[Übersicht] 4870er mit Alternativkühlung (Liste der Benutzer mit Alternativkühlungen/Temps)
Was benutzt Ihr für eine Kühlung
  • Stock
    Stimmen: 80 54,8%
  • Alternativ
    Stimmen: 56 38,4%
  • Beides im Falle von CF
    Stimmen: 10 6,8%
    146
  • Umfrage geschlossen .
Dancop
HWLUXX OC-Team , Extrem-OC Anfänger
Hardwareluxx Team
Kraichgau
Servus liebe 4870 Nutzer,
die Disskussionen um eine Alternativkühlung und deren nutzen bei einer HD4870 werden immer größer.
Ich würde hier gerne eine Liste erstellen, in der man ersehen kann, in welcher Relation zum stockkühler die Karten "temperieren" oder sogar "abrauchen".
Des Weiteren wäre es ja auch sicherlich interessant, welche Ergebnisse in Sachen Furmark mit den jeweiligen Kühlern erreicht werden können. Darum schlage ich vor, dass jeder, der sich einträgt einen 3 Minuten Furmarktest Windowed in 1280x1024 macht und folgende Angaben liefert.
Grafikkartenhersteller und Modell/Kühler/Wenn Stock, dann %des Kühlers oder eben RPM der Alternativkühler/Takte/Temps (GPU-SPAWA-RAM)
Bsp.: Sapphire HD4870/Stock/50%/790-1100/71,5-84-78
Bitte keine Diskussionen, was besser ist und was nicht, lediglich die Angabe der Daten um dann im 4870er Thread Anhaltspunkte zu haben...
Des Weiteren lassen sich evtl. Probleme oder sonstiges in diesem Thread klären.
Liste:
Accelero S1:
Clankinator: Sapphire HD4870 / S1 + 2x120mm / 800 umin / 825-900 /49-60-54
Dante`afk: Sapphire HD4870 / S1 + 2x120mm / 1200rpm / 800-1100 /55-80-80-steigend
Fekl: Powercolor HD4870 / S1 + 2x120mm / 1300rpm / 825-1100 / 56-73,5-66
Godzilla: Sapphire HD4870 / S1 + Turbo / 100% / 750-900 / 73-88,5-80,5
Schinzie: Forced 3D 4870 / S1 + Turbo / 780-950 / 75,5-89-79
tolonamele: Sapphire HD4870 / S1 + 1x120mm / 900rpm / 820-1000 / 66-77-71
Stock:
Dancop: Sapphire HD4870 / Stock / 50% / 750-900 / 69-77,5-74,5
Dancop: Sapphire HD4870 / Stock / 50% / 790-1100 / 71,5-84-78
Godzilla: Sapphire HD4870 / Stock / 50% / 750-900 / 81-96,5-89,5
Sonicknight: Sapphire HD4870 / stock / 40% / 750-900 / 62-68,5-63
Wasser:
bundymania: Sapphire HD4870 / EK FC-4870 CF / Wasser / 790-1100 / 43-52-49.5
Derschlambi: Sapphire HD4870 / Zern GPU Rev 2 / Wasser / 750-900 / 40-52-50
Derschlambi: Sapphire HD4870 / Zern GPU Rev 2 / Wasser / 825-1075 / 50-66-61
Zocker28: CF Sapphire HD4870 / Alphacool SP-N Silver / Wasser / 790-1100 / 49-58-52
Umfrage hinzugefügt!
Ihr könnt hier auch gerne die Wakü-ergebnisse posten!
Saphire 4870 LITE / IDLE / STOCK 60% -800/1100- /55/60/60
Saphire 4870 LITE / LOAD / STOCK 60% -800/1100- /70/80/80/ - und steigend
Saphire 4870 LITE / IDLE / S1 + 2x120mm 1200rpm 800/1100- /40/50/50
Saphire 4870 LITE / LOAD / S1 + 2x120mm 1200rpm 800/1100- /55/80/80 - und steigend
S1 Werte mit roter Platte.
Furmark lief jeweils 3 Minuten, danach hab ich abgebrochen, wurd mir zu riskant
Danke für die Werte!
Ich denke auch, drei minuten reichen da vollkommen, werde das oben ändern!
Auflösung sollte dabei 1280x1024 sein.
Dann fang ich mal an:
Sapphire HD4870/AC S1@2x120mm/800 umin/825-900/49-60-54
Ausgelastet mit ATI-Tool. Allerdings zirpt die Karte dann in allen Tönen...
Edit: S1 ohne rote Platte, da mit Platte die Rams aktiv 96° warm wurden o0..
Noch einer bei dem die Karte zirpt, na dann willkommen im Club Leidgenosse :fresse:
Verbaut ist Zern GPu Rev 2 Wasserkühler. In der Tür sind zwei 120er Lüfter @7V.
Sapphire HD4870/Zern GPU Rev 2/750-900/44-55-52
Sapphire HD4870/Zern GPU Rev 2/825-1075/50-66-61
Beim zweiten Test war es aber auch wesentlich wärmer in meiner Wohnung ;)
Cool, aber wie bekommst Du Spawa und Ram gekühlt?
Wie auf dem Bild zu sehen ist habe ich die rote Grundplatte des Kühlers draufgelassen und wie im Text steht blasen zwei 120er @7V in der Tür drauf. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :p
Fekl: Powercolor HD4870 / S1 + 2*120mm / 825-1100 / 56-73,5-66
entscheidet euch mal bitte für einen benchmark, Atitool ist crap, furmark heizt die karte noch viel mehr ein.
bei atitool hab ich mit s1 + 2x 120 auch nur 50-60er temps.
@ clankillator wie kühlst du die spawas ohne platte ?
@ Fekl, ram nur auf 550mhz ?
Hä? Nein 1100....du solltest dir mal das neue GPU-Z zulegen, das liest richtig aus...
Nene, wie oben beschrieben...FURMARK!
Hinzugefügter Post:
@FEKL
Sogar in absolut richtiger Form angegeben!
:hail:
Nope, hab die Upm vergesse :d
Sind beide auf ~1300 Umdrehungen, kannst du ja vllt noch dazuschreiben ;)
Obwohl, die umin fehlen! Also doch nicht so gut FEKL...;)
Soll ich mich jetzt durch 5 Seiten schleppen um die Daten herauszufinden???
Deine Karten sind von welchem Hersteller usw...
Wie oben beschrieben hätte ich gerne die Angaben.
Des Weiteren hast du Deine ergebnisse vertauscht!
6 setzen und nochmal machen!
...ich glaub bei dir hätt ich öfter mal geschwänzt, Herr Lehrer. :xmas: ;)
Jaja, ist ja gut...steht zwar alles haarklein in der Signatur, aber ich will mal nicht so sein. :p
Sapphire HD4870/Stock (+80er in Seitenwand)/50%/750-900/81-96,5-89,5
Sapphire HD4870/Acelero S1 Rev. 2 & Turbomodule/100%/750-900/73-88,5-80,5
:bigok: (hoffe ich doch nun ^^)
Geht doch, Danke!
Hinzugefügter Post:
@Sonicknicght, was hast Du, wie lange getestet?
Der Unterschied ist ja gravierend zwischen Deiner und der Karte von Godzilla! Weniger Lüfterdrehzal und weniger °C...
Geht doch, Danke!
Hinzugefügter Post:
Der Unterschied liegt meiner Meinung nach in der Gehäusebelüftung. Bei mir entsteht ein Luftsog wohl nur im Bereich über der Grafikkarte, bei der CPU, weil dort der CPU-Kühler direkt auf zwei 80er bläst, die wiederum Luft hinten raus blasen. Und das Netzteil zieht von da auch ab. Dort entsteht also ein Sog.
Die zwei Lüfter die vorne reinblasen kannst du vergessen, der Luftstrom dringt gerade so zu den Festplatten vor. Und der 80er Seitenlüfter - der nie besonders stark war, weil ich den sonst aufgrund seiner Position am lautesten gehört hätte - musste für den Accelero ganz und gar weichen, hat aber offensichtlich schon beim Stock nicht viel gebracht. Wie gesagt, zu klein, zu wenig Druck.
Das Belüftungskonzept meines Gehäuse ist einfach veraltet und es ist zu groß, als dass durch die relativ langsamen (und dafür leisen) 80er ein guter Durchzug entstehen kann.
Wird Zeit für ein neues...mal sehen. ;)
@Dancop
Nimm mal meine Werte erstmal aus der Liste raus. Hab ja nur das Ati Tool benutzt, die anderen teilweise Furmark. Sonst ist es schlechter zu vergleichen. Werde heute abend dann nochmal Furmark laufen lassen und dir neue Ergebnisse zukommen lassen.
Keine Thema, Poste die neuen Ergebnisse, dann werde ich sie nachpflegen!
Kann heute Abend wahrscheinlich nicht weiter machen mit der Pflege, also erst wieder morgen...
Hinzugefügter Post:
So, hab jetzt nochmal Furmark laufen lassen mit Standardtakt. Vsync war übrigens an, weil meine Karte ohne abartig laut surrt und fiept :fresse: Übertaktet lass ich erstmal, obwohl die Temperaturen aufgrund Regens hier niedriger sind, was sich aufs Ergebnis überträgt:
Sapphire HD4870/Zern GPU Rev 2/750-900/40-52-50
Ist geändert!
Danke Dir!!!
Hinzugefügter Post:
Jetzt bin ich auch dabei!
Und mein Accelero liegt schon bereit!
Denke der kommt morgen rein!
Ich will mir auch einen anderen Lüfter auf die 4870 machen lassen. Welcher ist den zur Zeit der beste Kühler und welche kann man überhaupt verwenden auf einer 4870 ?
Hmm ich hab ein Problem mit dem Furmark... nach knapp 60 sekunden freezt der PC und ich muss neustarten. Auf der Graka leuchtet eine rote LED bei den Stromsteckern. Hat das Programm einfach Probleme oder überhitzt meine Grafikkarte an einer Stelle, die nicht mittels Temperatursensor ausgelesen wird? Die Temp-Werte liegen nämlich kaum über denen der mittels ATI-Tool ausgelasteten. Danke schonmal für eure Hilfe ;)
Gibt es keinen der CF hat und es testet? Bei mir schmiert die Karte nach 130sec., weil ich an die 100°C komme. Unten die Karte langweilt sich mit ca.40°C, während die obere an die 100°C Grenze kommt.
Habe den Accelero S1 mit 2x100mm Lüfter von Scythe Slim. Drehen aber nur 1000rpm. Habe mir jetzt die mit 2000rpm bestellt.
Sind ca. 15°C unterschied zwischen der ersten und der zweiten Karte. Kommt das ungefähr hin bei CF.
Man das kotzt mich an. Bei den Stockühler müsste es ja noch schlimmer sein. Das kanns doch nicht sein, das ATI Karten rausbringen die nicht CF fähig sind, da sie dir im Sommer im normalen Betrieb(Zocken) abschmieren.
hab meine slipstreams auf der graka heut gegen revoltecs bei gleichem speed, gleicher db aber 87cf luftdurchfluss statt 67 ersetzt, temps sind die gleichen, wenn nicht schlechter ^^ 810/1100 - 40|55|50 im idle und load 60|80|80 > absturz.
habs satt mit dem kack furmark, ist das einzigste programm was meine graka dermaßen fickt, alles andre, ob 20 cycles schwanzmark oder 5 std aoc / crysis zocken lässt die karte kühl.
deinstall. wozu das ganze.
