Guten Morgen Ladys
Nachdem Kemen mich gestern nachhaltig erschreckt und geschockt hatte, habe ich mich nun auch an das Thema aquagraFX herangewagt, nachdem der Kühler vorgestern angekommen war.
Ich hatte viele Jahre eine Wasserkühlung (der Typ mit der Heizung als Radiator, siehe hier: http://84.19.188.123:8080/rpv/webspace/1.jpg), nachdem ich aber vor einem knappen Jahr eine neue 8800GTX durch Verbiegen (Gruss an Kemel
) killte, hatte ich die Schnauze voll und auf Luft umgestellt. Nun, daher die Angst vor einem erneuten Fiasko. But anyway, die GTX 280 braucht Wasser. Punkt.
Ich habe also heute morgen den Originalkühler abmontiert, was ich sehr umständlich fand, immerhin, es ist keine Mini-Lasche abgebrochen.
Auffällig viel Past auf der GPU, sparsam sind die wirklich nicht...es war eine komplette Schicht!
Nun, ich habe dann alles gereinigt und bei allen relevanten Punkten in die Mitte einen Tropfen Wärmeleitpaste gesetzt, den Kühler dann mit den 4 GPU-Halterungs-Schräubchen fixiert, einen Moment gewartet und dann geschaut, ob alle Teile guten Kontakt haben. Was positiv war, die GPU "smackte" schon richtig gut fest, ein Zeichen für gute (plane) Auflagefläche. Der Rest passt soweit auch, lediglich ein RAM-Baustein ist wohl etwas tiefer, da verteilte es sich nicht so gut....egal, so warm werden die nicht, da reicht die Paste locker.
Zum Kühler selbst (jener:http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/images/artikelbilder/23458.jpg). Ganz gut verarbeitet, wirkt aber alles in allem ein wenig nach einem Schnellschuss (was es ja auch ist, wir haben ja keine Geduld
). Die Wassereingänge sind nicht kongruent zu dem Anschluss, ich denke, bei hoher Durchflussgeschwindigkeit würde man das schon hören können.
Was mich noch stört...man soll bei den SpaWas das beigelegte DoppelWärmeleitpad zerschneiden und jeweils aufkleben...was ist aber, wenn eines bei der Montage verrruscht? Dann steht das Bauteil in der Luft, davon sieht man aber nix...daher muss man extrem vorsichtig sein und darf den Kühler nach dem Aufsetzen keinesfalls bewegen, was schwer fällt, weil es keine Arretierung gibt.
Dann das -für mich- größere Übel: Die Schrauben...
Man soll die Originalschrauben für die GPU benutzen, klappt auch prima. Dann liegen da noch 6 einfache Schrauben bei, die man zusätzlich "fest"ziehen soll. Bedenkt man, dass die Karte gerade und der Kühler gerade ist....was sollen dann diese Schrauben machen? Ausser die Platine zu verbiegen? Ja, Fixierung, ich weiss...aber warum keine Begrenzung, warum keine Federn? Wenn man die Schrauben fest anzieht....fährt eine Amöbe auf der Karte Achterbahn...
Wie auch immer, ich habe sie nur butterweich angedreht, die Karte sieht sehr gerade aus und der erste Test (unter Stoßgebeten nach oben) verlief erfolgreich, sprich, der Rechner bootet, das Bild ist fehlerfrei. Mangels Wasser (kommt heute abend) habe ich dann sofort wieder ausgemacht, ich wollte nur sehen, ob es spontane Probleme gibt....
So, mein Lied, bis hierher...zweite Strophe folgt nacher oder morgen...
Ein Frage noch an das Fachpersonal:
Soll ich die CPU in den Wasserkreislauf mit einbinden? Wenn ja, VOR der GPU, oder? Weil 50° oder 60° an der GPU ist super, an der CPU...geht so...
Ich habe derzeit den IFX14 drin, da habe ich (Q6600@3.02@1.28v) im idle pro Kern um die 30° und unter Last um die 48°-50°...also super Werte. Es erscheint mir aber absurd, eine WaKü aufzubauen und die CPU per Luft zu kühlen...immerhin will ich die Wärme ja auch aus dem Gehäuse bekommen...
Was sagt ihr?
LG
Skinny
Was sagt ihr?
LG
Skinny
