CPL01
Das Problem:
Es gibt derzeit ein rätselhaftes Massensterben bei Seagate-SATAs der Modellreihe 7200.11 Barracuda. Betroffen sind vorwiegend HDDs der Größen 500 GB, 750 GB, 1 TB und 1,5 TB. Auffällig ist die Häufung des Versagens bei Festplatten mit Firmware SD 15, Site Code KRATSG, Product of Thailand.
Symptome:
1. Die HDD wird beim Hochfahren des Rechners (POST) vom BIOS nicht erkannt,
2. oder das Bios erkennt die HDD, aber mit 0 Byte
3. es gibt keine mechanischen Auffälligkeiten: keine verdächtigen Geräusche, Platten laufen an, laufen ruhig und stabil (Handprobe)
Die HDDs versagen ohne jegliche Vorwarnung. Der S.M.A.R.T-Status ist bis zum Versagen der Platte unauffällig. Typisch: Den einen Tag ist alles bestens, beim Hochfahren am nächsten Tag meldet das BIOS „no bootable drive“, „no OS detected“ (oder ähnlich). Einzelne User haben allerdings auch berichtet, dass im laufenden Betrieb ein „re-boot to death“ erfolgte.
Das derzeit von Seagate angebotene Flash Tool inkl. der jeweiligen Firmware, kann auf jeden Fall nicht eure ausgefallenen Festplatten/Daten wiederherstellen.
Es ist nur für das Flashen der neuen Firmware auf noch funktionstüchtigen Festplatten (nur für die Original Seagate Festplatten, keine OEM Platten, wie z.B. die in den FSC externen Gehäusen) mit den jeweiligen alten verbugten Firmware Revisionen vorgesehen. Keine Rettung, oder ähnliches bei bereits defekten oder ausgefallenen Festplatten.
Falls ihr euch sicher seid, dass eure HDD aus der betroffenen Serie stammt (siehe Seagate Homepage+ https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/) und wegen des Firmware Problems ausgefallen ist, also der 0GB Bug, keine Erkennung mehr am Controller etc - nicht sonstige Hardwaredefekte, wie kratzen nicht anlaufen, komische Geräusche.
Dann wendet euch an den Seagate Support (Telefon oder Email: discsupport@seagate.com) unter Nennung der Festplattenbezeichnung, S/N Firmware Revision.
Laut Homepage soll es einen Datenrettungsservice für die betroffenen Festplatten geben, bisher habe ich damit aber noch keine Erfahrung gemacht, bzw. noch wird nirgendwo positiv davon berichtet. Stellt euch aber mal darauf ein, dass das etliche Wochen dauern kann und es noch keine Garantie auf Rettung der Daten gibt.
Obwohl das Tool bisher sehr stabil läuft und es zu keinen weiteren Problemen mehr geführt hat. Bitte ich doch: macht von eureren wichtigsten Daten die auf der Festplatte liegen noch ein Backup. Man kann leider nie wissen!!!
Anleitung für das Flashen der betroffenen Festplatten der 7200.11 Reihe:
Holt euch die passende Firmware von der Seagate Homepage. (ca.1,6MB als .iso)
Hier noch einmal in der Zusammenfassung und sämtliche Links zu den Updates:
Downloads für Diamondmax 22-Platten mit MX15 Firmware:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207969&Hilite=
Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS Firmware MX1A
Maxtor DiamondMax 22 STM3750330AS Firmware MX1A
Maxtor DiamondMax 22 STM31000340AS Firmware MX1A
Seagate Barracuda 7200.11 (nicht für Modelle mit CC oder LC Firmware):
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&&TargetLanguage=selfservice&DocId=207957&NewLang=en
Seagate ST31500341AS Firmware SD1B
Seagate ST31000333AS Firmware SD1B
Seagate ST3640323AS Firmware SD1B
Seagate ST3640623AS Firmware SD1B
Seagate ST3320613AS Firmware SD1B
Seagate ST3320813AS Firmware SD1B
Seagate ST3160813AS Firmware SD1B
Seagate Barracude 7200.11 (nur Modelle mit SD15, SD16, SD17, SD18 oder SD19 Firmware):
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&TargetLanguage=selfservice&DocId=207951&NewLang=en1
Seagate ST3500320AS Firmware SD1A
Seagate ST3500620AS Firmware SD1A
Seagate ST3500820AS Firmware SD1A
Seagate ST3750330AS Firmware SD1A
Seagate ST3750630AS Firmware SD1A
Seagate ST31000340AS Firmware SD1A
Barracuda ES.2 SATA (nicht für Modelle mit SN06 und SN16)
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&TargetLanguage=selfservice&DocId=207963&NewLang=en
Seagate Barracuda ES.2 SATA ST31000340NS
Seagate Barracuda ES.2 SATA ST3750330NS
Seagate Barracuda ES.2 SATA ST3500320NS
Seagate Barracuda ES.2 SATA ST3250310NS
1. Das runtergeladene ISO auf eine CD Brennen
ISO Brennen:
Habe das runtergeladenen ISO mit dem aktuellen Daemon Tools 4.30.3 gemountet und dann mit NERO - CD Kopieren - eine Kopie auf einen Rohling geschrieben.
oder:
Nero:
Bei der Daten-CD frägt er mich -nachdem ich das ISO einfach reingeschoben hatte - ob ich nicht das ISO als Zusammenstellung brennen möchte und ob der abbrechen darf, auf ja klicken und es öffnet sich ein Reiter mit Zusammenstellung brennen, da liegt dann das ISO entpackt drin.
Oder per NERO Express: Image, Projekt, Kopie anklicken, das ISO auswählen und er schreibt es auf die CD
2. Rechner runterfahren alle nicht betroffenen Festplatten abstecken. Sicher gehen dass nur eine betroffene Festplatte eingeschalten bleibt. Die Festplatten müssen direkt mit einem SATA Kabel am Rechner eingesteckt werden, funktioniert nicht über USB/LAN/ oder mit NAS Lösungen.
3. Booten mit der CD, gegebenfalls im Bios umstellen.
4. den TEXT lesen, is leider Englisch hilft aber nix!!!
5. Nochmals durch drücken der SCAN Taste im Menü, die Festplatte identifizieren.
6. Die Taste für die richtige Firmware und Festplatte drücken und das Programm machen lassen.
7. warten, nix rumdrücken.
8. Wenn aufgefordert, bestätigen und warten bis der PC sich ausschaltet!!
9. Alle Festplatten wieder anstöpseln, CD raus, Geschafft und FERTIG
Gruss
CPL
(evtl. muss man ältere Versionen (SD27 über SD1A nach SD1B) der Firmware erst auf SD1A flashen um die aktuellste FW SD1B flashen zukönnen????) is das so???
Anleitung um tote Festplatten wieder zum Leben erwecken zukönnen.
Vorsicht das ist eine Bastellösung, sollte nur von versierten Usern durchgeführt werden.
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807&st=0
Symptome:
ISO Brennen:
oder:
Nero:
Gruss
CPL
Sind aber alle 4 OEM Platten!?
). Ich habe die SD27 FW gehabt und konnte das dämliche aktuelle Update nicht aufspielen.
