Mit Lukü aber 30Grad im Idle sind für mich recht realistisch. Die Lasttemps müssten etwas niedriger sein,meiner Meinung nach. Aber wird sich noch zeigen. Bin jetzt mal mit 3,8Ghz und auto Vcore schonmal in Windows. Mal schauen ,was nun geht.
EDIT: Das ging schonmal nicht: Wird wohl leicht über die 1,21V benötigen. Werd jetzt manuell vorgehen müssen. Schade, sowas wie der 8200-er von Critsch wird sich nicht so schnell finden lassen ^^
Werde aber die Nebenspannungen ebenso manuell justieren. Im Moment lauft das Ganze noch mit 1,200V die 10K wieder seit 20min fehlerfrei.
Temps steigen auf 54Grad aber der Kühler ist eishalt...fasse dabei die Bodenplatte an und die Heatpipes. Gibts doch nicht
EDIT:30min 10K @1,20V und 3,8Ghz sind nun durch, schaue was er nun für die 4Ghz so grob braucht.Dann folgt ein LongRun. Optimiere im Moment noch nichts, die Werte sind so mehr oder weniger aus dem Bauch raus.
EDIT: Hab nun 1,248V erstmal eingestellt für die 4Ghz@air. Erstmal 30min 10K wieder für den Anfang testen.
V.a. hast du den Test schön lange laufen lassen, also fullstable bei dir und nicht nur für die Liste.
