PICturatus
das geht doch nicht ist doch ganz andrer stecker.....
gibs da kein adapter ? wär ja witzlos eine steuerung wenn nicht !
Und wenn du das Häckchen ganz raus nimmst?
nun, hab die 3870 his iceq turbo eingebaut und mal 3dm06 laufen lassen - vs. meiner 8800gt sonic (also auch übertaktet) isse gerade mal 600 pkt. "lahmer" der lüfter regelt super auf 16% runter und das pulsegeräusch ist ggü. dem standardlüfter fast nicht zu hören...aber eben leider nur fast...., ferner ziept das teil im 3d wie ein schwein mit einem spiess im hintern.... die 8800gt ist leider besser....
temps der his, idle mit 16% lüfter so um die 50°c, last maximal 70°c, dann ist der lüfter hörbar aber nicht unangenehm, die fast perfekte karte für mich und, wenn das ziepen nicht wäre, den aufpreis ggü. einer normalen 3870er in jedem fall wert. vllt. bzw. wahrscheinlich hatte ich eben pech...
ich würde gerne wssen wie gross die LEistungsdiferenz zwischen einer 3850 mit 512 MB und einer 3870 mit 512 MB ist.
Kennt jemand ne Lösung für diese Problem mit der Farbdarstellung?
Hab im FF blau anstatt rot.
Wenn ich auf "ClearType" gehe wird mein Bildschirm unscharf, bzw die Schrift dick.
Treiber 7.12
Regards
hab das ganze auch unter winxp, komisch, stört mich aber ned weiterÄhnliches habe ich auch, aber nur unter WinXP. Vista einwandfrei.
Da wird z. B. die Schattierung vom "WILLKOMMEN" (ihr wisst schon, beim Systemstart) in rot angezeigt. Ebenfalls wenn Standard bei den Effekten eingestellt ist. Habe ich das Häkchen deativiert, ist die Schrift zwar nicht unscharf, dafür aber kantig.
Nutze Catalyst 7.12
ich habe mit den S1 einen neuen Top wert die passte scheint jetzt richtig zu papen
glaubt ihr mir zwar nicht aber ohne Last 19°Screen setz ich später mal rein.
Zimmertemp 23°
Mein Kollege hat ein Problem mit dem Microfon. Er hat eine HD3870 von Asus und weder im REaltek Manager noch im normalen Windows Audiooptionsmenü kann er das Microfon einstellen, er sagt, es sei grau hinterlegt.
Was gibt es da für eine Möglichkeit?
Hängt das mit dem HDMI Dinges zusammen von der HD3870?
Es wird nämlich im Geräte Manager angezeigt, dass der Treiber für "Audio Device on High Definition Audio Bus"
dan sollte er mal Testweise den HDMI Audio Ausschalten![]()
was ist jetzt mit der lüftersteuerung kann man da nichts machen?
rivatuner sollte normal gehen. ich machs halt lieber manuell
wollte mir ja keiner glauben mit den Temp werten habe Gestern mal den Rivatuner Logen lassen
1 Stunde Crysis Crysis @ 1600x1200 Medium,Shader High,Sound High,Motion Blur On
seht selbst ich traute meinen Augen nich![]()
habe heute meine sapphire singleslot 3870 bekommen. die dinger machen einen krach, dass einem komplett das blech wegfliegt. idle geschätzt 80% lüfterauslastung. softwaretechnisch regelbar ist der lüfter nicht. weder rauf noch runter.
habe dann beide lüfter an meine zalman-lüftersteuerung angeschlossen...ne andere möglichkeit sehe ich z.z. nicht
vertrau dem nicht zu sehr, speedfan liest bei mir am sockel 40°C und an der cpudiode 15°C aus.
bei dir muss auch n auslesefehler aufgetreten sein, denn du kannst mit keiner kühlung unter die zimmertemperatur kommen. also solange du keine kokü/peltier oder trockeneis/flüssigstickstoff benutzt meine ich damit.
das ich jemalls so weit gehen würde hätt ich nie gedacht
