128Bit Speicherinterface bei der 5770 eine Bremse?
allmecht
die strasse weiter bei der kreuzung dann links
Ich begrüße sie! Es geht hier um folgengendes: Da die Radeon 5770 hat ja "nur"ein 128bit speicherinterface hat wollt ich mal wissen ob die karte dadurch irgendwie benachteiligt wird und ob sie durch eine höhere speicheranbindung irgendwelche vorteile haben könnte. Und wie würde es sich bei einer High-end karte (gtx 480 oder so)auswirken wenn deren speicher auf 128bit beschnitten würde.
Guten Abend.
Zwar hat die HD5770 "nur" 128 bit SI
Aber 2 dieser karten sind im CF bei hohen auflösungen und viel AA/AF
meistens schneller als eine HD 5870.
Durch das Kleinere SI lassen sich die Produktionskosten Senken.
Durch die Höhere Speicheranbindung würden sich keine "besonderen" Vorteile bieten.
Eine HD 5770 ist quasi eine HD 4870 (Sehr eninfach ausgedrückt).
Die HD 4870 ist nur marginal schneller als eine 5770.
Ob sich das auf das SI zurrückführen lässt ist aber fraglich.
Wichtig ist der Speicherdurchsatz.
Speicherinterface(anbindung)xSpeichertakt ist Speicherdurchsatz.
Wenn man langsamen Speicher hat(wie bei der von Ihnen erwähnten GTX 480) bindet man dann "einfach" höher an um einen Guten Speicherdurchsatz zu erreichen.
Bililger ist es dagegen meist Schnellen Speicher bei kleinerem Speicherinterface zu benützen.
Da NVidia den Speicher "Relativ" niedrig taktet, brauchen sie die hohe Anbindung, um den benötigten Durchsatz zu erreichen.
Würde man jetzt bei einer GTX 480 zwar das Speicherinterface auf 128bit verringern, gleichzeitig aber (in entsprechender Relation) den Speichertakt Raufsetzen, würde es praktisch keinen unterschied machen.
Wäre ihnen damit Geholfen?
Rein logisch betrachtet, ohne sich meinerseits irgendwelchen Benchmarks und Tests hinzugeben ist mehr SI bei weniger Takt allerdings "besser".
Warum sonst wird das Prinzip der Lowcost Grafikkarten nicht bei den Highend Karten weitergeführt bzw verbessert?
Günstigere Karten einer Generation haben sehr oft einen höheren Speichertakt als die teureren, schnelleren Modelle. Bei geringerem SI versteht sich.
Warum also nicht diesen deutlich höher getakteten Speicher auch bei den teureren Karten nehmen? Würde die Herstellungskosten ja auch bei den teuren Modellen reduzieren..und annähernd gleichschnell bleiben. Eben, er ist billiger, vermindert den enormen Performanceunterschied zum schnelleren Modell.. aber er ersetzt trotzdem nicht die Bandbreite.
Ich meine weiterhin die Performance einer Karte wird zu gleichen Teilen aus SI und den Shadern(Anzahl) bestimmt.. Der SI wird nicht aus Spaß verdoppelt. Sonst könnte man auch einfach nur die Shaderanzahl so lassen und den SI halbieren wobei man einfach die schneller getakteten/selektierten RAM Chips nimmt. Schon hätte man in der Herstellung günstigere Highend Karten.. die fast so schnell sind wie die mit dem doppelten SI.
Btw es ist aber logisch, dass eine Karte einer Nachfolgegeneration schneller ist, als die Vorgängergeneration, auch bei halben SI wie in deinem Vergleich.
Ergibt sich rein durch den Speichertakt, dazu Shaderanzahl und Effizienz.
Versteht ich das richtig dass du sagen willst ein G80 mit 1000 shadern ist schneller als ein G200b mit 900Shadern bei gleichen Speicherspezis?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:11 ----------
So einfach ist das nicht mit dem Speicher.
Wenn man geringes SI hat muss man Höher takten für höheren Durchsatz.
Da verwendet man U.u einen Teureren Speicher der höher geht weil es trotzdem billiger ist.
Wenn man dann das SI verdoppelt kann man den Speichertakt Quasi halbieren bei gleicher leistung.
So kann man Billigere Speicher nehmen die Keine So hohen taktraten schaffen.
(über 1300 kommen die meisten HD 5850/70 nicht oder nur unwesentlich)
Das SI hängt ja auch vom Chip und dessen "anschlüssen" ab.
Deine Sichtweise ist zu engstirnig...
Die HighEnd Modelle aus dem Gamingbereich finden sich so mit einigen kleinen Detailverbesserungen auch im Profimarkt wieder. Dort werden aber teils deutlich höhere Speicherkapazitäten benötigt.
Aktuelles Beispiel 480GTX von NV. Der Quadro/Tesla Ableger setzt auf die gleiche GPU. Es ist also keine Neuentwicklung nötig. Aber im Profibereich gibts die Karte bis 6GB RAM. Was sich dann aus 12x512MB Chips zusammen setzt.
Würde man nun das SI verkleinern, wären bei gleichen Chips nur noch sagen wir 2GB RAM drin (bei 128Bit SI)
Das wäre die eine Sichweise, andererseits wäre auch ein Grund, das man eben das SI zwar durch hohen Speichertakt mehr oder weniger kompensieren kann, aber wir uns aktuell eben trotzdem recht stark am Limit mit dem Takt der RAMs bewegen.
Mal angenommen die HD5870 kommt nur mit 128Bit SI... Das wiederum bedeutet, man bräuchte für die gleiche Bandbreite eben doppelten Speichertakt, was schlicht und einfach derzeit nicht machbar ist.
Und selbst wenn es nach Monaten des Kartenreleases mal RAM gibt, der deutlich höher taktet, wären diese Chips dann ebenso extrem teuer und auch wohl schwer verfügbar.
Siehe oben, aktuell erhältliche Speicherchips erlauben kein drastisches reduzieren des SIs.
Das ist so nicht ganz richtig, bzw. man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt Anwendungen die skallieren sehr stark mit der Speicherbandbreite. Andere wiederum gar nicht.
Auch kommt es auf die Situation bzw. die Berechnungsart an. Erfolgen viele Speicherzugriffe, und werden große Datenmengen transferiert, muss viel Bandbreite da sein, um keinen Flaschenhals zu bilden.
Im Schnitt über die Games kann man aber wohl sagen, das Speicherbandbreite ab einem bestimmten Punkt nicht sonderlich viel Performance bringt. Mehr Recheneinheiten oder mehr Takt auf der GPU hingegen sogut wie immer.
Wenn das Verältnis bei vllt 1:10 zugunsten der GPU liegt, ist das noch wenig. Zumindest bei Games. GPGPU Anwendungen könnte da aber andere Anforderungen haben.
So logisch ist das nicht. Es kommt drauf an, was der Hersteller gebaut hat im Vergleich.
Ändert sich an der Architektur wenig, an der Anzahl der Ausführungseinheiten ebenso, und an der Speichergröße auch nix, dann werden beide Karten unabhängig der Generation auf selben Niveau spielen.
Siehe HD4870 und HD5770 beispielsweise...
