[Sammelthread] Crysis Performance & Tweaking
Das iser der fiese Sack ;)
Aber 50% mehr Leistung als ich bei quasi gleicher Graka und Quad auf 2,4 Ghz, hallo das macht kein Treiber und kein 32 Bit OS...vllt das SP3?! Wir brauchen mehr Vergleiche, ich rufe das Volk dazu auf Crysis zu benchen :fresse:
*lach* dann mal auf! ich geh noch bissl probiern ;) sind ja frustige ergebnisse hier... :d
Also durch den Patch 1.1 und den neuen Treiber hab ich nen deutlichen Performanceschub bekommen. SP3 soll ja auch noch bisschen was an der Performance drehen, wobei ich nicht glaube, dass es viel ist...
So, hab grad nochmal gebenched:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 69.52s, Average FPS: 28.77
Min FPS: 20.43 at frame 147, Max FPS: 34.81 at frame 1014
Average Tri/Sec: -27189850, Tri/Frame: -945069
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 65.60s, Average FPS: 30.49
Min FPS: 20.43 at frame 147, Max FPS: 35.62 at frame 995
Average Tri/Sec: -28462500, Tri/Frame: -933598
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 2 Finished.
Average Tri/Sec: -28487962, Tri/Frame: -934461
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 65.61s, Average FPS: 30.48
Average Tri/Sec: -28491274, Tri/Frame: -934703
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Das kommt bei mir raus mit:
Crysis v1.1 @1680x1050; alles auf high, DX9, WinXP x64 Edition; Forceware 169.28 Beta
Das ist deutlich unter SaLs Ergebnissen...
joah, kann man so sagen... ich schätz quad + xp 32 + evtl servicepack 3; a propos:
Play Time: 40.65s, Average FPS: 49.20
Min FPS: 36.44 at frame 275, Max FPS: 59.22 at frame 1015
Average Tri/Sec: 50284096, Tri/Frame: 1022053
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
mach doch mal 1280x1024, selbe settings...? per pn; nich hier alles zubomben :d
Running GPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Running...
Play Time: 71.35s, Average FPS: 28.03
Min FPS: 6.86 at frame 140, Max FPS: 41.23 at frame 971
Average Tri/Sec: 26355410, Tri/Frame: 940284
Recorded/Played Tris ratio: 0.97
Play Time: 60.07s, Average FPS: 33.30
Min FPS: 6.86 at frame 140, Max FPS: 47.91 at frame 73
Average Tri/Sec: 31598542, Tri/Frame: 949020
Play Time: 59.97s, Average FPS: 33.35
Average Tri/Sec: 31653762, Tri/Frame: 949122
Play Time: 60.11s, Average FPS: 33.27
Average Tri/Sec: 31633724, Tri/Frame: 950744
Recorded/Played Tris ratio: 0.96
Play Time: 68.21s, Average FPS: 29.32
Min FPS: 16.81 at frame 152, Max FPS: 41.65 at frame 986
Average Tri/Sec: 30897568, Tri/Frame: 1053712
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
Play Time: 62.90s, Average FPS: 31.80
Average Tri/Sec: 33876464, Tri/Frame: 1065388
Recorded/Played Tris ratio: 0.86
Play Time: 62.98s, Average FPS: 31.76
Min FPS: 16.81 at frame 152, Max FPS: 41.85 at frame 1006
Average Tri/Sec: 33842020, Tri/Frame: 1065610
Play Time: 63.02s, Average FPS: 31.73
Min FPS: 16.81 at frame 152, Max FPS: 42.62 at frame 997
Average Tri/Sec: 33828196, Tri/Frame: 1065970
Play Time: 86.12s, Average FPS: 23.22
Min FPS: 14.61 at frame 1945, Max FPS: 38.20 at frame 1757
Average Tri/Sec: -17058722, Tri/Frame: -734530
Recorded/Played Tris ratio: -1.25
Play Time: 75.55s, Average FPS: 26.47
Min FPS: 14.61 at frame 1945, Max FPS: 38.56 at frame 85
Average Tri/Sec: -19140176, Tri/Frame: -723049
Recorded/Played Tris ratio: -1.27
Play Time: 76.32s, Average FPS: 26.21
Min FPS: 14.60 at frame 1941, Max FPS: 38.56 at frame 85
Average Tri/Sec: -18926706, Tri/Frame: -722212
Play Time: 76.91s, Average FPS: 26.01
Average Tri/Sec: -18783188, Tri/Frame: -722273
Play Time: 86.20s, Average FPS: 23.20
Min FPS: 14.79 at frame 1944, Max FPS: 37.47 at frame 993
Average Tri/Sec: -17029484, Tri/Frame: -733978
Play Time: 75.82s, Average FPS: 26.38
Min FPS: 14.69 at frame 1949, Max FPS: 38.67 at frame 83
Average Tri/Sec: -19064936, Tri/Frame: -722704
Play Time: 76.62s, Average FPS: 26.10
Min FPS: 14.66 at frame 1942, Max FPS: 38.67 at frame 83
Average Tri/Sec: -18836208, Tri/Frame: -721598
Play Time: 77.18s, Average FPS: 25.91
Min FPS: 14.32 at frame 1947, Max FPS: 38.67 at frame 83
Average Tri/Sec: -18704194, Tri/Frame: -721780
Play Time: 87.05s, Average FPS: 22.98
Min FPS: 14.75 at frame 1949, Max FPS: 38.25 at frame 991
Average Tri/Sec: -16881236, Tri/Frame: -734752
Play Time: 75.12s, Average FPS: 26.62
Min FPS: 14.75 at frame 1949, Max FPS: 39.00 at frame 1758
Average Tri/Sec: -19242072, Tri/Frame: -722745
Play Time: 75.93s, Average FPS: 26.34
Average Tri/Sec: -19016570, Tri/Frame: -721934
Play Time: 76.50s, Average FPS: 26.15
Min FPS: 14.65 at frame 1949, Max FPS: 39.00 at frame 1758
Average Tri/Sec: -18872674, Tri/Frame: -721841
Play Time: 69.12s, Average FPS: 28.94
Min FPS: 11.86 at frame 149, Max FPS: 44.71 at frame 993
Average Tri/Sec: 29336284, Tri/Frame: 1013830
Play Time: 61.24s, Average FPS: 32.66
Min FPS: 11.86 at frame 149, Max FPS: 46.68 at frame 97
Average Tri/Sec: 33494742, Tri/Frame: 1025539
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
Play Time: 61.22s, Average FPS: 32.67
Min FPS: 11.86 at frame 149, Max FPS: 47.20 at frame 991
Average Tri/Sec: 33528564, Tri/Frame: 1026300
Play Time: 60.99s, Average FPS: 32.79
Average Tri/Sec: 33620724, Tri/Frame: 1025226
1280x1024, xp32, high, 169.21
denke es liegt bei mir an der schwachen cpu
Kann ich nicht wirklich bestätigen.
Ich komme mit meinem Quad nicht auf solche Werte und meiner läuft zum Spielen auf 3,4 GHz.
na, das doch eh ganz passabel eig...? ;)
@ etakubi: auch unter xp32 + sp3? das wär mal interessant!
mit dem sp3 werd ich aber noch warten bis final release; und mit nem quad bis in ein zwei monaten, wenn der q9450 endlich mal verfügbar ist...:d
Ja ich habe XP, SP3 hatte ich drauf aber da ich mein Sys neu machen musste wegen nem HW wechsel ist imo nur SP2 drauf.
Meine Settings sind imo 1280x1024 bis auf Shader Quali (Medium) alles auf High.
CPU = C2D 6600 @ 3,4 GHz
Graka = POV 88 GTS 512 @ 738/1890/1026
na, da muss die gesamte infrastruktur einfach ne große rolle spielen, denk ich mal; und nu ab ins bett... kann nimmer :fresse: gn8 all :wink:
Was meinst du mit "infrastruktur"???
Ich nutze dieses System nur zum Spielen, da ist nur das nötigste drauf da es auch keine I-Net verbindung besitzt.
Ich werde morgen mal mein Ergebnis hier Posten damit ihr das seht.
Was ist euch lieber, soll ich die "dat" dateien nehmen oder das externe Crysis Bench Tool 1.05?
so gerade nochmal mit sp3 und dem den 171.16 gebencht, kein fps unterschied aber crysis stürzt jetzt manchmal ab und mein graka lüfter dreht auf wie die sau, liegt das jetzt am treiber ??
Ich konnte keine Abstürze verbuchen wo ich SP3 drauf hatte.
Ich Tippe dann doch eher bei dir auf Treiber Konflikte.
infrastruktur = zusammensetzung gesamtsys = board, ram-takt / teiler, cpu takt, graka /-takt etc ;)
bye
Ah das ist Einleuchtend, das kann gut sein bzw ist mit Sicherheit ein Aspekt.
Bye.
eine frage:
kann ich irgendwie das Hud und die Waffe ausblenden?
damit ich mal ein paar schöne screenshots machen kann.
Hey
Also ich hab gehört das die schlechteren Karten aus der 8xxx serie (alles unter 8800 gts) unter dx9 noch schlechtere performance bieten sollten?!?
und ich glaube das ich auch mit vista noch genügend ressourcen zur verfügung haben sollte :fresse:
Schließlich kann ich ja auch spiele wie cod4 oder bioshock auf (fast) den bessten einstellungen ohne ruckler spielen
auch auf der auflösung 1280x1024
Obwohl ich der meinung bin das die grafik von crysis bzw die farben unter dx9 viel schöner und satter sind will ich meinen computer nicht unbgedingt neu aufsetzen
@Fr3ak3r
Ja kannst du
ich glaube in den einstelllungen entweder unter grafik oder spieleinstellungen
MFG
Das mit dem Lüfter liegt am treiber!
So, ich werde mir heut oer vllt erst morgen mal das Crysis Bench Tool zu gemüte führen!
Edit:
So hier mal einmal in 1680*1050 und in 1280*1024 der Bench mit dem Tool, zwar nur 32 Bit, aber was solls...
So nun mal meine Bench Ergebnisse von Crysis mit Patch 1.1
Meine Settings sind 1280x1024 alles auf High.
CPU = C2D 6600 @ 8x425 = 3,4 GHz
RAM = Geil Ultra @ 850 MHz = 4-4-4-12 2T
CPU 1 Bench
CPU 2 Bench (Assault Habor)
GPU Bench
Ganz schön unübersichtlich...machste das nochma mit dem Bench Tool? 1680*1050 oder was Ähnliches kannste nicht benchen? Und du hast keinen C2D sondern nen Quad oder? Aber krass, deine OC new GTS schafft gut 12 FPS mehr als meine alte auf Anschlag bei 1280*1024...
Was ist denn daran unübersichtlich, alle anderen Posten es auch so und über den einzelnen Bildern steht doch welcher Bench es ist, mehr kann ich nun auch nicht machen.
Ich kann nur Max 1280x1024 da ich nur zwei 19" TFTs habe, die mir auch völlig reichen.
danke fekl, dann benutze ich wieder den "alten" , der ist ja genauso schnell bei mir :)
@etakubi
Das war nur aufn ersten Blick, sry klang etwas forsch :d Frage: Wieso hast du in den Shells erst 2 alleinige Runs und dann 4? Mit welchem Tool hast das gemacht, dass da die Auflösung etc mit drinsteht?
Ich hab die "bat" Dateiten aus dem Bin32 ordner genommen.
Ich habe sie nur voll auseineinder gezogen damit man alles sieht oder es liegt daran das ich den Patch drauf habe.
Nur am Rande möchte ich mal auf die MIN FPS Werte bei dem ganzen Gebenchmarke hier aufmerksam machen.
Ich hab mich am Anfang auch um Kopf um Kragen gebenchmarkt um möglichst hohe AVG FPS Werte zu bekommen.
Als ich dann feststellte das das Ruckeln IM Game trotz deutlich höherer Werte nicht verschwunden ist hab ich anfangen die Benchmarks und Konfigs auf möglichst hohe MIN FPS Werte auszulegen.
Fazit: Ich hab zwar locker 3 bis 6 Frames im AVG weniger als andere hier allerdings auch MIN FPS Werte von 23 bis 26 im Crysis Benchmark. Seitdem läuft das Game einfach super.
Ist nur ein schüchterner Gedankenanstoß.
Hab den Patch auch drauf....bei mir steht in dne Shells vond en Batchdateien sowieso nix, nur im Log, er leist das nich aus iwie..
Und wie hast du die Konfig verändert das du zu diesem Ergebnis kammst?
Ich würde es sehr begrüßen wenn du das mal erklärst denn das ist für jeden bestimmt Interessant.
Hab den Patch auch drauf....bei mir steht in den Shells von den Batchdateien sowieso nix, nur im Log, er liest das nicht aus iwie..
Was soll ich jetzt sagen, ich habe nichts geändert.
Hm, ich hab auch nix verändert und nach der Crysis neuinstallation gibt mir das Dosfenster wie gesagt eh nix mehr aus, muss dafür imemr in den island ordner und ins gpu_benchmark log schauen, da steht alles. Aber Auflösung, Detils etc hab ich danicht. vllt sollte ichd as Game doch nochma neu installieren?! Irgendwie klappt damit grad nix mehr, obwohls frisch installed war.
