Überlebt Win2K-Installation einen Mainboard-Wechsel?
Grainger
Odenwald
Ich werde wohl am Wochenende aufrüsten, und zwar von einem
Asus A7V133 Rev. 105
Athlon-PECM 1333 MHz
auf
Epox 8HDA3+
A64 3200+
Nun würde ich nur sehr ungern mein mühsam konfiguriertes Win2K SP4 neu installieren.
Da beide Boards VIA-Chipsätze haben habe ich die (vielleicht unbegründete) Hoffnung, dass das auch ohne Neuinstallation geht.
Die Hyperion-Treiber sollen doch alle VIA-Chipsätze unterstützen ?
In dem Zusammenhang habe ich in diversen Foren schon von dem MS-Tool SYSPREP gelesen, das angeblich wenn man es ohne Parameter startet aus der Registry alle Treiberinformationen entfernt und wieder die generischen Treiber der Erstinstallation einträgt.
Natürlich müßte man dann nach dem MoBo-Wechsel alle Treiber nachinstallieren, aber das wäre wohl das geringste Problem.
Ich bitte Euch um Eure Erfahrungen (kann das so funktionieren) und evtl. Tipps, was ich dabei sonst noch so beachten müsste.
Danke!
ja sowas funktioniert, du musst vorher alle treiber deinstallieren, so das nur noch die microsoft standart treiber drauf sind.
so jetzt komt aber das größte problem wenn du das board wechselst.
in dem OS sind gespeichert:
deine IRQ einstellungenen
und deine plug&play einstellungen
die nicht zu einem anderen board passen, es kann sogar vorkommen das es beim gleichen board ist, das aus der retoure zurückgekommen ist.
um das zu umgehen, sprich das sich das system die einstellungen beim neuen board neu sucht habe ich eine registrie datei für dich vorbereitet.
die musst du einfach nur starten und zusammenführen.
das machst du nachdem du alle treiber deeinstalliert hast.
werner
@flyingjoker
Vielen Dank für die Datei, werde es am wahrscheinlich am Wochenende (falls die neue Hardware bis dahin da ist) testen und in diesem Thread natürlich auch eine Rückmeldung geben.
Besser ist aber ne Neuinstallation. Und wenn du noch viel rumbasteln musst damit es geht, ist sie auch schneller!
eine neuinstallation ist immer besser, und das sollte eigentlich ja auch eine übergangslösung sein, ich habe die datei mal erstellt wo ich mal ein image auf viele gleiche pc installieren musste.
damit klappt jeder wechsel, du solltest aber auf jeden fall nach der neuen treiber installation defragmentieren und die datenträgerreinigung durchführen.
am besten mit O&O defrag.
dann läuft es zu mindest zu 90% so schnell wie eine neuinstallation.
werner
ps: bootvis wirkt auch wunder
Ist wirklich erst mal nur als Übergangslösung gedacht, denn falls es so klappt werde ich trotzdem (sobald ich mal Zeit und Lust dazu habe) Win2K neu installieren.
Und falls es nicht klappen sollte muss ich das wohl sowieso machen.
Neue Hardware ist da und eingebaut, hat aber etwas gedauert da mich zwischen drin die Grippe so richtig erwischte und ich wenig Lust hatte, an meinem PC rum zu bauen (und das, obwohl die neuen Sachen hier schon lagen, was nur beweist, das es mir ein paar Tage lang gar nicht gut ging ;))
Ich bekam meine alte Win2K-Installation zwar zum booten, aber so richtig stabil lief sie nicht.
Ich habe also alles neu aufgesetzt.
