Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Besitze seit kurzem ein Notebook mit o.g. CPU.
Da es im Bios nichts zum spielen gibt, wollte ich wissen ob es eine andere Möglichkeit gibt die CPU ein wenig zu übertakten.
Danke und Grüße
Geht mir genau so wie du.
Die 965er werden leider noch nicht unterstützt.
Das kommt aber sicherlich dann in der neuen Version von Clockgen und/oder Soft FSB.
Wobei letztendlich ist ja nicht die CPU der Flaschenhals und wenn man per FSB übertaktet wird auch der Chipsatz heißer und so drehen Lüfter wieder lauter!
Ein Laptop ist kein Hardcore Gamer Produkt was zum Übertakten gedacht ist.
Das geht beim Laptop voll auf das Material , aber das werdet ihr dann selbst sehen.
ey sulln dos... viel mhz sind auch ausserhalb des spielebereichs gern gesehn.
ich hab lieber 3ghz wie 2ghz wenn ich maln video konvertiere. das is nur 1
beispiel von vielen
ausserdem sind die c2ds dafür bekannt das sie mit weniger als standart vcore mehr
takt vertragen. sprich mehr leistung und trotzdem kühler... wenn man sich damit
beschäftigt
beispiel von vielen
beschäftigt
Standard sind bei mir 1,275V. Damit habe ich im IDLE 54°C.
Im Maximum Frequwncy Mode mit 0,95V (1800MHZ) habe ich dann 56°C.
Wenn man die Spannung absenkt (bei mehr Takt) ist das ganze sehr sinnvoll.
@ MisterX GSMFree
habe schon bei meinem vorigem notebook, mit dem intel centrino M 740, gute erfahrungen mit dem übertakten gemacht.
übrigens auch mit SetFSB.
potential war hervorragend.
schätze, dass es bei den cpu´s der neueren generation ähnlich ist.
Ja so sollte es sein.
Die Desktop C2D haben ja auch ein enormes Potenzial.
Mit dem neuen RM Clock kann ich jetzt auch auf 1,275V gehen.
So viel Spannung ist allerdings wirklich nicht mehr vertretbar.
