Fresh_Thing
Urgestein
ne geile CPU hast du erwischt!
Thx
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Edit:
Hat von euch schon jemand nen E8600 bei MF bestellt ???
Erstmal danke das Du probierst mir zu helfen... .Das ist normal ohne LLC und angeblich so gewollt. Im Maximus Formula/Extreme Thread hatte ich das gelesen, dort kannst du ja noch mal nachschauen was die so dazu geschrieben haben (weiß garnicht, ob sogar was im 1. Post steht).
Edit:
Thx
Edit:
Mal ne frage muss man an den gtl settings umbedigt was umstellen um den 8k test mit weniger spannung stabil zu bekommen?
Und dann noch etwas also wenn mein board als standard VTT 1,25v gibt ist das dann nicht schädlich für die cpu b.z.w kann es vielleicht daran liegen das meiner irgentwie nicht ganz soo gut laufen möchte??
Habe momentan 4200mhz mit 1,264 am laufen bei 20k gingen auch 4250@1,248 aber bei 8k ist der immer abgeschmiert.![]()
Normal , die 8600er reagieren bei 20k harmloser , 8/10/12 sind beim 8600er wichtiger .
Ok jetzt teste ich auch erst 8k dann normal custom.
Aber wie ist das nun mit der VTT wenn die standard auf 1,25 läuft ihr habt die ja meistens so auf 1,1 wenn mich nicht alles täuscht aber werden die mit mehr VTT auch eher instabil?
@Microborg: wieviel vcore braucht deine cpu für 5000 vali? bin echt gespannt
Ich kann einen max. FSB von 407MHz mit einem multi. von 9 einstellen dann fährt der Computer noch hoch aber nur 1-2 MHz mehr und er kommt gerade mal bis zum Vista Ladebalken und dann Bluescreen. Wenn ich versuche den Multiplikator runterzunehmen komme ich trotzdem nicht über 407 Mhz FSB dabei hab ich das P5E schon mit 520MHz FSB laufen sehen : http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5e_8.html Ich bin mit meinem (kleinen) Computer LAtein am ende Könnt ihr mir helfen?
hatte mich verdrückt und starte es erneut.Ja , weil das Verhältniss net mehr stimmt ( GTL ) .
Habe sie gelesenhatte mich verdrückt und starte es erneut.
Aus,keine Probleme ist besser stabil.
