100% RAM Auslastung
Dr.Ecksack
Sehr merkwürdiges Problem:
Während des Spielens von Battlefield 4 brach plötzlich die Framerate drastisch ein. Auf dem Display meiner Logitech G15 sah ich zu meiner Verwunderung, dass 99% des RAM belegt sind.
Ich zocke BF4 aktuell mit niedrigsten Details und hatte vorher auch mit mittleren Einstellungen noch nie Probleme. Daran kann es also nicht liegen ;) .
Im Taskmanager lässt sich leider überhaupt nicht erkennen, welches Programm so viel RAM braucht. Auch das Beenden von BF4 brachte keine Besserung. Anbei Screenshots vom Taskmanager.
Das ist mir heute schon 2 Mal passiert. Gibt es vielleicht noch ein anderes Tool, um die RAM Auslastung besser zu erkennen? Auch der Ressourcenmonitor brachte keine neue Erkenntnisse.
Nimm den Process Explorer von MS.
Dort ist penibel gelistet, was wie viel verbraucht.
sieht man doch auf dem 1. Screenshot. 7,3GB nicht ausgelagerter Pool (non-paged Pool). Da läuft irgendein Treiber vermutlich Amok.
Guten Abend,
ich will hier jetzt nicht so ungebeten reinplatzen aber bei mir ist ein ähnliches Problem vorhanden.
Nach einer gewissen Zeit (ca. 6-10 Stunden) des Zockens ist mein Arbeitsspeicher auf ca. 80% und egal was ich mache er geht nicht wieder runter und mein PC hängt recht ordentlich.
Ich habe mal bereits ein Screenshot von dem Process Explorer gemacht:
http://puu.sh/fKCF3/0f7267a0d3.png
Alle Programme die zu sehen sind, sind von auch seit PC Start geöffnet und machen keine Probleme (In form von Arbeitsspeicher).
Ach ja mein System ist:
I5-2500K @stock
Palit GTX 970 Jetstream
HyperX 8GB Ram 1333
Asus P8P67 Rev 3.1 B3
Seagate Barracuda 2TB
BeQuiet Straight Power 80+ Gold 700W
Es sind 2 Monitore angeschlossen (HDMI & DVI) wobei der, der über DVI angeschlossen ist auf 144hz läuft.
Ich hoffe mit diesen Informationen kann was angefangen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Wann ist der Screenshot gewesen? Bei voller Auslastung?
Sortiere die Ansicht mal nach "Working Set" und stelle ein neues Bild ein.
Der war bei voller Auslastung genau.
Ok werde ich machen wenn es wieder soweit ist.
Gut. Dann sieht man den am meisten auslastenden Prozess nämlich oben angeordnet.
Also bei der Auslastung sehe ich nicht wie da eine RAM Auslastung von 82% bzw. 7GB zustande kommen soll. Die aufgelisteten Prozesse sollten vlt. so auf 3GB kommen. Da müllt irgendwas deinen RAM voll aber kein aktiver Prozess, der würde ja angezeigt werden.
Ich weiß auch nicht wo das Problem liegt.
Eben ist er auch komplett Abgeschmiert :/
Wenn das passiert, guck was dein Taskmanager zum höchsten verbrauch sagt (der höchste Verbraucher). Dann merkst du dir die PID.
Die suchst du im Process Explorer um Anhaltspunkte zu finden.
Viel mehr kann man aktuell so nicht raten.
Für beide wäre dann nur noch der erweiterte und etwas aufwendige Weg über Poolmon aufschlussreich. Über die Tools/Infos die wir aktuell haben kommen wir nicht weiter. Poolmon kann den Speicherverbrauch nochmal viel genauer aufzeigen und auch Treiberprobleme aufzeigen.
Das Ganze ist aber etwas technischer/weiterführender als die Sachen davor!
Poolmon ist Teil des WDK Pakets was ihr hier bekommt:
https://msdn.microsoft.com/en-US/windows/hardware/gg454513
Hier ein Artikel wie das Ganze zu nutzen ist:
https://support.microsoft.com/kb/177415
Am Ende einfach mal das Poolmon Fenster sortiert mit höchster Verbrauch oben hier posten.
Ok werde ich wohl nicht drum rum kommen.
Werde vor Sonntag aber leider nicht dazu kommen das zu "Testen" da ich vorher nicht die Zeit habe so lange am PC zu sitzen.
Ach ja was ich vollkommen vergessen hatte zu erwähnen war, dass dieser Fehler mit dem RAM erst auftritt seitdem ich meine neue Graka habe. Vorher hatte ich eine Sapphire Radeon HD 6970 und jetzt halt die Palit GTX 970 Jetstream.
Mit der alten Graka ist dieser Fehler nicht einmal nach ca 28 Stunden vorgekommen (LAN Party mit ein Paar freunden).
MfG
Das grenzt den Fehler doch ein. Das Tool wird dir dann wohl ausspucken, dass dein Grafiktreiber Amok rennt.
Hast du den AMD Treiber ordentlich vom System geschmissen? Wenn Ja installiere mal den NVidia Treiber neu
Habe den AMD Treiber komplett deinstalliert und danach auch noch mal ccleaner drüber laufen lassen.
Aber woran liegt es, dass diese Auslastung erst nach einer längeren Zeit auftritt ?
Werde morgen mal Treiber neu installieren und gucken ob sich vllt doch noch AMD Reste irgendwo eingeschlichen haben :)
Oder vielleicht Anfang nächste Woche System komplett neu aufsetzen da ich nächste Woche sowieso Urlaub habe.
Aber das hängt dann davon ab ob der Fehler weiterhin besteht oder nicht.
MfG
Ich glaube ich bin blind aber ich kann bei dem WDK Paket Poolmon nicht finden.
Ich benutzte außerdem Windows 7 Home Premium 64bit.
Edit:
Habe das Problem gelöst
Es hatten sich noch ein paar vereinzelnde AMD Datein versteckt.
Nachdem ich die gelöscht hatte und den NVidia Treiber noch einmal neu installiert habe Läuft alles reibungslos.
Jetzt schon seit 15 1/2 Stunden ohne irgendeinen Ruckler.
Danke für die Hilfe
MfG
