E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt [3]
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
E2140
Vor kurzem hat Intel 2 neue Prozessoren vorgestellt und released, die man noch nicht ganz zu ordnen kann. Man könnte denken, es sei der neue Celeron, als DualCore, andererseits könnte man denken es ist das „Baby“ der Core2Duos. Jedoch lautet der Name der CPU’s „Intel Pentium DualCore E2140“ und „Intel Pentium DualCore E2160“.
Was ist es nun? Ein Celeron? Ein Core 2 Duo? Oder ein verbesserter Pentium? Man weiß es nicht…
Ich habe mir den E2140 bestellt und er wird die Tage auf Herz und Nieren getestet. So werde ich mein Hauptaugenmerk auf das OC-Verhalten legen. Da einige XS-User die CPU schon über 100% übertaktet haben. Das macht Lust auf mehr.
Hier mal ein paar Daten zum E2140:
  • 2x 1,6Ghz
  • 200Mhz FSB
  • 1MB L2-Cache
  • EM64T
  • EIST
  • SSSE3
  • TDP: 65W
  • Thermal Specification: 61.4°C
Mehr Infos:
Weitere Daten zum E2140
OC Liste für den maximalen FSB und Prime:
Maximaler FSB:
Regeln:
Hier zu reicht eine CPU-Z Validation oder ein CPU-Z Sceenshot, wobei eine Validation besser ist.
Liste:
Bilder:
Schrotti : Screen
gmwormsi : Screen
SeLecT : Screen
freakx : Screen
Wie poste ich richtig? :
So ;)
SeLecT | E2140 | 396 | 8 | 1,42V |Screen
Prime:
Regeln:
Primelaufzeit: 90 Minuten
  • Prime95 24.14 oder 25.3 mindestens 1,5 Stunden!
  • Cpu-Z Registerkarte "Cpu"
  • Cpu-Z Registerkarte "Memory"
  • Core Temp 0.94
  • Taskmanager Registerkarte "Prozesse" mit Prozesszeit und Speicherauslastung!
Wie stelle ich Prime richtig ein? :
Der Prozessor wird nur mit Prime95 24.14 oder 25.3 auf Stabilität getestet!
Dazu öffnet ihr das Programm (bei V24.14 müssen 2 Instanzen manuell gestartet werden!) und wählt unter Optionen "Torture Test". Hier wählt ihr den Punkt "Custom", setzt ein Häkchen bei "Run FFTs in-place" und bestätigt mit einem Klick auf Ok.
So ;)
SeLecT | E2140 | 3139Mhz |392 | 8 | 1,36V | Bild
Liste:
Bilder:
Schrotti: Bild
Stullen Andi: Bild
En!gma : Bild
dröfl : Bild
SeLecT : Bild
BlAdERuNNeR16SG : Bild
Das Test-Setup:
  • Intel Pentium DualCore E2140
  • DFI Infinity 965-S Dark
  • 2x 1024MB DDR2-533 Crucial Value mit Micron D9GMH
  • Sparkle 8800GTS 320MB + Thermalright HR-03 Plus
  • Coba 650W NT
  • Noctua NH-U12F
  • 160GB Samsung HDD & 250GB Samsung HDD (Sata)
Bilder:
E2140:
Crucial D9GMH:
Asus X1950Pro:
DFI :
Leadtek 7950GX2:
Sparkle 8800GTS 320MB & HR-03 Plus:
Der ganze Rest:
Super Pi 1M:
SuperPi 1M - 3010Mhz - 19.906s - Crucial Value @ 470Mhz @ 4-4-4-9
Super Pi 32M:
Super Pi 32M - 2994 Mhz - 20m 41s 547ms - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
SuperPi 32M - 3016Mhz - 21min 21s 735ms - Crucial Value @ 377 @ 4-4-4-9
SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 9.5:
Cinebench 9.5 - 2994 Mhz - 1CPU: 464 - xCPU: 795 - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Prime:
2Std - 3010Mhz @ 1,32V
4Std - 2850 @ 1,32V - Ram @ 445 @ 4-4-4-12
3D Benches:
Aquamark 3 - 143025 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 03 - 34067 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 05 - 15729 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 06 - 10264 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
L2-Cache:
1MB vs. 2MB vs. 4MB
Vergleiche zwischen 1MB vs. 4MB
Cinebench 9.5
1MB
E2140 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Multiprocessor Speedup: 1,75 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
E6600 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 520 - xCPU: 956 - Multiprocessor Speedup: 1,84 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 10
1MB
E2140 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 2883 - xCPU: 5446 - Multiprocessor Speedup: 1,89 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 3168 - xCPU: 6073 - Multiprocessor Speedup: 1,92 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
SuperPi 32M
1MB
E2140 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 16m 01s 703ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
MaxPi
1MB
31,68 / SeLecT / E2140 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
31,1715 / SeLecT / E6600 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
Fazit: (vorläufig)
So, nach nun ausführlichen Testen, muss ich sagen, ich bin doch irgendwie zufrieden sowohl mit dem Board als auch mit der CPU. Ich habe nun noch ein bissl getestet, habe aber leider sie 3,2Ghz nicht erreichen können. Konnte bis 3150Mhz booten, aber im Windows gab es dann einen Freeze. VCore war schon sehr hoch auf 1,5V. Ich werde gleich nochmal die Lüfter wechseln, da nun noch alles auf Silent "getrimmt" ist. Ich denke ich werde als 24/7-Einstellung nun 3000Mhz nehmen, da es nen guter Kompromis aus Leistung und Temp ist.
Die 3100Mhz werde ich wohl auch Primestabil bekommen, aber da mache ich mich wann anders ran.
Das DFI ist aufjedenfall doch ein gutes Board, man muss ich da nur erst ma reinfuchsen und mit alles Einstellungen klar kommen.
Ich verweise immer wieder gerne auf Seite 1 :)
1MB vs. 2MB vs. 4MB
Cinebench 9.5
1MB
4MB
Cinebench 10
1MB
4MB
SuperPi 32M
1MB
4MB
MaxPi
1MB
4MB
Den Abstand zum E8400 mit 6MB L2 Cache nicht vergessen (ich könnte ja mal gegen rechnen mit 3,1GHz wenn erwünscht).
hab grad meinen "alten" e2140 in meinen linux/office rechner eingebaut. prime läuft im standardtakt gerade mit 1,01V auf 33°C mit dem boxed lüfter auf 1300u/min^^
in verbindung mit meinem GigaByte GA-G31M-S2L müatx-onboardgrafik-teil ist das echt ne feine sache.
und wenn mein board endlich aus der rma kommt wird der neue 60er gequält^^
gruß
chris
Ich hab gerade einen Celeron E1200 DualCore eingebaut, sehr feine Sache, macht die 3 Ghz mit 1,26 Volt, also Standard, leider hab ich wieder das Problem, dass ich alles über 387 Mhz FSB nicht booten kann, d.h. ich kan auch 425 einstellen, der bootet trotzdem nur mit 387 FSB. Kann man da was machen? Liegt das am Board? Hatte bei meinem letzten 2140 auch genau an der Stelle die selbe Hürde, das kann kein Zufall sein. Habt Ihr einen Tip für mich, wie ich das umgehen kann?
Boom
Boom
und ich sags nomal - alle die dieses problem haben, sind im besitz eines gigabyte X38 boards... aber is ja nur eine _VERMUTUNG_... ich hab noch keines gesehn wos funzt...
Kann ich mal probieren, aber die brauch ich ja auch für nen 8400@4Ghz net erhöhen, deswegen dachte ich, der Celeron läuft auch ohne...
sollte man bei oc jenseits der 3 ghz (also mit nem E2140) eist und c1 deaktivieren? oder ist es egal... man ich merke ich hab schon lange nicht mehr geoced :d
Also mit dem Ga-X38-DQ6 hab ich das gleiche Problem und noch ein paar andere hier im Forum auch. Da kannste machen was du willlst, da wird sich nix ändern. Auch Vcore auf 1,6V und alle Spannungen an die Grenze werden da nicht helfen.
Nein, dass der FSB nicht übernommen wird ;)
Das war also eine Antwort für Ilchris
@ theterminater
ok ich danke dir für den hinweis. das war verständlich. werde es probieren...
edit: hatte gefragt, weil immer alle schreiben, dass sie beim OC EIST und C1 selbstverständlich deaktivieren. das hat sich irgendwie so eingeschlichen und jeder macht es. obs wirklich notwendig ist, das wissen anscheinend die wenigsten... ich auch nicht.
Also bei den Stromsparfunktionen wird mit dem Multi ja auch die Spannung gesenkt. Nun ist ja nicht garantiert, dass wenn die CPU übertaktet ist, diese Einstellungen noch funktionieren, da man zum Beispiel nicht weiß ob die CPU mit 1.0V bei 2000MHZ noch so stabil läuft wie vorhher bei 1.0V bei 1000MHZ. Manche BIOSe bieten allerdings eine Funktion an, welche die Vcore anpasst an den Einstelllungen die man hat.
also ich würde es deaktivieren und dann den maximalen Takt deiner CPU ermitteln. Dann schalte es ein wenn alles stabil ist. Und wenn es dann zu Abstürzen kommt, dann schaltest du es eben wieder aus. Wenn nicht um so besser ;)
Na ja, dann kann man halt nix machen, aber als Ersatz-CPU werd ich mir den kleinen hinlegen, man weiss ja nie, ne...
Heatspreader anscheinend nicht verklebt/verlötet?!
Hallo Leute,
hat von euch einer seinen kleinen E geköpft?
Mein alter L2-E2140 ist bzw. war weder verklebt noch verlötet. Der IHS kam mir fast freiwillig entgegen...
:wink:
ich denke auch nicht das die m0 bei dem preis intel das lot wert waren/sind^^
werde meine beiden aber nach meinen bisherigen "erlebnissen" eher in ruhe lassen.
Kann sein, dass die neuen M0 anders behandelt werden.
Bei mir war nur graue WLP drunter. Kein Kleber und kein Lot.
erm
schonma das gigabte forum durchstöbert? das kanns ned sein, stehen ja auch in der supported list!
wie siehts mit anderen x38 boards aus? spinnen die auch so?
wegen den spannungen denk ich isses nich... entweder ein bios setting was hindert oder das ganze board^^ wie gesgt postet ma im gigabreit forum mich würds auch interessieren... v.a. obs bei allen x38gern so is!
Uii, schon der dritte Thread :d
Naja, zum Thema:
Kühlt hier jemand seinen E21x0 passiv? Wenn ja, wie hoch kommt ihr und mit welchen Kühler. Ich will meinen mit den Scythe Ninja Mini auf 3Ghz laufen lassen, mal sehen, was die Temps sagen.
Mein E2140 M0 läuft semipassiv mit einem Scythe Ninja 3GHz @ 1.225v, Lasttemperaturen knapp unter 60Grad, mit zwei Scythe Slipstream @ 300 und 330 RPM als einzige Gehäuselüfter im Antec P182SE.
Hmm, dann kann das ja echt schwer werden. Da der Mini ja noch nen gutes Stück kleiner ist. Verbaut werden soll er hier drin (Antec FUSION V2 Media Center), vllt geht es ja mit den Lüfter neben der CPU...
Ach, muss ich einfach testen :d
