Die haben HS drauf ? Na dann runter zumindest auf einer Seite, die sind garantiert mit einem Band befestigt, es kann aber auch sein, die sind geklebt ohne WLP. Musst mal ausprobieren. Interessant wäre es, da es auch Infineon BE-5 sein könnten, was aber nicht bewiesen ist bisher.
Also hast du einen HS doch abgemacht. Was für ein PCB ist das ?
Im Bios bei der South Birdge Configuration sind die beiden Einstellungen. (ja steht wirklich so falsch im Bios...) Der PCI Takt verstellt sich bei mir aber kein Stück wenn ich am HTT drehe?
.. dann gibts 3,2v
Würde auch genau zu den 2,8Ghz@default Vcore passen...
