[Kaufberatung] 1,8" SSD Gehäuse mit halber Länge?
AG1M
Legende
gibt es 1,8" Gehäuse die nur eine halbe Länge aufweisen?
Es geht darum das es ja auch 1,8" SSDs gibt, die z.B. nur die Hälfte an Platz einnehmen:
Meine SanDisk 64 GB, ist auch so ein Typ wie auf dem Bild da oben. Gibt es USB 3.0 Gehäuse mit 1,8" die diesen Wunsch treffen, oder sind alle 1,8" nur "Fullsize" möglich?
Danke.
Ich muss den Thread noch einmal hochholen, das hier was bisher das einzige was ich damals gefunden hatte: Delock 1.8 Externes Gehäuse micro SATA HDD / SSD > USB 3.0
Der Anschluss meiner SSD ist ein normaler SATA Anschluss habe mal ein Foto gemacht:
Die Maße sind von der Platine: 5,5cm x 4 cm.
Gibt es kleinere Gehäuse, wo ich das unterbekommen könnte? Wäre sehr praktisch so einen winzigen Datenträger immer dabei zu haben mit 64 GB Speicher.
Habe so z.B. etwas gefunden: http://geizhals.de/raidsonic-icy-box-ib-ac6031-u3-70635-a992137.html wenn jetzt noch ein kleines Case darum wäre, würde das ganz Interessant sein.
Beachte nur folgendes: 1.8" Laufwerke werden normalerweise nur mit 3.3V versorgt, 2.5" LW dagegen mit 5V. Das USB Gehäuse muss also die passende Spannung liefern, wobei USB nur 5V bietet, für eine echte 1.8" SSD-Platine müsste ein Gehäuse also einen Spannungswandler haben.
Das DeLock 42487 ist ein Gehäuse für 1.8" mit dem kleine micro SATA Anschluss, da bekommst Du keine 2.5" SSD mit dem normal breiten SATA Anschluss rein.
Wenn Du von der namenlosen Sandisk SSD redest, dann kannst Du auch den ScanDisk Cruzer Extreme USB3 Sick nehmen, der enthält den gleichen Controller, man kann sogar mit CrystalDiskInfo die S.M.A.R.T. Werte auslesen und er ist noch kompakter.
Ja das habe ich mir fast gedacht, für ~ 60 Euro sieht die 64 GB Version eigentlich ganz Fair aus, danke. :)
Finde ich nicht, für etwa 80€ gibt es gute, schnelle SSD mit 120/128GB wie die 840 Evo, deren Platine übrigens auch sehr kompakt ist und diese namenlose SanDisk gab es also 64GB schon für unter 40€ und lange für 44€ oder so beim MediaMarkt. Für 66€ gab es damals die 128GB Version von der.
Das ist doch kein Vergleich, solange es nicht diese sehr kompakten Ausmaße gibt vom USB Stick stimmt das einfach nicht. Ich habe mir die Sandsik für 45 € Online gekauft für meinen HTPC, habe aber nun meine altn Samsung 830 darin werkeln lassen und die SanDisk war halt noch übrig.
Besorge Dir doch ein USB Gehäuse für 2.5" Platten welches aus einem Stangenprofile besteht, dass kannst Du dann leicht auf die nötige Länge kürzen, bohrst am Ende wieder neue Gewinde und hast auch ein kompaktes Gehäuse, ohne die ganze Probleme. Ansonsten würde ich meinen Blick auf eine mSATA Lösung richten, da gibt es aber wenige USB-Gehäuse und Du hast ja die SSD schon.
