[Sammelthread] 3D Mark 2006 Benchmark-Thread + Liste # 2 **NUR ORB LINKS**
Also habe mal ne Frage zu Sli mit 3dmark 06.
Ist es normal, dass ich mit einer 8800 GTX im ersten Screen 104 Fps habe und mit 2 8800 GTX nurnoch 68?
Habe halt nach einem Jahr ne 2te 8800 Gtx gekauft und reingebaut, nhancer installiert und bei Nvdiasteuerung SLI aktiviert, dass wird mir auch angezeigt in dem Graka Anzeige
Tool.
Also da läuft ja wohl was nicht in Ordnung?
Soll ich gleich neues Betriebsystem aufsetzen?
Achja musste auch das Netzteil tauschen, also schon einiges an neuer Hardware.
Soundkarte musste ich auch ausbaun.
System ist ein Q6600 auf 3,6 Ghz Watercooled,
XfX 680i Board mit 2 XFX 8800 GTX XXX.
mit freundlichen Grüßen Tawwa
need help!
Hi, sorry fals das hier nicht reingehört, aber bei startet der 06er nicht.
SYS:
E8400
MSI P45 NEO3
4GB GSkill PC8000
HD 4850
Win XP- Pro-SP2 / CAT. 8.6 Hotfix
Hab ihr mittlerweile zum laufen bekomm ("-nosysteminfo" in die start exe geschrieben) aber ich bekomm keine score, vllt. gibts da ja doch irgendeine möglichkeit die ich noch niht gefunden habe ;)
MfG: rEaL
Klick auf den Button beim Score, da muss was mit "ORB" stehen, dann siehst du den Score im Browser (wenn du bei Futuremark registriert bist).
ne, wenn der bench durch is kommt was mit show your results- klick ich drauf kommt "submission failed"... hab meine score jetz zwar - durch speichern des results, aber das bissel aufwändig, weil ich grad am OCen bin und nich jedesmal in der text datei rum suchen will ;) wollt halt nur wissen obs da ne möglichkeit gibt ob es einfach an den ati treibern liegt, wenn nich ist auch nich so tragisch.
MfG: rEaL
Öse - 16891 - Phenom 9750 @ 3,53ghz - Corsair DHX CL4 4GB @ 1180 5-5-5-18 - DFI LanParty UT 790FX-M2R - 2x 3870 930/1266 u. 865/1266 - Cat. 8.7 - WinXP32bit - Std. 1280x1024
Snoopy69 - WinXP 32bit - QX9650 @ 4401MHz - ASUS Striker II Extreme 790i - 4096MB DDR3-1600 @ 676MHz 7-7-7-20 1,8V - ASUS GTX280 @ 771/1620/1260 - 22329 (vorläufiger Platz 1 unter den Single-GPU´s)
ich frag mal hier :d
ich hatte testweise vista 64 ultimate auf ner 2ten partition und mal mit 3d06 die performance gestestet und erreichte exakt die gleichen werte wie unter xp
(3870x2@stock Q6600@3,8 20300 punkte)
aufgrund 8 gb ram und nen neuen asus p5q-deluxe p45 hab ich jetzt vista ultimate x64 als hauptsystem aufgesetzt
wenn ich jetzt 3dmark06 starte (mit allen patches usw) lädt er den benchmark und genau da wo er beginnen würde hängt der ganze pc sich auf
neuinstall brachte auch nix
woher kommt das :(
keine änderung
glaube das liegt an den millionen einstellungen vom asus was man nach 2 monaten probieren vielleicht stabiel kriegt
nach einen bios reset mit default settings passiert genau das gleiche, ist also nicht hardware bedingt
liegt es vielleicht an irgendwelchen vista updates?
3290| AMD Athlon64 3200+ E6 | 2408 MHz | 2x1024 MB ITC 3200 DDR1 | 219 MHz 3-3-3-8-1T | GF 7600GT | 646/801 | FW 175.19 | Sonic33
sind die Punkte in ordnung ?
mfg Sonic33
moin, habe für einen bekannten einen rechner zusammengeschraubt. läuft alles mit default werten und soll auch nicht übertaktet werden. treiber sind zur zeit diejenigen die auf den cds zu board und grafikkarte dabei waren. also nicht die neuesten denk ich mal. folgendes system wurde gebencht:
e8400
msi p45 neo3
ati 4850
4gb ram
win xp pro 32bit
ich komme auf 10700 punkte. ist das ok?
Hm.Wird hier überhaupt noch eingetragen?.Seit mai ist ja nichts mehr eingetragen worden.
ja wird sie noch, ich sammel immer st ne weile dann Uprdate ich, werd das heute abend aber mal machen.
vielen lieben dank.Ist bei mir den alles richtig?.JNicht das was falsch ist und nicht eingetragen wird.
BurnIn ~ 17609 -WinXP32Bit - e8400 @ 4005MHz - P5Q Deluxe - 2x2048 A-Data @ 534 MHz 5-5-5-15 - GForce 260GTX @ 751/1166 MHz
F4Bi4N89 - 18439 - Win Vista 64bit - Q6600 @ 3600Mhz - Maximus Formula - 4 x 1024MB@400Mhz 4-4-4-12 - 2 x Ati HD3870@850/1215
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7470279
hätte mir 19xxx erwünscht aber damit kann man auch zufrieden sein =)
na ja mal im winter draußen testen, unterm dach ist es jetzt zu heiß für mehr oc...
E6400 (standard), GA-EP45-DS3L, 9600GT, 2GB Mem
settings: 1280x1024 / noAA / Filtering: optimal
8928 3DMarks
SM 2.0 Score: 4186
SM 3.0 Score: 4263
CPU Score: 1904
meint ihr,das is ok?
Ich hab Post 446 mal editiert. Ging noch doch noch was an Punkten. :)
Shader wollen nicht über 1500, zumindest wird dann bei Crysis nach einer Weile der Anzeigetreiber zurückgesetzt.
