Dell Vostro Notebooks (Part 3)
Um den Inspiron Thread mal vor der feindlichen Übernahme zu schützen:
Alle Infos zu den Vostros hier rein!
Ich habe grade mit unserem Firmenbetreuer von Dell telefoniert, der sagte mir folgendes: Man kann die Vostros (wie alle anderen Businesssachen) als Neukunde einfach über das Webinterface bestellen. Das einzige was man angeben muss ist ein Firmenname. Solange man keine Umsatzsteuerbefreiung brauch muss man nichts weiteres als ne Adresse bei einer Firma angeben. Dann kann man als Zahlung Kreditkarte wählen und keiner fragt mehr nach...
Kleine Unternehmen sind auch Gewerbetreibende und Freiberufler. Nochmals - es ist kein Nachweis notwendig, solange man keine Umsatzsteuerbefreiung braucht.
Wer also zu irgendeiner Firma liefern lassen kann, der kann auch ein Vostro bestellen.
ODER - Die Königslösung - noch viel einfacher: Die E-Value Nummer einfach in das Suchfeld im Privatkundenshop eingeben. Dann kann man es auch als Privatkunde bestellen.
Die E-Value Nummer steht immer hinter der Notebook Bezeichnung in der Konfiguration:
Bsp: Vostro 1400: N0714001 oder N0714002
Vostro 1500: N0715002
Welches Brummen meinst du genau? Wo kommt es her?
Wenn ich die Bildschirmhelligkeit runterdrehe, habe ich ein ganz leichtes Summen am Inverter unten rechts zwischen Schanier und Dell Logo. Das ist allerdings so schwach, dass es sich schnell verliert sobald das Ohr von der Stelle nehme, wenige Centimeter reichen schon. Sonst gibts bei mir kein Brummen...nur Fiepen im Family Pack wenn RMClock aus ist. :d
Ja da kommt es her. Blöd dass der bei mir so laut ist, kann das ein Deffekt sei?
Gibt es irgendwo eine Anleitung für das Wechseln der CPU bei den Vostros?
Hat damit schon einmal jemand Erfahrung gemacht?
Will meinen T7100 gegen einen T7500 tauschen...
Hi, danke für deine Antwort. Leider kann ich aber diese Option nicht auswählen, da es grau hinterlegt ist. :wall:
Weiss jemand warum das so ist?
d.herrmann
Ups das war ja von meinen Desktop PC aber wen das nicht funktioniert dann
siehe Anhang habe es extra auf den Vostro ausprobiert und damit sollte es nun auch bei Dir funktionieren.
ciao fire
hiho, ich hab ein problem mit meinem dell vostro 1500.
ich hatte ihn mir mit win xp(soll ja eh stabiler sein als vista) und 9zellen-akku bestellt.
nun ists so, dass sobald ich den laptop mit dem akku ohne das ladegerät benutze, der desktop hängenbleibt.
vor allem die untere startleiste(die symbole direkt aufm desktop kann ich meist noch anklicken), kann ich auf die laufenden programme(die beim starten von windows in der unteren leiste aufgeführt sind, wie z.b. touchpad menü) nicht zugreifen, nichtmal auf die uhr.
erst wenn ich den task-manager aufrufe mit str+alt+entf, geht der freeze vorbei und sowohl das startmenü als auch die laufenden programme in der leiste(und auch die uhr usw) sind aufrufbar.
sobald ich allerdings das ladegerät angeschlossen hab, gibts überhaupt keine probleme mit dem laptop- keine freezes gar nix.
ist der akku halb-defekt quasi, oder hab ich irgendwas nicht eingestellt? dachte zuerst, dass es mit den energie/batterieoptionen zusammenhängt und danach die automatische festplatten&co-ausschaltung deaktiviert, doch daran lags nicht.
hat jemand eine idee?
Mal eine andere Frage:
Ich habe in Everest Informationen zum Akku abgerufen. Dort steht unter "Verschleiß" 12 %. Was will mir dieser Wert sagen bzw. ist dieser Wert "normal"?
Ich habe es, was Akkupflege/-kalibrierung angeht, so gehandhabt, dass ich den Akku voll aufgeladen habe, dann das Notebook im Akku-Betrieb verwendet bis die Meldung kam, dass man laden soll und dann wieder aufgeladen. Das ganze "Spiel" bisher 4 mal. Mit anderen Worten: dies ist die empfohlene Vorgehensweise um Akkus in eine gute Kondition zu bringen.
Aus eben diesem Grunde bin ich irritiert wegen der "12% Verschleiß"-Angabe.
Hat hier jemand Erfahrung mit Werten solcher Art?
Hallo ... wollte nur nochmal kurz anfragen, ob sich jemand mit den Akku-Werten auskennt ...
hi sry kann ich auch nicht bestätigen daqs der verschleißwert bei 12% liegt. meiner liegt bei 1%. hmm da hast du wohl was falsch gemacht.
hab ein problem...
ich hab beim mediaplayer dauernd kurze aussetzer beim musikhören...
ist das bei noch jemanden? kann mir wer helfen?
Der nvidia Vista Treiber lässt keine volle Videobildoption auf das "Secondary Display" (TV) anzeigen.
Ich will Filme auf dem Fernseher sehen. Gibt's eine vernüftige Lösung?
Keine Ideen?
Mein Akku mit Everest = 0% Verschleißlevel
@dpante1s, be happy mit dein T7100 ;) Dell gibt inzwischen T7700 zum Auswahl...
hi evtl wurde meine anfrage übersehen, ich poste daher mein problem mal ausführlicher:
ich hatte heut den laptop(vostro 1500, xp und 9zellen akku) in die uni mitgenommen und dort eben angemacht.
direkt beim win start konnte ich nicht auf "start" und auch nicht auf die geladenen programme unten rechts zugreifen. das touchpad und die programme auf dem desktop allerdings funktionierten bzw waren anklickbar.
das problem lösen konnte ich durchs aufrufen des task managers, also str+alt+entf, danach konnte ich wieder auf "start" und die programme in der unteren leiste zugreifen.
nach 10min oder so, frierte die leiste und auch "start" erneut ein, also musste ich wieder den task manager aufrufen, danach gings wieder.
hier hab ich den hijackthis-log,
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 5:15:46 PM, on 10/15/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\Ashampoo\Ashampoo AntiVirus\ashAvSrv.exe
C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Programme\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
C:\Programme\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Programme\PostgreSQL\8.2\bin\pg_ctl.exe
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Programme\PostgreSQL\8.2\bin\postgres.exe
C:\Programme\Spyware Doctor\svcntaux.exe
C:\Programme\Spyware Doctor\swdsvc.exe
C:\Programme\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Programme\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Programme\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Programme\Ashampoo\Ashampoo AntiVirus\GuardGui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Programme\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Programme\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\DM\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programme\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615. 5858\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Programme\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe nvHotkey.dll,Start
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Programme\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Programme\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleTo olbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: Sonic INSTALLit! Setup.lnk = C:\Dokumente und Einstellungen\DM\Lokale Einstellungen\Temp\VIES6877\Setup.EXE
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Programme\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O4 - Global Startup: Microsoft-Indexerstellung.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
O4 - Global Startup: Office-Start.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Senden an &Bluetooth-Gerät... - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Programme\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programme\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programme\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programme\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1192460022109
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: avGuard Service (avGuard) - Unknown owner - C:\Programme\Ashampoo\Ashampoo AntiVirus\ashAvSrv.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Programme\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programme\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Roxio\Roxio MyDVD DE\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.2 (pgsql-8.2) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Programme\PostgreSQL\8.2\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Programme\Spyware Doctor\svcntaux.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Programme\Spyware Doctor\swdsvc.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
allerings zeigte die auswertung überall grüne haken an, sodass ich mir eigt keinen virus oder sonstiges eingefangen haben müsste(der laptop ist auh recht neu)
jemand meinte in einem anderen forum, dass inet explorer evtl zu lange netzwerke sucht, aber wenn ich zu hause bin, bzw den laptop wieder mitbring und starte, ists ja das gleiche und da kriegte ich keine freezes.
ausserdem gibts bzw gabs diese freezes nur in verbindung mit dem akku. zu hause hab ich immer das ladegerät angeschlossen und kriegte bisher keinen einzigen freeze.
daher weiss ich nicht wirklich wo das problem nun liegt: zu hause mit ladegerät funzt alles, an der uni mit anderem netzwerk und akku friert in regelmäßigen abständen meine startleiste ein(die anderen progs auf dem desktop gehen aber)
jemand eine idee?
ich hätte eine Frage an alle diejenigen, die den ADAC bekommen haben. Ich hatte mal gelesen über einen user, der den Rabatt hier für sein Vostro bekommen hat, finde den Post aber nicht mehr.
Daher folgende Fragen:
1.) Wie lange hat es ungefähr gedauert zwischen der Sendung des Briefes mit dem Formular + der Rechnung und der Überweisung der Gutschrift auf euer Konto.
2.) Hat man euch per Email informiert, dass eine Gutschrift/Auszahlung genehmigt wurde?
3.) Was für Probleme/Erfahrungen habt ihr mit der Servicefirma gemacht, welche die Anträge für den ADAC Rabatt bearbeitet?
Mein Antrag ist schon versendet und nun wundere ich mich wie lange es noch dauert. Es steht 4-6 Wochen, doch ich hoffe sehr es geht schneller mit dem ADAC Rabatt.
Danke im Vorraus für eure Antworten und eure Hilfe.
Och du bist aber fies! Jetzt wollte ich gerade schreiben, um der Erste zu sein, der auf der Jubiläumsseite schreibt... Und dann kommst du:shot:
Spass beiseite: Noch einmal meine Frage: Wie lange hält euer Akku im Office, Internet etc. Betrieb? Kommt es vor allem auf die CPU-Auslastung draufan, ob mein Akku sich schnell entlädt? Weil ich sehe gerade dass mein "Office-Betrieb" Dank MSN doch nicht so ruhig ist... Msn saugt sich immer etwa 15-20% CPU Auslastung...
Und noch eine andere Frage: kann man bei euch das Gehäuse zwischen On-Knopf und Media-Direct-Taste auch ziemlich stark eindrücken? Ansonsten ists ja eigentlich ziemlich Verwindungsfest aber das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus dort oben....
Gruss Barego
P.S.: Herzlichen Glückwunsch zum 200-seitigen Thread:xmas: Starke Leistung! Ich bin schon fast seit Anfang dabei...
und noch der Höflichkeit halber zu ahara: Ich kann dir leider keine Auskunft geben, da ich nicht bei ADAC bin... Ich denke aber dass deine Lieferung nicht so lange dauern wird... Ah ich sehe gerade, dass du W-Lan n hast, da soll es anscheinend zu grossen Verzögerungen kommen... Trotzdem ich drück dir die Daumen;) Und Gratulation zum ersten Beitrag auf der 200. Seite :asthanos: :wink:
Jetzt könnte man wieder eine Umfrage machen dazu...^^:d
Dafür will ich den 6000. Post in diesem Thread, der wird wohl überall gleich gezählt:P
(Mensch bin ich kindisch:d)
Tut mir leid dir dazwischengepfuscht zu haben. War nicht meine Absicht. Aber bald kannst ja zum 6000er Post nochmals was schreiben...
Zum Thema ADAC: Ich habe mein Laptop schon. Da hast du was falsch verstanden. Meine Frag galt denen die den ADAC Rabatt auch beantragt haben (muss per Brief erfolgen) und diesen ausgezahlt bekommen haben.
Daher erneut die Frage an alle die den ADAC Rabatt schon bekommen haben: Wie lange hat es gedauert???
Danke und MfG
Also ich habe wegen dem Brummen nochmal geschaut:
Also, habe das Geräusch nun genauer untersucht:
- Es kommt (von vorne gesehen) von oben rechts, ungefähr bei der rechten Scharniere
- Es tritt ein, sobald man die Displayhelligkeit reduziert, egal in welchem Modus
- Es ist bis zu einer Entfernung von 0,6m deutlich hörbar, danach nicht mehr
Das Blöde ist, dass man, sobald es auf Höchstleistung ist, ein leises Fiepen hört, weswegen ichs, wenn ich keine Musik höre, lieber auf Energiesparen lasse.
Weiß jemand ob und wenn ja wie Dell das reparieren kann?
Talmar:
Also bei meinem alten Pc war das immer so, wenn der Explorer (also der Windows Explorer, nicht InternetExplorer) abgestürzt ist. Das ging dann meistens mit Task-beenden und manuellem Neustarten von Explorer.exe wieder.
Mögliche Fehlerursachen könnten Netzwerkzugriffe im Hintergrund sein oder Programme wie Icq(2go), msn etc. musste mal in diese Richtung googeln.
BTW:
Weiss einer ob es Shortcuts gibt um das Touchpad auszuschalten? fürs zocken.
Oder wie man es allgemein abschalten kann?
Talmar:
einer meinte, dass ich die automatische suche nach neuen netzwerken abschalten sollt, aber wo find ich das?
ich habe leider immer noch das Problem das ich unter XP mein nicht Bluetooth installieren kann.
Jedesmal wenn ich den Treiber installieren will soll ich Bluetooth aktivieren. Wie mache ich das? Gibt es ne Tastenkombination?
Hi Mezzo,
selbst wenn ich gröbste Fehler gemacht hätte (!) dürfte der Wert nach 4maligem Laden nicht bei 12% liegen. Ich werde den Akku beanstanden und einen Austausch anfordern.
Danke schonmal für die Vergleichswerte!
Das ist übrigens der komplette Infoblock aus Everest:
Informationsliste Wert
Energieverwaltungs Eigenschaften
Aktuelle Stromquelle Akku
Akkustatus 53 % (Unbekannt)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit 6678 Sek. (1 Stunden, 51 Min., 18 Sek.)
Akkueigenschaften
Gerätename DELL GK4797
Hersteller Samsung SDI
Seriennummer 30218
Eindeutige ID 30218Samsung SDIDELL GK4797
Batterie Typ Wiederaufladbar Li-Ion
Geplante Kapazität 57720 mWh
Vollaufgeladene Kapazität 50561 mWh
Momentane Kapazität 26762 mWh (53 %)
Spannung 11208 mV
Verschleißlevel 12 %
Leistungsstand Entlade
Entladeanteil 15085 mW
Nachtrag:
Ich habe gerade mit Dells' technischer Hotline telefoniert. Dort bestätigte man mir die richtige Vorgehensweise zur Akku-Kalibrierung und dass der Everest-Verschleißlevel, obwohl nicht offiziell anerkannt, nach - inzwischen - 5maligem Laden nicht bei 12% liegen dürfte. Ein Austausch des Akkus ist ohne Probleme innerhalb eines Jahres möglich, sollten sich die Everest-Werte bewahrheiten.
Na ... dann bin ich ja beruhigt!
Gruß ... mombill
Das ging eigentlich ganz fix. Hatte das Formular mit Auftragsbestätigung eingescannt und vorab per E-Mail an den Mail-in-Rebate Dienstleister verschickt. Danach die Rechnung eingescannt und hingeschickt und ca. 4 Wochen später war das Geld auf dem Konto.
Oh ... damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe meine Rechnung letzte Woche Donnerstag weggeschickt. Da bin ich ja mal gespannt.
Dieser ADAC-Rabatt ist wirklich eine feine Sache. Wo bekommt man schon ein Notebook wie das in meiner Sig für 850 Euro?!?!? :hail: :banana:
Noch was anderes ... was haltet ihr von diesem Tool:
http://www.codeplex.com/vistabattery
@sincity81
Hast Du den Schalter für Wlan &Bluetooth aktiviert der befindet sich auf der linken seite des NB ?
ciao fire
ciao fire
Einfach die Datei:
C:\DELL\drivers\R140135\3100_216\Win32\Inst.exe
manuell ausführen. Am Schluss frägt er dich auch, ob du es aktivieren kannst. Da kannst du auf abbrechen, es wird dann aber trotzdem alles installiert. im Trayicon kannst du Bluetooth dann aktivieren.
hallo leute,
kann mir vielleicht jemand dieses adac-rabattformular zuschicken per mail ? Wäre super.
Mfg
figo
Das kannst Du Dir als ADAC-Mitglied doch von deren Homepage laden. Als Nicht-Mitglied kannst Du das Formular nicht verwenden, da der Dell-Rechnungsempfänger mit den ADAC-Mitgliedsdaten übereinstimmen muss.
Danke für die Info. Aber ich bin kein ADAC Mitglied ;-)
