Leviathan (8800 ultra) nach ein Woche kaputt
sezmen
Duisburg
Hab das wasser kühlsystem des leviathan demomtiert und an mein system angeschlossen mit sehr grossen radiator wo 9* 120 passen.
Bei mir waren nur 4 installiert eine davon war das orginal lüfters des gk
Wasser temperatur ist nie über 47 ° (fühler ist nach der gk).
Bei Spielen hl2 episode 2 hänger vista meinter der treibe habe fehler veruhrsacht und wurde zurück gesetzt
Kein Spiel lies sich starten .
Da winfox nicht auf vista 64 lief zu überwachung der gk googelte ich nach alternative und fand den ntune nach der installation gestartet und zu 3d gewechselt und sofort hänger nach reset habe ich nur grafig fehler bei booten so tausend punkte
abgesicherter modus ist normal habe dann systemwiederherstellung gemacht immer noch fehler bei booten bei normal start habe ich nur schwarzes bild
was halt die Gk kaputt gemacht wasser kühlung oder ntune
ist die gk noch zu retten ? glaub nicht
dann musst du halt versuchen eine neue Ultra aus deinem Händler rauszuquetschen. Der wird aber sicher nicht begeistert sein, schließlich kostet son teil nen Haufen.
btw du hast doch Garantie, oder?
Da destiliertes Wasser in Wasserkühlungen benutzt wird (und Wasser selber keinen Strom leitet (nur in Verbindung mit den in normalem Wasser enthaltenen Mineralien)) ist es egal wieviel auf die Graka gekommen ist. Keine Kurzschlüsse = Der Graka Scheißegal :)
Ich tippe mal eher auf nen Produktionsfehler oder ne Macke, die beim Umbau passiert ist. Schick die Karte einfach ein und guck was passiert :)
Durch Abmontieren des Kühlers ist die Garantie gelaufen. Findet der Händler oder der Hersteller das raus, kann man im schlimmsten Falle mit einer Anzeige wegen Betrugsversuch rechnen. So ärgerlich das auch ist, möglicherweise wurde beim Einbau des neuen Kühlers die Platine beschädigt ( oder mit Wärmeleitpaste gepanscht ).
Bunte Pixel im Bild deuten auf beschädigten RAM hin.
Es wurde kein neuer Kühler eingebaut ;) Er hat ledigtlich statt dem mitgelieferten Radi seinen eigenen angeschlossen. Die Leviatan is von Werk aus "unter Wasser" :)
@Hardware: Erst Informieren dann tippen. Die Grakas werden vom Händler so wie er sie bekommt zu nVidia geschickt und dort geprüft.
Achso, also wird die Karte nicht nur mit ab Werk montierten Wasserkühler geliefert ?
Wasser zerfällt permanent in H3O+ und OH-, beide tragen Ladung, und machen so auch destilliertes Wasser schwach leitfähig. Allerdings sind die Zusatzmittel, die u.a. die Korrosion verhindern sollen, sind recht agressiv gegenüber den PC-Komponenten. Außerdem wird das Wasser im Kreislauf durch gelöste Metall-Ionen schnell leitfähig, was im Kreislauf egal ist, aber wehe es entsteht ein Leck und das Wasser läuft an die falsche Stelle.
On Topic:
Ich stimme Gorgomat zu.
