Auch wenn ich keines vorschlage, legitimiert das nicht den Cinebench VergleichSchlag bitte maln alternativen Benchmark vor![]()
.Winrar Bench das hat fast jeder und könnte gut vergleichen.@Schlingel_INV ich finds schön das du hier als Moderator dabei bist und mit diskutierstDas macht die ganze Atmosphäre doch deutlich angenehmer und das diskutieren hier macht viel mehr Spaß
Hinzugefügter Post:
Dir ist ja bekannt, dass AMD die AMD64 Architektur eingeführt hat?
In AMD64 ist SSE & SSE2 fester Bestandteil. Praktisch Basis der AMD64 Architektur bzw. Plattform. Ohne SSE2 würde AMD64 gar nicht funktionieren.
Die Tatsache, dass der Intel Compiler AMD CPU´s benachteiligt ist lediglich ein Gerücht. AMD CPU´s werden nicht besonders optimiert, aber nicht benachteiligt, da SSE 100% funktionieren muss, da SSE & SSE2 fester Bestandteil von AMD64 ist.
wir drehen uns im kreisDas ist nicht ganz korrekt. Natürlich kann man x87 Code unter x64 nutzen, es wird aber weder von AMD noch von M$ empfohlen. Autovektorisierung und andere Optimierungen sind aber deshalb noch lange nicht aktiv. Mit K8 CPUs liefert der 64Bit Intel Compiler noch desaströsere Ergebnisse, auch wenn die Skalar FPU-Befehle über SSE laufen. Das kann man gut an den Cinebench10 Marathon auf Computerbase erkennen.
Benchmarks beware
In many of not most benchmarks, the Intel compiler produces the fastest code of any F77/F90 compiler. However, care needs to be taken on non-Intel chips. Code compiled with -axW, for example, will not use ANY SSE or SSE2 instructions on non-Intel chips. This will almost certainly greatly impact performance. If the use of SSE2 is forced with -xW (which is what Intel sort-of-recommend for Opterons), then some SSE2 code will be used (as the code in the main program will use SSE2 instructions), but calls to the vectorised single-precision math instrinsics will use SSE, not SSE2.
...Du hast meinen Post schon gesehen, oder? QX9650 @ 200x11 + Win XP 32Bites muss doch möglich sein, sich auf cb 9.5 zu konzentrieren, die cpu auf 2,2ghz zu tackten und das ganze auf dem gleichen os! wenn der phenom auf 2,2ghz läuft und auf 32bit, kann man das doch nicht mit 64bit vergleichen oder den intel dann auf 2,8ghz oder nur auf 2,13ghz laufen lassen.
Man gehts hier heiß her...
@all, warum ist es hier so schwer, einfach mal gleiche bedingungen zu schaffen?
ps: wieder einer mehr auf der ignore-liste...
daher ist CB absolut käse für diesen zweckDu solltest aber noch die Version hinschreiben. @StevensDE
Also ich finde diese Cinebench10 Werte überhaupt nicht überragend. Mit meinem X2 6000+ habe ich folgendes erreicht:
X2 6000+: 4696 OpenGL / 2586 CPU x1 / 5042 CPU x2
Phenom 9500: 4396 OpenGL / 1720 CPU x1 / 6999 CPU x4
Also Cinebench 9.5 nutzte halt den IC8 ... soviel besser macht es das nun nicht. Aber ich will nicht mehr meckern ^^
okay alle halbwegs zufrieden. als näherungsergebnis also abgesegnetist das jetzt ironisch gemeint oder so, wie du es geschrieben hast?genau des geht nicht da vermutlich der amd immer zu schlecht abschneidet im vergleich ....
.Du solltest aber noch die Version hinschreiben. @StevensDE
Also macht Vorschläge.. WinRAR ist eventuell nicht optimal da es sehr Ramlastig ist und nicht so sehr CPUlastig..
Okay dann lege ich mal mit WinRaR 3.71 vor:
Intel X3220 @ 3200 MHz (400x8) Speicher 4-4-4-12 Co
Jetzt will ich den K10 sehen^^
Nicht schlecht mal sehn was der Phenom bringt.
mein System.
Steht in meiner Signatur.Dein Wert ist aber recht niedrig.. kannst du mal die Daten von dem System nennen?
Threadthema = AMD Phenom (K10)[/SIZE]
...soll heißen, hier schonmal nix Intel[/SIZE]
Wie soll man sich denn so, hier einfach noch informieren können?!?[/SIZE]
Macht meinetwegen nen Benchthread AMD vs. Intel o. ä. auf...
