OneProdigy
Meister Propper
Möchte hier kurz mein kleines ITX HTPC-Projekt vorstellen...
Die folgenden Komponenten kommen zum Einsatz.
Gehäuse:
JCP MI 101 schwarz
Mainboard:
Jetway NC62K, GeForce 8200
Sonstiges:
- AMD Athlon 64 X2 5000+ 65nm, 2x 2.60GHz
- Seasonic SS-250SU 250W Flex-ATX Netzteil
- Cooler Master Vortex 752B (passt gerade so unters Netzteil)
- Zalman ZM-NB32K Chipsatz-Kühler
- 2x Lüfter Scythe Kaze Jyu Slim 1000, 100x100x12mm
- Transcend JetRAM DIMM 2GB DDR2-800
- Samsung HD322HJ (später OCZ Vertex 30GB)
- DVD-RW (später evtl. BD-RW)
Als erstes hab ich gleich mal den Lüfter vom Chipsatz entfernt und einen AMD Boxed Alukühlkörper (ohne Lüfter) auf die CPU geschnallt.
Das ganze liegt momentan auf dem Schreibtisch und wird von einem 120mm Lüfter bei 800 U/min mit einer leichten Brise versorgt.
*Klick zum Vergrößern*
Die CPU wird über CrystalCPUID im idle auf 5x200=1.0Ghz bei 0.800V gedrosselt und läuft so bei lauschigen 16°C.
Unter Last hebt CrystalCPUID den Multi auf 13x200=2.6Ghz bei 1.150V an und selbst hier steigt die Temperatur unter 2xPrime nicht über 46°C (der 120mm Lüfter dreht hierbei immernoch mit nur 800 U/Min)!
Der Chipsatz pendelt zwischen 35 idle und 40°C Last und die GeForce 8200 hatte nach einem 3DMark06 Durchlauf 46°C - also alles im grünen Bereich.
1080P MOVs lassen die CPU bei 25-50% Aulastung nur müde lächeln und bei 720P MKV's sind es nur 20-35%.
Das war's erstmal für heute.
Sobald die weiteren Teile eintreffen, geht's hier weiter...
Gehäuse:
JCP MI 101 schwarz
Mainboard:
Sonstiges:
