GeForce 8800GTS (G92) OC-Thread + Liste (Part 1)
klinke mich da mal kurz ein - ist das für die GTS also einer der besten Kühler zur Zeit? Wie ist die genaue Bezeichnung und gibts es Alternativen?
Möchte meine GTS auch demnächst übertakten, aber ich will sie nicht unbedingt in den Wakü-Kreislauf einbinden, weil die Grafikkartenkühler so sauteuer sind und es dafür zu wenig bringt meiner Meinung nach.
Der Accelero S1 kühlt meine 8800 GTS auf maximal 55 Grad mit einen 120mm Lüfter,
der an einer Lüftersteuerung betrieben wird. Kleiner kann ich die Steuerung nicht mehr
stellen. IDLE sind es 37 Grad. Wenn ich die Lüftersteuerung weiter hoch drehe würde
es sogar noch kühler werden. Das Teil kostet so um die 13,- Euro.
Allerdings nimmt er ganz gut Platz nach unten weg.
17.504|etakubi |Q6600 @ 4,00GHz|POV |810|2025|1100
17.086|DerVollstrecker|Q6600 @ 4,03GHz|Zotac |815|2000|1135
16.442|DerMalle |Q6600 @ 4,00GHz|PNY |800|2000|1000
16.249|n3cro |Q6600 @ 3,80GHz|Leadtek |800|2000|1000
16.007|schapy |Q6600 @ 3,60GHz|colorful|790|1975|1000
15.536|szeiger |Q6600 @ 3,20GHz|Sparkle |815|2038|1100|
Wie können sich hier die Ergebnisse der ersten 3 sich so sehr Unterscheiden ?
:bis zu 1000 Penismarkpunkte durch 10Mhz höhere Gpu, 25Mhz höhere Shader & 100Mhz an Speichertakt - NIE im Leben :hmm:
Da spielen die (unterschiedlichen) Ram Timings vielleicht noch mit rein?
Schau die taktraten der Quads an, spielen eine entscheidende Rolle beim 06er! :)
etakubi und DerMalle haben jeweils 4GHz angegeben aber einen Unterschied von
1062 Punkten. Das kann man kaum aus 10 MHz mehr Core-, 25 MHz mehr Shader-
und 100 MHz mehr Speichertakt ziehen.
Im Vergleich ist die CPU Score ca. doppelt so hoch als bei mir.
6224 Marks bei DerMalle
6262 Marks bei DerVollstrecker
6126 Marks bei etakubi
im Vergleich zu meinen 3241 Marks mit dem Core 2 Duo @ 3,6GHz.
Ich würde ja gerne mal einen Onlinevergleich wie bei DerMalle machen.
Dort ist bei mir die Grafikkarte einen Tacken schneller aber bei den
CPU-Werten habe ich fast genau die Hälfte.
Die CPU bringt von den Punkten her also eine ganze Menge mehr.
Aber gleich 1000 Punkte Unterschied bei fast identischen Systemen?
ja habe ich ja, bei den letzten 4 Ergebnisse ist die Steigerung aufgrund der jeweiligen der taktfreq. des Quads auch einleuchtend - aber die ersten beiden Ergebnisse passen überhaubt nicht ins restliche Bild:
Nur mal an der CPU frequenz der vergleich - die GTS OC Daten lasse ich mal aussen vor, weil der Unterschied auch wirklich zu gering ist
17.504|etakubi |Q6600 @ 4,00GHz|POV |810|2025|1100 k.Ä. + 500pkt.
17.086|DerVollstrecker|Q6600 @ 4,03GHz|Zotac |815|2000|1135 k.Ä. + 600Pkt
16.442|DerMalle |Q6600 @ 4,00GHz|PNY |800|2000|1000 +200Mhz 200pkt
16.249|n3cro |Q6600 @ 3,80GHz|Leadtek |800|2000|1000 +200Mhz 250pkt
16.007|schapy |Q6600 @ 3,60GHz|colorful|790|1975|1000 +400Mhz 500pkt
:hmm: hmm... vielleicht kommen da jetzt die anderen Komponenten ins Spiel? (i.e. Chipsatz & Co.).
Wollen ja niemanden des Betrugs bezichtigen...
Ups! -ich glaube das war der Benchmark mit 3,6GHz. :wall:
Jetzt stehen endlich die Daten bei 3Dmark06 wieder da.
Hier noch mal ein kleines Update:
Das beruhigt mich dann doch etwas, dachte schon mein Sys geht so schlecht.;)
Wahrscheinlich macht die Geschwindigkeit des Rams auch was aus, also denke schon dass es ein Unterschied ist ob 800er oder 1000er laufen.
Danke für die ausführliche Info, das Teil ist ja wirklich günstig und bietet was fürs Geld - die Revision 2 ist ein klein wenig besser als die alte Revision oder was hat sich da geändert?
Es sind weit mehr sachen die man berücksichtigen muß.
Treiber, wie frisch ist das System oder wie sauber ist es, wieviele Prozesse laufen, RAM, Board usw.
Klar sieht es schon auf den ersten Blick komisch aus wenn bei fast Identischen Einstellungen von CPU und Graka solche unterschiede raus kommen aber so ist das nun mal bei diesen Benchmarks.
So, Jungs, ich melde mich mal für 10Tage ab, bin in Italien! :d
Also nicht böse sein, wenn die Liste nicht immer aktuell ist!
Bis die Tage
Kann mir einer sagen warum ich meinen Takt nicht hochstellen kann? :hmm:
Sowas hab ich ja noch nie erlebt... ich schieb den Takt hoch, aber der Monitor bleibt stur auf dem Standardtakt.
Ich mach das ja auch net zum ersten Mal eigentlich :fresse:
Is XP32 mit 169.21
Hast du die geänderte Config drin? Gibts zur Not im 8800GTS Sammelthread auf der ersten Seite.
@Stegan:
Gute Reise!:wink:
kann mir einer sagen wie ich bei Futurmark bei dieser merkwürdigen Beta eins meiner 5 Projekte löschen kann ? Kann nämmlich keins mehr hochladen weil alles voll --- aber löschen kann ich da auch nichts !? :mad:
Monitor auf Standardtakt? hä?
Monitor = Rivatuner Monitor ;)
Ja die Config hatte ich drin, sonst hätts die Karte ja gar net erkannt.
Installiere grad mal alles neu was damit zusammenhängt, mal sehen.
Angeblich wurde der Takt laut GPU-Z auch verändert. Nur alle anderen Proggs wollten das net anzeigen...
Edit: Jetzt gehts. Schon komisch...
Achso ^^
Dachte jetz schon: "Wie, man kann 'nen Monitor auch OCen?" :fresse:
Gts
habe gerade meine neue Zotac GTS erhalten.Einfach der Hammer die Karte.
Mit meinem E8200 4GHZ und die Karte auf 820/2100/1150 mal soeben 15000 Punkte unter Vista64!
Hab's meiner Karte mal kurz ein bisschen besorgt.. :d Hab sie noch nicht mal ohne Mod getestet, aber schaden kann es ja auch nicht! *g*
Leider hab ich diesmal eine Karte erwischt die anscheinend net höher geht. Bei 774 gabs schon nen Freeze :(
14855|Flying|E8200 @4Ghz|Zotac|753|1882|1056|Stock|Stock|Stock|XP SP2
@funkflix: was hast du getan :eek:
Bin nun auch Besitzer einer Zotac 8800GTS.
*hier stand mal was*
irgendwie hat er die Takte wohl nicht übernommen bei den ersten versuchen :mad:
Nun kommen sogar schon Artefakte unter 750 Core :heul:
Aber ich habe da noch eine Frage bezüglich der Tempsensoren. Welchen kann ich mehr trauen? Die vom ATItool zeigt mit 57°C an oder die von GPUZ ~50°, Rivatuner ist ca auf der Höhe vom Atitool. Das alles unter Load beim Artifact scanning.
Ich denke mal die vom Riva und Ati werden wohl stimmen.
Crazyluxx
hab heute auch meine zotak bekommen läuft mit 800/2000/1150 absolut stabil, lüfter auf 50% und ein extra 80mm lüfter von unten!hab dafür den kühler demontiert.temps sind jetzt mega geil, und das ganze ist nicht laut. max 59grad in spielen.
jetzt warte ich noch auf den wasserkühler und dann bekommt sie feuer unterm arsch.
die 900mhz core takt müssen fallen!lol
Noch jemand, der mit dem BIOS nicht höher kommt.
Hab zwar das aktuellere BIOs bekommen, kanns aber ohne funktionierendes Diskettenlaufwerk nicht aufspielen -.-
Flying, magst mal dein BIOS flashen auf die aktuellere Version? Solltest du dann nicht höhere Taktraten erzielen, werde ich mir nämlich die Mühe sparen, mir noch ein neues FD zu kaufen....
Hast kein Usb Stick??
damit geht es auch
Hinzugefügter Post:
sagt mal kommt hier jemand aus NRW der mir nen Voltmod machen kann??
