Dark Ice
Urgestein
3.6 ghz auf 1.188 vcore wäre auch ein wenig ZUUU krass gewesen![]()
... naja, die meisten sind ja ehrlich u sagen, was sie im BIOS eingestellt haben!
@Sir Ozelot
hatte mal kurzzeitig das Asus Maximus,ist ja nichts anderes als P5E X38.
Die GTL´s solltest Du auf dem Board auf max stellen.
NB,SB und FSB VTT erstal auf minimum.
Mein Maximus machte damit die 450 FSB im 8 Multi klaglos mit.
Bei Asus Brettern ist das so sofern Du den FSB hochstellst haut Asus auch die Spannungen hoch und zwar massiv.
Habe mal aus Jux dieses Auto OC probiert,da hat das Ding den Q6600 als QX6850 eingestellt und dabei die NB auf 1,61 V hochgejagt.
So ab FSB von 460-470 mußt die Spannungen für den Chipsatz nur leicht anheben.
Bei 500 FSB z.B auf die NB 0,15 mehr.Das sollte reichen.
Also bei mir war damals der 400 Strap sogar schneller.Und es lief stabiler.
warum????
Ich hab immer den 400er Strap nur hab ich gehört das der 333 stabiler sein soll???
Was passiert den wenn ich den Strap auf 333 stelle und sagen wir 450x8 einstelle, was ändert sich, sorry hab kein Plan davon![]()
Gruss
Hinzugefügter Post:
So mein erster Screen, gekühlt wurde mit einem Dual @ 12v und einer NoName Paste, dachte ich hab noch ein LiquidPad über, aber neee......
kann mir jemand erklären, wieso bei everest meine cpu temp höher ist
als meine coretemps?
eigentlich müsste doch die core höher sein, oder?
@Pete X
Die RAM Timings habe ich schon entschärft.
RAM läuft bei 475FSB 1:1 sind 2x2GB Gskill GBPQ drinne.
Verdammte Spielerei.
Bin jetzt bis zum 768K Test gekommen,beim Umschalten auf den 12K Reboot.
Ich hangel mich langsam nach oben.
bis ich den Fehler gefunden hab....@Sir Ozelot
Deine CPU geht von den VCore Werten wie meine,der müsste die 3,7 eigentlich mich 1,328 machen.
Und welchen Fehler haste denn gefunden?
Bei mir ist ich hab das DFI UT LP P35-T2R,da gibt es etwas mehr Einstellungs möglichkeiten.
Ich sag nur alleine 2 Bios Seiten für die Speicher Timmings.
.Du hast die Spannung von der SB angehoben?
FSB VTT ist klar,aber SB!!!
Und zum RAM,eigentlich schafft jeder DDR2/800 RAM so um die 440-460 wenn die Timings entschärft werden.
Was haltet ihr denn von den Temp meines Q6600 @ 3500MHz (1,3v) aus meiner Signatur?
Die Werte sind natürlich unter Last und gekühlt mit einem Enzotech.
Ist eine "Streuung" der Temp.Werte um bis zu 7°C zwischen einzelnen Kernen denn okay?
