danke, hat geklappt.
Nun meckert das Programm noch, weil kein Lüfter am CPU-Lüfter-Anschluss ist. Naja, vllt. weiss jemand anderes wie man das ausschaltet?
@ Cosm!c
Das Board ist aktuell Rev. 1.2.
Und der Kühler sollte passen.
@ the_pi_man
Sieht zwar eng aus, aber nicht, dass man den Hebel nicht auf- und zumachen könnte?!
Nee da fehlen ein paar Millimeter, man bekommt den Hebel nicht so weit auf das man den Metallrahmen der Fassung hochklappen kann.
Dann reisst es mir bestimmt die Pins aus den Löchern... Werde ich aber ausprobieren..
Irgendwie komme ich mit meinem Neo2 nicht so richtig klar
Beim OC bekomm ich schon bei den kleinsten Veränderungen die "rote Schrift"!
Desweiteren sind die Spannungsangaben bei jeden Reboot verschieden obwohl eigentlich im BIOS festgestellt. (vcore, fsb etc ... )
Für was ist eigentlich das DOT OC-Feature gut?
Hier ein paar Angaben zu meinem Board/System:
Rev: v1.2
Bios: v1.8
EIST = disable
DOT = disable
cpu: e8200
ram: oz ddr2-1000
Ruffy![]()
moin
kann mir einer sagen ob die MSI mobos probleme mit 4GB ram und nem QC haben ?
hab i wie das gefühl das mein P35 DS4 icht sorecht will![]()
und wie kommt es mit 4GB UND nem QC zurecht in sachen OC ?
für was ist bei FIR der einzelne Blaue Sata port ?
(mehr dazu auf der ersten Seite)hey leute ich brauche eure hilfe...
bin grad beim zusmammenbauen, und da is son ATX 12v stecker names JPWR1 auf dem mainboard, soll angeblich für PCIe sein... soll ich da nen stecker vom netzteil reinmachen oder nich ??? falls ja, muss ich dann die graka zusätzlich mit nem 6 pin stecker versorgen ???
ja musst du
die Karten die nen 6Pol haben brauchen den auch![]()
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss derzeit nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt, die keinen eigenen Stromanschluss haben.
4x1GB ist immer nachteilig gegenüber 2x2GB an Stabilität. Es ist bei Vollbestückung damit zu rechnen, dass man den VDimm um weitere 0.1-0.2v erhöhen muss.
Der einzelne SATA Port ist genau wie alle anderen SATA Ports, für SATA Laufwerke(mehr dazu auf der ersten Seite)
@B@man
lies dir den post den du zitierst nochmal durch
da steht
und das stimmt, sonst würden sie nicht laufen![]()
das is mir eigentlich wurscht, aber is es egal an welche ich die festplatte anschließe ???
und kann man eigentlich eine SATA und eine IDE gleichzeitig einbauen ???
