John_Q
Gibts denn irgendwo eine "Teiler" Tabelle, wo man die möglichen Coretakt:Shadertakt Einstellungen sehen kann?
So, zum ersten mal 2x GTX280 drin und das Seasonic M12 700W hält!!!
Warum auch nicht? Die Last ist @ default (602MHz) GERINGER als mit 2x 8800GTX @ OC + Mod
Meine Rechnung ist also voll aufgegangen! Seasonic ist einfach spitze![]()
Tabelle würde mich auch interessieren, sowie bei der G80.
Meine geht mit Luft 747mhz ohne Bildfehler....., warte brav auf Wasserkühler.
@ all
Frage zu Nerzi...
Werden Fehler im Stability-Test irgendwie registriert (Zähler) und muss ich mich vor den TFT setzen und Pixelblitze zählen?
Und wie Furmark? Gibt ja x Einstellungen
Ich hab mal ne Tabelle gemacht, mithilfe von @OliverM84's Aussagen. Irrtümer und Änderungen natürlich vorbehalten. So sollte man den Shader immer minimum zum Core einstellen.
So dass die GPU schön warm wird. Also hohe Auflösung und hohes AA![]()
Leider kamen bei mir Bildfehler durch das übertakten zustande immer so ein kleines weisses blitzten bei Crysis immer nach 2-3 Min im Spiel das ist sehr nervig ich habe die GTX jetzt wieder auf Standarttakt hatte das hier vielleicht schon jemand gehabt?
Genau, aber sind das dann nicht die Shader-Standartwerte, die der Rivatuner selbständig nimmt, beim Takten des Core?
Ne, es sind nicht die Shaderclocks die bei verlinkten Core/Shader angenommen werden, sondern es ist der minimale Shadertakt den man braucht, damit der Core nicht auf 100MHz runter geht!
Nu warum hat die zotac ab werk 700/1400 ?
Hmm, dann müsste ja schon, wenn man eine Stufe übertaktet, gleich den Shader mit erhöhen, da die Standartkarten laut Geizhals, bei 602 MHz, schon den minimalen Shader von 1296 MHz haben.
