eigentlich schon (am FlexiJack)Aber die X-FI Xtreme Music keinen Coaxial Ausgang![]()
die Anschlüße sind bei der Music afaik gleich wie bei der Xtreme Gamer FPS und ich nutze den digitalen Ausgang auf coaxial
hey, hab hier ein problem mit meiner X-Fi Music...
nach einem mainboardwechsel musste ich feststellen, dass die karte nun
nicht mehr im unteren PCI-Slot funktioniert und sich bei der Treiberinstallation
immer mit bluescreen verabschiedet. hab schon neueste treiber + bios update
versucht, hat aber nichts gebracht. mainboard ist ein dfs sli-d mit nf4 und
pci-slot wechseln kommt bei mir leider nicht in frage...
hoffe ihr habt vielleicht noch ne idee
hi ich hab eine x-fi gamer und wollte fragen ob es irgendwie möglich ist, dass ich im spielemodus mein headset angesprochen wird und im audiomodus die lautsprecher?
oder kann ich irgendwie wenn beide hinten angeschlossen sind hin und her "switchen"
also ohne umzustecken und dann alle einstellungen neu einstellen einfach sagen jetzt die lautsprecher nehmen usw...???
hoffe ihr vertseht was ich meine und könnt mir helfen!
falls diese frage schon mal beantwortet wurde würde ich mich über einen link freuen!
mfg freeman
blöde antwort aber haste schonmal den "anderen" pci-slot mal getestet? damit du die fehler eingrenzen kannst? oder einfach mal mit nen "frischen windows" ausprobiert, wenn du es nicht schon sowieso gemacht hast... (durch den mainboard wechsel)
du kannst aber natürlich noch folgendes machen -> den yourpax treiber ausprobieren
und um welchen nforce 4 handelt es sich bei dir (version?)
mfg RaptorX
Also könnte ich einfach ein Coaxial auf Coaxial Kabel hernehmen ?
Hi.
Hättest du da evtl. nen link für mich wie dieses Kabel aussehen muß und wo es das gibt?
Veit
ja hab das ganze schon auf dem anderen slot ausprobiert und da funktioniert alles einwandfrei... auf grund der grafikkartenkühlung kommt das aber leider auf dauer nicht in frage. windows ist wie du schon vermutet hast frisch drauf und es handelt sich um den nforce 4 sli chipsatz. jemand meinte es könnte was mit den IRQ einstellungen auf sich haben aber da kann ich im bios nicht
wirklich viel verändern...
gruß david
puhh, leider kenn ich mich mit deinen board überhaupt nicht aus, natürlich könnte der IRQ doppeltbelegt sein oder in konflikt mit einen anderen stehen!
und mit Yourpax kommt bei der installation auch nen bluescreen?
bzw. ich meinte die nForce treiber version!
mfg RaptorX
also wenn ich dich richtig verstehe?
Spielemodus -> Kopfhörer auswählen (es spielen nur die Kopfhörer)
Audiomodus -> z.b 7.1 auswählen (es spielen die boxen und die Kopfhörer!) <- wobei du hier ja nur die boxen hören willst so wie ich verstanden habe?
ich habe es mal bei mir getestet leider funkt. der regler für die kopfhörer-lautstärke nicht bzw. es passiert bei mir nix!
gucke mal ebend weiter für dich
es gibt ja noch -> "wenn kopfhörer angeschlossen ist:"
- Kopfhörereinstellung automatisch aktivieren
- Lautsprecher automatisch stummschalten
hat aber leider auch keine auswirkung!
jedenfalls wenn die kopfhörer direkt an die soundkarte angeschlossen ist?
habe ich auch nie gebraucht, vielleicht weiss einer wie´s geht? (oder mann braucht unbedingt den "Flexijack" dafür?
mfg RaptorX
3,5 Klinke <--> cinch
das Kabel verwende ich, es tuts aber auch ein billigeres Kabel, afaik funktioniert auch 3,5 Klinke <--> Stereo-Cinch (und eben nur "einen Stecker verwenden")
grrr, ich krieg hier grad die Kriese...
Meine X-Fi Xtreme Music gibts seit einiger Zeit bei so ziemlich jedem zweiten Windows boot nurnoch ein lautes, hochfrequenten Fiepen und Zischen von sich, wenn in irgendeiner Form Ton erklingen soll... Das tritt sofort nach den boot auf und is nach nem reboot meistens komplett weg, bis zum nächsten reboot...
Benutze WinXP SP2 und benutze schon immer die Standard Treiber von der CD (1.00.52 sagt mir die Audioconsole), hab in letzter Zeit auch überhaupt nix verändert, war einfach aufeinmal da
Irgendwelche Vorschläge?
(hab mit der Suche leider nix passendes gefunden...)
die einstellungen
habe ich auch chon probiert ändert aber irgendwie nix daran!
es ist halt so ich will nicht immer rund um meinen tisch herumlaufen - headset ausstecken - lautsprecher anstecken - nach vorne gehn - die ienstellungen öffnen - einstellen das ich ein 2.1 system angeschlossen habe und dann nen film schaun oder musik hören und dann nach einer stunde wieder wieder alles umstellen und umstecken -.-
kompliziert aber vielelicht kennt einer eine lösung
Ahhhh noch einer
Und ich dache zuerst meine Soundkarte wäre defekt.
Ich hätte evtl. zwei Lösungen:
#1:
Pfeift deine Soundkarte beim Hochfahren, dreh die Boxen leiser und warte bis Windows fertig ist mit dem hochfahren.
Als nächstes stellst Du in den X-Fi Lautsprechereinstellungen von zb. 2.1 auf 5.1 und wieder zurück.
Das Pfeifen sollte nicht mehr zu hören sein.
Diesen Vorgang musste ich nach jedem Hochfahren von Windows machen.
Mir war das zu Blöd...
#2:
Treiber wieder De-Installiert, Registry gesäubert, der alte "CD-Treiber" wieder drauf > Pfeifen
Da ich vor dem ganzen Treibergemache ein Backup meines "C:" Laufwerks angelegt hatte, machte ich mir da nicht viel Stress...
Backup zurückgespielt, Windows gestartet, und was hörte ich ? Pfeifen !
An der Software liegts also schon mal nicht...
Daraufhin hab ich die Soundkarte mal in einen anderen PCI-Slot gesteckt.
Selbstverständlich hat dies auch nichts gebracht, Pfeifen.
An die Ram´s hatte ich auch gedacht...
4GB hab ich verbaut, 2GB kamen Raus > jo...Pfeifen...Toll
Karte wieder in den alten Slot gesteckt, Ram Vollbestückt, den CLEAR C-MOS Jumper benutzt !
Bios Settings wieder geladen (P35-DS3), Backup nochmals zurückgespielt, Windows gestartet, alles OK !
Gegengestestet.
Neuesten X-Fi Treiber drauf, Windows gestartet, Pfeifen.
Clear C-Mos, Settings geladen, Windows gestartet > Pfeifen
Aktuelles Bios drauf, Windows gestartet > Pfeifen.
Altes Bios, Clear C-Mos, Settings geladen, Backup zurückgespielt, alles Ok.
Warum löst ein CMos Reset das Problem ?
Könnte es hier vielleicht etwas mit den NVRam Daten zu tun haben ?
@Freemann14
Mir ist die Umsteckerei zwischen Headset & 2.1 Boxen auch am Nerv gegangen und jetzt hab ich es seit kurzem mit so einem Klinken Adapter auf dem Line-Out (grün) gelöst.
Es funktioniert zwar, ich weiß aber nicht ob das so eine optimale Lösung ist.
Wird dadurch die Soundqualität schlechter?
Am FlexiJack Stecker hab ich das Mikrofon vom Headset dran.
Ja, genau.danke schonmal für die antwort! aber wie funktioniert das dann???
dann wird immer beides angesprochen und das eine drehst du halt ab wenn du es net brauchst oder???
Hallo, und wieder einer mit diesen problem! mit den "neuen" meinste den X-Fi "2.15.0006" trotzdem pfeiffen?, also ich hatte diesen zwar nur kurz drauf, aber das fiepen/pfeiffen wahr jedenfalls weg bei mir
ich werde gleich mal sowieso mein windows neuaufsetzen und teste ausführlich den yourpax durch
mfg RaptorX
da gibt es nur ein problem beim sennheiser pc350 kann man den ton nicht ganz ausstellen
danke schonmal für die hilfe und ich hoffe es kommen ncoh weitere nützliche tipps![]()
u klickst in der Konsole Digital-E/A an.Dies mußt Du unter XP übrigens nach jedem Neustart machen.Mit einem geeigneten Receiver,der entsprechenden Anzahl an Boxen,Software und vor allem den richtigen EistellungenHallo!Habe mich zu diesem Thema schon mal geäußert(Februar?).Wenn es um die "Music"
geht und Du eine digitale Verbindung zum AV-Receiver wünschst,kannst Du auf den "Flexi"sogar verzichten.Du nimmst ein mono!-3,5Klinke auf Chinch Kabel und stöpselst dieses an den Line/Mic-in Anschluß.Den Chinch steckste dann in den Koax-Eingang des Receivers.Der Clou ist,Du mußt der Karte mitteilen,daß der analoge Eingang jetzt ein digitaler Ausgang ist.Ganz einfachu klickst in der Konsole Digital-E/A an.Dies mußt Du unter XP übrigens nach jedem Neustart machen.Mit einem geeigneten Receiver,der entsprechenden Anzahl an Boxen,Software und vor allem den richtigen Eistellungen
kannste Dir sogar Dolby Digital ins Wohnzimmer holen.Das alles macht die "Music" möglich.
Wenn es noch Fragen zum Finetuning gibt bin ich gerne bereit meine Erfahrungen weiterzugeben.
das ist ja gerade der sinn der sache und zwar, dass man zwischen digital und line/mic wechseln kann (daher flexi). mir ist aber neu, dass die einstellung für digital nach jedem neustart gemacht werden muss
ist das wirklich so?
