>1,85V mit Drahtmethode?
Gilletti
Tooler Bootsmann
würde ich es irgendwie schaffen mit der drahtmethode auf dem MSI K7D master (dual-AMD) über 1.85V zu kommen?
was passiert, wenn ich die CPUs bzw. die CPU-sockel so bearbeite, daß die CPUs eine defaultspannung von 1,85V haben, kann ich dann im BIOS noch ein bißchen hochstellen? :confused:
Sieht schlecht aus ... die Pin-Mod anleitung auf OC-INside sagt das nur 1.85V drinne sind - weiterhin steht durt dass die Spannung im BIOS auf default stehen muss ... köntest mal bei oc-inside machfragen wieso nur 1.85V möglich sin ...
PS : Wozu soviel Spannung ? oder wilste Palominos reinpacken :lol:
Du koenntest einen VDD Mod einbauen und einen kleineren Widerstand fuer die Spannungszufuhr verwenden, damit Du mehr Spannung bekommst. - Einfach 'mal nach einer Anleitung suchen.
danke.
2V ist doch nicht viel spannung :rolleyes:
am mobo rumlöten kommt mir leider nicht in die tüte. ;)
ich denk mit der draht methode kommt es drauf an wieviel V dein board mitmacht ... wenn es nich über 1,6 V geht (z.b.) dann wirste mit der drahz methode wohl kaum auf 1,85 kommen ...
KORREKTUR:
kann vom board aus maximal 1,85 V (real 1,6 :angel: ) einstellen aber mit draht methode gehts ohne probleme auf 1,775...
