[Sammelthread] AM2+ nForce [nForce 730a, 750a & 780a] Hybrid SLI
In weit man bei den vielen Einstellungen undervolten kann müßte ich nachschauen im BIOS wenn ich wieder zu hause bin.
Zur Auflösung, True Scan und Nativ und es passt auch ohne anpassen mit der Auflösung. Danke nochmal für den Tip.
Bei den Spannungsoptionen für CPU, RAM und Bridge bietet mir das Board nur Einstellungen nach oben an nicht nach unten - werde es heute oder morgen nochmal mit dem BIOS 1.2 nachschauen.
Undervolten geht auf Abit Boards nur mit Tools wie RMClock.
Ich hab nun ein AN78GS hier liegen, werde bei Gelegenheit ein bisschen was dazu schreiben (oder auch etwas mehr, mal sehen^^).
So am Wochenende das BIOS 1.2 mit dem A-N78HD ausprobiert.
Leider mit negativen Ergebnis, Software immer noch Vista 64 SP1und WinDVD 9 Plus und aktueller Geforcetreiber. Getestet Casino Royale und I Am Legend. Vollbild 1080p.
Mit aktiven C&Q geht es so gut wie garnicht, Bild und Tonaussetzer bis zum Abbruch. CPU schwankt lustigerweise zwischen 1800 und 2300 Mhz hin und her die Auslastung liegt komischweise unter 40 %.
Ohne C&Q läuft es besser aber weiterhin leichte Bildruckler, CPU Auslastung 30 - 35 %.
MSI 8500 GT wieder rein und mit aktiven C&Q alles vom feinsten, mir scheint da klappt was mit der Hardwarebeschleunigung obwohl sie in WinDVD aktiv ist. Die CPU Auslastung spricht im Grunde ja auch dafür. Wer da genau der Schuldige ist ist die Frage - 8200 Hardware, WinDVD 9 oder der aktuelle Treiber. Wäre natürlich interessant wenn es wer z.B. mal mit PowerDVD und sonst ähnlicher Ausstattung probieren würde. Tatsache ist aber auch weiterhin das es reibungslos geht wenn ich die 8500GT nutze.
Bei PowerDVD kann ich die Beschleunigung Ein- und Ausschalten. Eingeschaltet liegt die X2 CPU Auslasutung bei max. 18% und 1000MHz. Ausgeschaltet bei ~40% und 2400 MHz.
Ich hab jetzt allerdings nur kleine Trailer mit H.264 und max. 18 Mb/s hier.
Sowas hat auch hier keine Problem gemacht leider sind da Trailer nicht vergleichbar wie das Abspielen einen BD Disk.
Schade das du keine BD Disk testen kannst mit dem ganzen Kopierschutzgerammel etc.
Die C`t hatte das mal mit vers. Playern getestet.
Der 8200er auf dem A-N78HD scheint mit dem Shadertakt der 8300er zu laufen.
Das System Tool von Nvidia läßt aber keine Taktänderung zu, obwohl es das laut Beschreibung sollte.:(
Mit meinem Asus M3N-HD/HDMI (nforce 750a SLI) ist es möglich. Evtl mit anderen VGA-Treiber versuchen.
Aber Vorsicht, bei GeForce Boost wird dann der Takt leider bei beiden GPUs verändert!
Habe da auch noch Probleme, GFB funktioniert wohl nicht mit jeder Treiberversion (177.41 + 177.72 ja, 177.66 nein).
Benutze aber Vista32 und nicht XP, GFB zusammen mit einer GF8500GT..
Das wär ein Board für Ish.
Die anderen Treiber (8 Stück probiert) gingen auch alle nicht. Hab jetzt aus 2en 1nen gemacht und jetzt geht`s. Die Nvidia Treiber sind echt `ne Katastrophe.
Den I Am Legend Trailer hab ich mir mal runtergeladen. Der lief soweit, jedoch mit ziemlich starken Soundaussetzern. Nach dem Update von PowerDVD freezed jetzt aber gleich das ganze Proggi bei dem Trailer, so das nix mehr abgespielt wird.
Ich habe 3 Treiberversionen versucht Unterschied macht es nicht.
Das meine Softwarekombi ja nicht totaler Müll ist zeigt ja das mit der 8500GT läuft. Unter dem Strich hat mir der Boardwechsel also nur gebracht das ich meine PCI Express TV-Karte wieder in dem Rechner benutzen kann (der 1x Slot war vorher vom Kühler der 8500GT überlagert) und das der 4450e vom BIOS unterstützt wird.
Die aktuellen Grafikchipsätze mit HD Fähigkeit ärgern mich nicht unerheblich, Gigabyte 780g bis heute kein Bild per HDMI an meinem Toshiba TV, Abit 8200 schafft es bisher nicht BluRay vernüftig abzuspielen.
Bevor nicht 2 neue Treiberversionen ins Land gegangen sind werde ich im Moment keinen neuen Versuch machen sondern lieber mit dem Rechner so wie er jetzt ist in Ruhe Filme schauen.
@Vincy
Kannst du innerhalb von NTune die HT-Voltage ändern bzw. sind auch andere Spannungseinstellungen möglich? Bei mir ist da leider alles ausgegraut. Vielleicht ist meine CPU nicht ESA konform :wall: ?
Der Unterschied zwischen 8200 und 730a besteht nur in der Anzahl der PCI-E Links?
Gruß Cigar
@Cigar
Kann ich leider auch nur im Bios verstellen.
Liegt nicht an der CPU, sondern am Board(Bios).
zB das XFX nforce 750a hat bei nTune mehr Einstellmöglichkeiten, als mein M3N-HD/HDMI. :(
Das Tool ist auch noch recht buggy. Mit meinem X2 5000 BE habe ich da zB 5000Mhz, weil der CPU-multi bei default 25x anzeigt (max). Kann ich zB auch nicht verändern, beim XFX ist es möglich.
Meistens werden µATX Boards als GeForce 8200 bezeichnet, dagegen ATX als nforce 730a. Ist halt das Bezeichnungswirrwar von Nvidia.;)
Du meinst da wohl eher die Lanes, und nicht Links. Sind bei beiden gleich.
Die HT-Voltage kann ich im Bios gar nicht einstellen. Ich habe mal Abit angeschrieben zwecks hinzufügen der Option.
Eine Software gibts scheinbar im ganzen I-net nicht, um das mittels 3.-Anbieter zu regeln.
CPU und ESA war jetzt eher ironisch gemeint.:)
Beim Chipsatz hab ich die Bezeichnung verwechselt. Der 8300 hat wohl mehr Links und Lanes als der 8200.
Der CPU Multiplikator und die Frequenz wird bei mir korrekt angezeigt F3 4600+, Multi ist aber nicht veränderbar.
Kennt jemand so ein Board der NVIDIA reihe mit Onboard 8200/8300 was OC mind. 290 Mhz HTT macht (preis höchstens 80 €)
Hinzugefügter Post:
OC ergebnisse wären super.
wann wohl Asrock mal Heatpipes auf seine Boards haut?! :hmm:
Was sollen die den da? Warum 5 Tonnen Kupfer auf ein Board hauen, wenn der Chipsatz sich mit einem Alukühler kühlen lässt? Genau der gleiche Unsinn wie bei den Ramriegeln.. nur weil da 100g Alu draufkleben müssen die sich nicht besser übertakten lassen. Absoulter Unsinn der ganze Heatpipewahn - aber solange es Kunden gibt die es bezahlen......
ASrock_USer
Das ASRock K10N78FullHD-HSLI wollte bei mir bis 320 MHz Reftakt gehen (mit K8 CPU), mit nem Phenom waren ~ 265 MHz drin. Ist allerdings eine sehr eifnach GeForce 8200 Platine ohne großen Schnickschnack...
ASrock_USer
Das Teil klingt gar nicht mal so schlecht, vielleicht sollte ich das mit dem XFX noch mal überdenken, zumal das Teil auch nicht genügend Spannungswandler an Board hat (nur bis 95W). Warte ja auch nun schon über ne Woche auf das Teil.
Des weiteren hat sich ja das Undervolting mit dem neuen Bios beim XFX ja sowiso erledigt.
Erzähl mal bitte noch ein bisschen was zu dem Board (erste Eindrücke, Probleme? u.s.w.)
ASRock hat sich ja mit Übertaktungseigenschaften ja immer so ein bisschen :wink:
Hinzugefügter Post:
Sehe gerade, dass der Artikel von dir ist...
Hast du das Board noch in Betrieb? Haben sich noch irgendwelche Problemchen eingestellt?
Bei der Performance gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Lediglich die Hybrid SLi (besser GeForce Boost) Performanceprobleme mit K8 CPUs sorgten für Kopfzerbrechen. Eine wirkliche Antwort für die Probleme haben wir noch nicht - hierzu aber in kürze mehr.
Könntest du das hier noch mal erläutern?
ASrock_USer
Habe mir jetzt dieses Teil geholt und entgegen dem Review, wird der Passivkühler schweineheiß (hatte allerdings diese roserne Pampe von Wärmeleitpaste vorher vom Chipsatzkühler entfernt ung gegen vernünftig ersetzt).
Vom Bios win ich bis her positiv überrascht, kenne ich so nicht von AsRock, mal sehen was da noch raus zu holen ist, werde aber vorher noch der NB einen Lüfter verpassen oder halt einen neuen Chipsatzkühler...
