[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (6)
bin imo auch am Testen e8400 @ 4 GHZ mit imo 1,254v und eine absolut "unbekannte Batch" Q816A322 mal sehen wie lange die CPU dass macht :-P ne stunde is bereits vorbei :)
will einen oc sys zusammenstellen und fragen ob folgendes geht:
8400
Großclockner
gigabyte ep35-ds3
2x2gb mushkin 1000
soll ich eher 1066er nehmen (500mhz mit 1:1 genau 4ghz sind), oder nen mugen mit retention oder ein ds4?!
edit: cpu sollte mit 3,5ghz laufen
Und wieder eine Fehlerquelle weniger :bigok:
Dann mal mit der NB-GTL spielen.....
von +10mv - +50mv Neustart
von +60mv - +70mv Core Error
von +80mv - +110mv Bluescreen
von +120 -.... Bios startet nicht
von -5mv - -30mv Neustart
hm ich weis nicht mehr weiter. Also mit NB GTL kriege ich glaube nicht stabil:wall:
Hinzugefügter Post:
Na endlich Thread geteilt wenn die Tabelle noch aktualisiert wird.
Hab im P5Q Fred gelesen, das hat Chrisch gepostet, dass es bei ihm mit:
CPU @ delay 400ps
NB @ delay 200ps
am besten läuft. Vllt hilft dir das weiter bzw kann man das auf dein Brett übernehmen?!
Bei Chrisch läuft es ja glaub ich mit 1.192v. und ich teste 1.176 für 92 läuft bei mir alles auf Auto stabil. Naja muss mich dann mit Chrisch unterhalten. Ich muss ja dann wissen welche NB GTLS bei welcher spannung.
CPU @ delay 400ps
NB @ delay 200ps
Gerade hat Chrisch geschrieben das die nur ab FSB 600 interesant sind. Mit Gtl hat er sich noch nicht beschäftigt.
Ich glaube das bei meinem CPU Core 1 sensor defekt ist.
Normal ist CORE0 weniger als Core1 und unter last hat CORE0 bis zu 10° mehr.
Normal
Last
wielange sollte man den small Test laufen lassen ?
oder welche reihenfolge war das noch mal ?
Es geht direkt mit den 8*525 weiter und ich merke schon, dass es schwieriger wird, als die 9*>467 :)
Mein Q815A417er scheint gar nicht so schlecht zu sein. Teste gerdae 400x9 bei schlappen 1,136v :banana: Wundere mich, was der für 4GHz braucht.
sieht ganz in Ordnung aus für einen neuen E8400, ja...allerdings musst du bedenken, dass fast 400 MHZ fehlen zu den 4 GHZ, das ist ne Menge ;)
Und die besten E8400's hier, machen die 4 GHZ mit 1.16x Volt!
:wink:
bei 40K ist ein Core ausgestiegen mit folgenen FEHLER
[Sun Jul 13 21:21:08 2008]
FATAL ERROR: Final result was CEA707C5, expected: DE632783.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Self-test 40K passed!
was muss ich machen ? Vcore erhöhen ?
:wink:
lesen......:haha:
Prime Small (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 <---Vcore--->
Prime Large (jeweils 30 Min.): 448/512/768/896 Board ,GTl,Speicher
Prime Final (Prime Custom Loop: 8-4096 wenn alles Passt kommt der run.
Meine CPU übersteht 20k zweimal aber kackt bei 8-4096 nach 3min ab...
Was kann das heißen? Speicher zu hoch getaktet? Zu wenig vNB? Falsche GTL?
Bei mir war das auch so aber nach 9 stunden etwa suche immer noch nach dem fehler.
Entlaste ihn halt einfach mal...
Timings/Subtimings lockern und evtl. ein bisschen höhere Voltzahl ?
Wenns dann immer noch Probleme gibt liegts an was anderem ;)
So gehe ich immer vor ^^
Äußerst seltsam hab mal meine Speicher Manuel auf 800MHz runtergetaktet also auf Standard und auf einmal kann ich mit meiner VCore runtergehen bin jetzt von 1.356 zwei stufen auf 1.336 runter gegangen und der 20K test läuft mit 4,2GHz durch. Das das was mit dem Speicher zutun hat?
