahme verändert? Hat sich deine Wassertemperatur verändert? Wobei ich allgemein die Idle-Werte ignorieren würde und stattdessen nur den Blick auf die Lastwerte legen würde.
An sich liest sich das ganze nämlich eher so, als würde deine Wassertemperatur von vorher auf nachher in jedem Szenario um genau 10°C angestiegen sein und das wird wohl an der Raumtemperatur liegen. Aber ist nur eine Vermutung.
Am Takt hat sich nichts geändert. Leistungsaufnahme auch unverändert bei ca. 250 Watt. Nur die Wassertemperatur kann ich nicht messen 😅 jedoch ist mir das umgehend nach dem Umbau aufgefallen nach 3 Stunden. Da hat sich die Raumtemperatur nicht arg bis gar nicht verändert.
Ca. sagt er...
Also raten wir. Gut.
Dann kannst du ein paar andere Tests durchführen. Deine Raumtemperatur wirst du sicher irgendwie messen.
Wenn du morgen früh (oder wann auch immer) den PC startest und der über Nacht ordentlich abgekühlt ist, erfasse sofort die Temperaturen der CPU im Leerlauf sowie die Leistungaufnahme. Mit der GPU auch die Leistungsaufnahme. So bekommen wir einen Anhaltspunkt für deine Wassertemperatur nach dem Start, die in etwa bei der Raumtemperatur liegen müsste, und können davon ausgehend Deltas und Entwicklungen bestimmen.
Im weiteren Verlauf machst du das selbe nochmal nach einer ganzen Weile im selben Lastzustand, sprich idle. So wissen wir, wie sich deine Idle-Wassertemperatur verhält.
Dann gibst du konstante Last drauf. Die zugehörigen Werte gibst du dann auch durch. Temperatur und Leistungsaufnahme. Es braucht beide gleichzeitig, und zwar genau. Einzeln sind die Werte nutzlos.
Am besten legst du jedes Mal einen HwInfo-Screenshot vom Sensors-Fenster an.
Wenn dir langweilig ist, könntest du auch zurückbauen und gegentesten.
Ok danke für dein Anmerkung und die ausführliche Anweisung. Kann ich gerne so machen. Aber grundsätzlich sollte die CPU Temp bei umstieg auf DDR5 schon gleich bzw. ähnlich sein?
