Ich hab ja leider nur noch ne AGP Karte und Ersatz-RAM hat sonst auch keiner.
habe das bios per jumper einmal resetet und die optimalen setings wieder geladen.
alles wieder wie vorher eingestellt aber keine besserung.bin ratlos,dualchannel wird angezeigt und auch beide riegel werden erkannt.
welcher durchsatz wäre den normal für das "p35neo" bei etwa 450 fsb?
hi,
bräuchte mal eure hilfe.
habe mir ein p35 neo zugelegt mit einem 6300 bis auf @3300ghz(spannung auto),ausser die prozifrequenz und ramspannung alles auto,teiler fsb ram 1:1 .testete mit prime 95 auf stabilität und erhöhte mit dualcore center noch etwas die geschwindigkeit.
(everest zeigte vorher einen speicherdurchsatz von 8500mb/s beim read test)
habe es noch etwas höher versucht und windows stürzte ab.
nach neubooten zeigt everest nur noch speicherdurchsatz ram von etwa 5500mb/s read test.
woran kann dieser fast halbierte durchsatz liegen?
bei 1:1 isses rechnerisch 14400mb/s
das wird aber eig nicht mehr erreicht ... also die 8500 waren schon gut
single channel wärens nur 7200, so wären 5500 vllt realistisch
wenn jetz dual channel angezeigt wird sollte auch wieder ~8000 rauskommen denk ich
Jetzt hab ich aber mal auch eine Frage:
Ich möchte meinen C2D E6600 mit 3,60 GHz laufen lassen, komm aber wegen nicht genügend Core-Spannung in Windows rein!
Da ich ein MSI-Board-Anfänger (MSI P35 Neo2 FIR) bin, möchte ich nun wissen ob's da irgendwo doch noch 'ne möglichkeit gibt, den VCore anzupassen?
Auf meinem EX-DS3 war das nähmlich kein Problem, den VCore im BIOS zu erhöhen, nur auf meinem jetzigen MSI-Board!
VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
dass ist es ja gerade,trotz dualchannel anzeige im everest test nur 5500.
sonst alles super stabil,kein unterschied im 3dmark 06 etwa 11000punkte mit 8800gs.
sollte es da nicht zu einer minderleistung kommen durch den fast halbierten speicherdurchsatz?
MSI P45 Platinum Motherboard
Na nun, wird schon besser mit dem frischen MSI Brettl // vielleicht doch was für uns!![]()
everest oder multimeter ..
multimeter is nat genauer ^^
wenn du dich aber ned auskennst mess auf keinen fall direkt aufm mainboard iwelche spannungen.... ein falscher punkt und es is butt ....
Hallo lixue,habe das bios per jumper einmal resetet und die optimalen setings wieder geladen.
@Fenerbahce Sind die 50°C idle Coretemps oder die cpu-temp im bios? di zeigt bei mir nämlich auch immer so um die 50°C an. Die kannst du gleich vergessen. Nimm Coretemp oder Realtemp und schau auf die cores, bzw. wieviel "deltaTj" du bei last hast.
Ich glaub Obarok hat hier irgendwo in dem Thread sogar mal Messpunkte gepostet. Alles schön bebildert und erklärt.
Hallo lixue,
das liegt daran wie dein Strap eingestellt ist, ab einem FSB von 430 muss der Strap schon mindestens auf 333 gestellt werden, sonst gibts die Einbrüche wie bei dir passiert. So stehts auch im Forum von ocinside. Erschreckend, dass die User hier davon nichts wissen, oder?
dann muss sowas in ersten link![]()
Sehen schon lecker aus, die neuen MSI Boards, und die Leistung ist ja auch recht gut
Hätte, zumindest bei mir, aber rein die Konsumgeilheit als Kaufgrund, denn rational erklären lässt sich der Wechsel von P35 auf P45 nicht wirklich, zumal ich das Neo2 ja erst gut 8 Wochen hab
Naja, mal kucken, evtl. lass ich mir das Teil vom Urlaubsgeld raus.
Obwohl mich ja die Mitbewerber, besonders das Asus P5Q auch reizen würden, hmm.....
Hat nicht so ausgesehen, gehört m.M.n. auch auf die erste Seite. Das Board wird dem Interessent hier ja als OC-Board präsentiert, und gerade deshalb versteh ich nicht wieso niemand dem lixue bei dem Problem gleich die entsprechende Lösung nennt.sowas is natürlich bekannt, nur denk man evtl nicht sofort da dran ....
